Що означає опис характеристики на термостаті ? (14а/13ж/11ж)
Хочу поміняти термостат, але зустрівся з проблемою.
На термостатах з однаковим порогом відкривання при 87 градусів на корпусі написано 11Ж на іншому 13Ж. (планую брати лише Metal inkar)
http://prom.ua/p43096389-termostat-sens-polsha.html
http://prom.ua/p26740354-termostat-sens-tavriya.html
http://prom.ua/p81849861-termostat-sens-gradusov.html?no_redirect=1
Мені потрібно 80 градусів, на ньому написано 14А. Може є ще якийсь з 80 градусів, а на ньому вже буде не 14А, а 07зю
Виникає питання, що то за характеристика термостату ? І яка підходить до сенса ?
В інтернеті нічого не найшов по тому питанню.
https://lanos.com.ua/topic/91378-scho-oznachaie-opis-harakteristiki-na-termostati-14a13zh11zh/
А зачем так заморачиватся? Достаточно смотреть на буквенно-циферную маркировку.
https://lanos.com.ua/topic/91378-scho-oznachaie-opis-harakteristiki-na-termostati-14a13zh11zh/#findComment-2052975
хм...а яка маркировка до сенса 2005 року повинна бути ?
https://lanos.com.ua/topic/91378-scho-oznachaie-opis-harakteristiki-na-termostati-14a13zh11zh/#findComment-2053044
родной термостат Сенс (имеется в виду что с завода ставят на 80 градусов) производителя Metal-Inсar будет иметь маркировку TC103- 1306010-04
Если в конце 01- это на 87 градусов.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/91378-scho-oznachaie-opis-harakteristiki-na-termostati-14a13zh11zh/#findComment-2053046
дякую.
https://lanos.com.ua/topic/91378-scho-oznachaie-opis-harakteristiki-na-termostati-14a13zh11zh/#findComment-2053048
14А/13Ж/11Ж — обозначение даты производства, вот только саму разшифровку нужно спрашивать у самих поляков «Метал-Инкар». Скорей всего цифра — неделя года изготовления, а буква — зашифрованый год. Или же цифра — год, а буква — месяц изготовления. Тут не совсем ясно так как, есть случаи когда термостат покупался в 2012 году а на нем надпись — 13А.
Взято с каталога MetalIncar
ТС103-1306010-01 номер по производителю (10.0400.01) 87С
ТС103-1306010-02 номер по производителю (10.0400.02) 75С
ТС103-1306010-03 номер по производителю (10.0400.03) 70С
ТС103-1306010-04 номер по производителю (10.0400.04) 80С
https://lanos.com.ua/topic/91378-scho-oznachaie-opis-harakteristiki-na-termostati-14a13zh11zh/#findComment-2053054
Дякую.
А то я думав, що то "Ж" чи "А" мають якесь вагоме технічне значення.
Думаю тему можна закривати.
https://lanos.com.ua/topic/91378-scho-oznachaie-opis-harakteristiki-na-termostati-14a13zh11zh/#findComment-2053062
