Гул бензонасоса на Део Сенс
Доброго времени суток. Сегодня появилась проблема, а именно: при включении зажигания гул и довольно приличная вибрация по кузову. Появилось после простоя автомобиля на улице часов 5. Подскажите, если возможно к чему готовиться? Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/91181-gul-benzonasosa-na-deo-sens/
Готовьтесь к новому году :)
По БН - он может так гудеть долго и нудно... может перестать гудеть и работать... а может просто навернуться.
Но вибрации по кузову от БН быть не может - он слишком мал для кузовного вибратора.
https://lanos.com.ua/topic/91181-gul-benzonasosa-na-deo-sens/#findComment-2044916
Вібрації точно не може бути(((
https://lanos.com.ua/topic/91181-gul-benzonasosa-na-deo-sens/#findComment-2044924
Извините.У меня аналогичная проблема. 2 месяца назад менял ремень ГРМ и генератора.была сильная вибрация на правую сторону. Поменял переднюю прав.подушку.Проблема осталась. Особенно с утра на холодную слышится как бы писк ремня секунд 15.Потом успокаивается.В чем проблема?
https://lanos.com.ua/topic/91181-gul-benzonasosa-na-deo-sens/#findComment-2045038
@jeka_k, ну и каким боком это относится к бензонасосу????????????????????
вообще народ и читать и думать разучился. :(
https://lanos.com.ua/topic/91181-gul-benzonasosa-na-deo-sens/#findComment-2045042
Да как-то сложно увязать все в одном-подушка,писк ремня,бензонасос,вибрации и еще и сутра,а потом попускает.
Это выше моего понимания. :D Хотя если пойти логической цепочкой то некоторые закономерности есть. :D
https://lanos.com.ua/topic/91181-gul-benzonasosa-na-deo-sens/#findComment-2045056
Я попытался описать все события по порядку.Вибрация появилась точно после замены подушки.А откуда появился писк с наступлением холода
https://lanos.com.ua/topic/91181-gul-benzonasosa-na-deo-sens/#findComment-2045059
Попробуй рассмотреть эти две проблемы отдельно.Не связывай их в кучу.
https://lanos.com.ua/topic/91181-gul-benzonasosa-na-deo-sens/#findComment-2045060
В общем умер сегодня мой насос. При включении зажигания тишина в ответ. Купил Бош и поменял. Как то он быстро умер с момента начала шума. Тему можно закрыть.
https://lanos.com.ua/topic/91181-gul-benzonasosa-na-deo-sens/#findComment-2045108
А вибрация по кузову пропала? у меня передается на пассажирскую стойку
https://lanos.com.ua/topic/91181-gul-benzonasosa-na-deo-sens/#findComment-2045109
Пропала. Вновь тишина и покой. Даже лучше заводиться стала.
Змінено користувачем Мыколка
https://lanos.com.ua/topic/91181-gul-benzonasosa-na-deo-sens/#findComment-2045112
Не понятно. У меня вибрация была под капотом в районе пассажирских ног.А у вас где вибрировало?Почему спрашиваю- непонятно что вибрирует.Бензонасос под задним сидением
https://lanos.com.ua/topic/91181-gul-benzonasosa-na-deo-sens/#findComment-2045115
Вибрация была по всему кузову. Отдавало в сиденья. Сейчас тишина. Правда, если выйти из машины, то можно уловить еле слышный писк бензонасоса. И то, если подойти к заднему левому колесу и немного наклониться.
https://lanos.com.ua/topic/91181-gul-benzonasosa-na-deo-sens/#findComment-2045751
у меня как то загудел бензонасос. езжу на газу и бенза раньше мало оставлял в баке, мог даже на красной лампочке ездить. теперь оставляю минимум литров 10, чтоб насос в нем бультихался).
https://lanos.com.ua/topic/91181-gul-benzonasosa-na-deo-sens/#findComment-2045767
