Выбор радиатора с кондиционером
Sans84
Нужно купить радиатор с кондиционером (системы охлаждения). Встал выбор. Кто какой посоветует? В каких проверенных продавцов.
Очень интересуют отзывы по брендах после эксплуатации более года.
П.С. Знакомый полтора года назад поставил Лузар. Сейчас уже есть запотевания.
Змінено користувачем Sans84
452   2
Установлен Лузар, пробег 30 000км, менял года 2-3 назад. Полёт нормальный.
, где брал?
Езжу на Лузаре уже 4 год. Все ок. Просто надо брать паянный, а не обычный.
+1. Паянный Лузар - по цене/качеству самый оптимальный. Не факт,что оригинальный новый GM оправдает вложенные в него много раз больше деньги.
в чем отличие от непаяного? Где бы наглядно взглянуть?
, боковые боченки так же зажаты как и у меня (через прокладку). Или это не паяный изображен?
Ответ тут:
 На обычных радиаторах уплотнение боковых крышек осуществляется за счёт уплотнительной резиновой прокладки, навулканизированной на трубки. Причина выхода из строя у 90% радиаторов именно эта прокладка, она со временем теряет эластичность и растрескивается, при больших перепадах температур (особенно в зимнее время) начинает течь. В паяных радиаторах такой проблемы нет, трубки радиатора припаяны к основаниям боковых крышек.
2,8 тис.   24
А какая разница между "с кондеем" и "без кондея". Я вот хочу поменять основной радиатор. Машина с кондеем. Этот подойдет?
Вот отличие паянных от трубчатых (сборных:(
Разница ровно в том, что радиатор у авто с кондеем значительно больше по площади, чем радиатор без кондея.
2,8 тис.   24
Что значит больше? Их же там два (в машине с кондеем). Или Вы говорите за основной? А если я хочу снять весной кондей с м ашины. Какой мне покупать, обычный?
У меня нет кондея, но стоит большой радиатор под кондей, лучше охлаждает... В тавриях (славутах) там маленький радиатор он не подходит для сенса, така как внем отверстие под датчик температуры. В сенсе без кондея, меленький радиатор, просто вставлен в рамку.
506   10
Лузар - и двигла и кондея, кондея -2 год, двигла- год как стоят.
он, радиатор системы охлаждения, шире. Стоит он ближе к мотору. Первый от решетки радиатора стоит радиатор кондея с испарителем
так прокладки стоят какраз между сотами и боковыми крышками. И течет какраз в месте соединения крышек, а не трубок. Или я опять не понял?
не подойдет - тебе ж нужно два вентилятора подключить
2,8 тис.   24
Так если я сниму кондер. Разве два вентилятора останется? Я думал тогда один вентилятор снимается. Просто не вкурсе. Машины без кондера тоже имеют 2 вентилятора? А вот такой подойдет?
посмотрел, боковые боченки все равно через прокладку ставяться и будут течь :(
, это не совсем тема о том как работает авто с кондером или без, если  интересно, могу рассказать все в другой теме или в ЛС. но там все сложнее чем кажется.
,  обычно течет как написали выше через стыки трубок, а не боковин. Боковины на всех без исключения радиаторах сделаны одинаково.
2,8 тис.   24
Раскажите если не сложно в ЛС. Спасибо.
Без кондера идут с 1 вентилятором. Чтобы такой подошел, нужно докупать раму-крепеж ()
у меня потек именно на стыке боковин (бочек). Конкретно, в самом низу (над подушкой) со стороны правой фары. У знакомого тоже самое было, а после замены на лузар (какой не знаю), через полтора года, начало потеть по периметру боковины (и самое интересное - опять же справа (правая фара). В чем может быть прикол?
, в чем прикол не знаю, но если течет на стыке боковины, то такой радиатор очень легко отремонтировать переклеив боковину на герметик, если не ошибаюсь с завода они на резинке.
, я слышал что так можно. У меня сомнения в надежности удерживающих "усиков" после разгибания-сгибания.  И каким герметиком клеить?
, сам не делал, но нужен любой высокотемпературный герметик:
Клеить герметиком — зря потраченное время, все равно потечет. Автору статьи
отремонтировать радиатор удалось только на время, радиатор снова потек и пришлось покупать новый о чем он признался позже здесь .
В моем случае отремонтировать радиатор не получилось, пришлось покупать новый...
Покупай новый паянный LUZAR и забудь об этой проблеме.
Змінено користувачем metel'
