Вибрация на Део Сенс
Доброго времени суток. Появилась вибрация при движении на руле и ручке КПП. Вибрация начинается буквально с 30-40 км/ч. Так же при проезде мелких неровностей присутствует стук спереди справа. Балансировку проверял у 3-х разных мастеров. Балансировка в порядке. Подскажите, что это может быть или хотя бы куда копать?
Змінено користувачем Мыколка
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/
@Мыколка, почему не заехать на яму и не посмотреть?
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2047653
Долго думали, прежде чем написать Ваш "ответ"? Ну и что я должен увидеть на яме, если я в этом не разбираюсь. А форум и создан для обмена опытом, знаниями и советами. По факту я записался на СТО в понедельник. Но хотелось бы получить от форумчан информацию, что бы мне лишнего не впарили лишнего на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2047655
Вибрация,вибрация...Разные люди вкладывают разные понятия в это слово.Понятно что вы ощущаете ее от руля, кузова.
Но мы сидя за компом ее не ощущаем.
Для подсказок опишите подробнее с чем она связана-двигателем,колесами,тормозами.(вибрации это колебания-по частоте обычно совпадают с тем узлом который передает их на кузов)
ПС.Может просто амортизатор не работает справа спереди-колесо начинает "плясать" по дороге-а вы вкладываете в это понятие -вибрация.
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2047692
Если бы я знал, с чем она связана, я бы не спрашивал на форуме помощи.
Змінено користувачем Joker
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2047695
Опишите подробнее как она проявляется?
При наборе скорости? При определенных оборотах? Под нагрузкой? И т.п.
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2047696
Когда скорость доходит до 30-40 км появляется вибрация и не исчезает пока не остановишься.
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2047697
Если двигатель заглушить, вибрация остается?
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2047698
В смысле заглушить? На ходу?
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2047699
Да
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2047701
Ну такого я не делал. Вы подозреваете подушку двигателя?
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2047703
Какая частота вибрации-с чем совпадает,с двигателем (он вибрирует),с ямами на дороге,с оборотами колеса?
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2047707
Вибрация ровная т.е. постоянная. Наверно все таки совпадает с оборотами колес
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2047708
Постоянный зуд,и гул от колеса?Или одиночные ковыляния по частоте связанные с оборотом колеса?
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2047709
Ближе к "одиночные ковыляния по частоте связанные с оборотом колеса"
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2047711
Значит пошла грыжа на беговой дорожке колеса.Снимаешь колесо и внимательно осматриваешь беговую дорожку-если есть выпуклости или неравномерности износа протектора-это оно,при вращении колеса еще можно заметить.
Если большого криминала нет (вероятности разрыва корда) отправить его на заднюю ось,там это почти не ощущается,(в основном только задним пассажирами) и не так действует на нервы.
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2047715
Гранаты посмотри ( потрогай за них,не болтаюца ли они )0 было такое , тоже вибрация была, приехал человек,посмотрели, а у него с лева не докрученная гайка ступицы (( или открутилась) Короче это только надо смотреть.. так по ""телефону"" ничем помочь тебе никто толком не сможет .. Причин много,бывает от простых  мелких вещей,и до более серъезных...
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2047716
Результаты эксперимента: сегодня при езде 60 км/ч выключил зажигание и по моим ощущениям вибрация почни не ощущалась. Повторил эксперимент: при движении 60 км/ч выключил передачу- вибрация тоже можно сказать исчезла. Если я правильно понял, то это может быть одна из подушек двигателя?
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2047894
Может...но смотреть надо... так по словам точно никто не сможет дать полный ответ
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2047926
Был сегодня на СТО. Приговор - правый рулевой наконечник. Вопрос снять можно только правый или обязательно два сразу?
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2048075
Как то странно вибрация от наконечника, у меня было подобное, но оказалось - внутренняя граната, лопнула пружинка и разлетелись подшипники тришипа, (вибрация была при наборе скорости)...
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2048115
Мастера проверенные. Поэтому повода сомневаться в диагнозе у меня нет. А вибрация у меня не только вибрация при наборе скорости но и при движении.
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2048118
Наверное понятие вибрации у нас и автора разные.
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2048121
А каким боком наконечник до вибрации??? Интересно...
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2048197
Наконечник точно не причем, нужно искать в другом месте. Была вибрация после залива некачественного бензина, аж руль подскакивал
https://lanos.com.ua/topic/91261-vibratsiya-na-deo-sens/#findComment-2048261
