Потрібна допомога, рекомендація дуже терміново.
Форумчата добро дня!
Маю халепу і не знаю, що робити. Потрібна допомога як вийти з неї. Машина сенс 2005.
Їхав сьогодні на роботу, тут помітив, що температура мотору далеко на в межах норми.
По бортовику показує 89-93, на панелі приладів на червоній позначці. Зупинитись не було де і я проїхав так ще метрів 100 після чого з під капоту пішло купу диму з маслом.
Коли відкрив капот, побачив, що весь моторний відсік не то в охолоджувальній рідині не то в моторному маслі. Бачок охолоджувальної рідини пустий, зразу мотор не глушив, вентилятор працював. Крім того, з правого в районі крайнього поршня (біля акумулятора) виходило повітря під тиском в такт з роботою мотору. Обороти холості були в нормі. Температура була 114 градусі. Після обіду планую перевірити наявність масла.
Порадьте, що я можу зараз зробити щоб не нашкодити ще більше і чому таке могло статися.
Потрібно ще якось доїхати до СТО.
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/
Уровень ОЖ проверьте и долейте дисцилировки.
маслло посмотрите на предмет эмульсии и пузырьков в нем.
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044313
Порадьте, що я можу зараз зробити щоб не нашкодити ще більше.
Не заводи мотор.
На тросе.
Откуда шел воздух не понятно
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044316
ОЖ взагалі немає. Я так розумію все ОЖ на капоті і на деталях моторного відсіку. Бачок ОЖ пустий.
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044317
Искать причину отсутствия ОЖ в бачке
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044323
смени бортовой компьютер на будущее
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044324
Сначала разберись с ОЖ,залей воды-наверняка откуда-то потечет,возможно лопнул патрубок.
Разберешься с этим,а дальше видно будет.
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044325
на обід планую піти купити води дистильованої, перевірю масло. Але боюся чи можна заводити.
 рекомендує на тросі. #3
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044329
Можно и водопроводной,для проверки.(временно!!!).Если масло на месте,цвет уровень не поменяло.Вода никуда не уходит-то почему нельзя?Можно.Перегрев уже произошел,последствия возможно вылезут.
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044333
Если в масле пены и пузырьков - нет, то заводить можно.
Ну и заодно уровень масла если не поднялся - значит ОЖ в масло не попало.
тут больше как пишет
, где то лопнул шланг и подтекает - отсюда и перегрев.
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044334
в приницпе у тебя сенс и если ремень ГРМ порвет из-за заклинившей помпы, которая не смазывается ОЖ то ничего не будет то, клапана и всякую дребедень не погнет))
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044335
Это все дремучие заблуждения,подшипники смазываются смазкой а не тосолом.
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044337
Добре, дякую. Ціль зрозуміла. На обід піду шаманити, там буде видно. Щось найду відпишу.
))) Дякую за оптимістичний настрій.
Змінено користувачем Nazarii
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044339
І так.
Купив 5 л. дистилянт, відкрив капот, перевірив всі патрубки, ніби нічого не тече.
Почав заливати дистилянт, і тут полилось. Опа, і знайшов. Патрубок який йшов то радіатора повністю відійшов від горловини. Я притиснув, закрутив його сильніше хомутом. Залив до кінця дистилянт.
Завів. Мотор завівся без особливостей із досить стабільним звуком як для нього. Переключив на газ, назад на бензин. Все гаразд. До 80 градусів чекати не став. Після роботи буду їхати додому подивлюся чи піднімається температура.
Але лякає мене інша річ. Що заставило злетіти патрубок із горловини ?
Очевидно, що злетів він від внутрішнього тиску, і вся охолоджувана рідина вилилася в моторний відсік. Може несправний термостат ?
І чому в дистилянті який наявне моторне масло ?
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044442
Ты так и не ответил на вопрос о состоянии и уровне моторного масла?
Могло пробить прокладку головки между цилиндром и водяной рубашкой. Тогда нагонит давление в систему охлаждения.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044445
Будем оптимистами-слетел потому-что был плохо затянут,ты же затяжку давно не проверял?О плохом пока не думаем,давление в СО всегда есть, при работающем двигателе.,оно и помогло.
Пока наблюдаем,за маслом,за патрубками,за уровнем цветом ОЖ......
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044447
Рівень масла перед тим як завів мотор перевірив, менше від того, що я заливав десь 3/4.  Але заливав його ще в січні 2014 року.
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044451
Можливо і так, надіюся, що перегрів не вплинув на мотор.
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044454
, почти 2 года на одном и том же масле? экстрим  :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044479
Я теж думаю, що десь або патрубок тріснув або тосольний тройнік, який кріпиться в моторі прогнив...
Бачу вже знайшли причину. Але на майбутнє спостерігайте за тим тройніком, там слабке місце..
Ну і ще раджу кришку бачка охол. рідини дуже плотно не прикручувати.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044481
лучше пружинку клапана укоротить и закручивать как нужно))
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044569
Я закручую не до упору і вже на протязі 5 років все ок)тьфу..тьфу..тьфу
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044592
ой, в січні 2015 )) помилився з роком )
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044696
Після роботи поїздка додому і сьогодні на роботу без пригод. Все гаразд, в суботу поміняю дистилянт на охолоджувану рідину.
Масло зранку перевірив, все в нормі. Одне бентежить, вода якогось коричневого кольору стала О_о. Мабуть розмішалась із брудом в системі охолодження.
І мотор потрібно ще якось помити бо в середині чого не торкнешся все мокре від охолоджуваної рідини.
Дякую за допомогу у важку годину )
https://lanos.com.ua/topic/91157-potribna-dopomoga-rekomendatsiya-duzhe-terminovo/#findComment-2044700
