Троит двигатель!
Мужики крик души, руки уже опустились, на работу хожу пешком, машину не завожу,стоит во дворе,  была у меня раньше проблема машина подергивалась и обороты плавали, ну заменил я датчик холостого хода и дроссельной заслонки, не помогло, потом поменял свечи, не помогло, поменял фильтр бензиновый, не помогло, поменял катушку зажигания, не помогло, сейчас вообще как заводишь на холодную может завестись, может нет, если завелась работает как трактор, так громко работает это ужас!!!!троит  тоже ужас, газу даешь может заглохнуть,ну и обороты очень трудно набирает на холостом при погазовке, с выхлопной трубы бензин ручьем капает, прогреется когда, начинает тише работать ну все равно не так как раньше совсем не так!!!Ну я все поменял что мог, датчик холостого хода, датчик дроссельной заслонки, фильтр топливный, свечи, катушку зажигания, кто то говорил какой то надо посмотреть предохранитель! Если кто знает подскажите, и вообще что еще можно посмотреть в этой ситуации, залил видео на ютуб, это так работает после 3-4 -х минут прогрева! Есть видео как завожу, могу тоже скинуть, ну там с старой катушкой, с новой не много лучше работает , ну все равно печаль, помогите добрым советом!
Прогретая машина -
Кому надо могу скинуть где холодная с старой катушкой!
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/
Зачем все менять?Нужно найти неисправность-а менять все подряд это бессмысленно.
Масло в головку поступает?Очень похоже забит канал-гидрокомпенсаторы не работают и дальше по теме...
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2043423
Может быть бензин плохой?? Все жалуются на бензин с нашей заправки, типа не один двигатель из за него лег, не как не могу поехать на другую заправку, сейчас завел вообще ужас какой то! То хоть как прогрееься нормально начинала работать, сегодня ж поставил новую катушку, сейчас вообще тихий ужас троит страшно двигатель вибрирует ужастно, дергается какие то щелчки , трески, еще хуже походу сделал.
Вот видео -
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2043430
Может давление топлива маленькое,указатель топлива на нуле,залей больше бензина.
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2043434
если
чек не горит то пропусков зажигания нет, следовательно дело не в електрической части. какой цилиндр не работает определили?     когда определите меряйте компресию
Змінено користувачем gori
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2043442
если чек не горит то пропусков зажигания нет, следовательно дело не в електрической части. какой цилиндр не работает определили?
Вообще не работал второй, это я при заведенном двигателе, снимал провода с свечей, заменил свечи, пока нагретая была машина, работал двигатель супер, не провалов, не дребежания, тихо , тихо, потом утром заводить, она вообще не завелась, сказали дело в катушке, ну купил я новую катушку, стало честно еще хуже, так он точно не дребежал! Бензина там литров 10 , у меня датчик живет своей жизнью, вопрос может быть из за качества бензина все это???Все на него жалуются, вопрос по пути второй, что сделать с датчиком бензина чтоб он начал работать, что это менять нужно и где?
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2043447
меряйте компрессию в двигателе и смотрите какая во втором цилиндре (дабы исключить механическую часть проблемы: прогорел клапан, залег гидрик, залегли кольца, прогорел или лопнул поршень.) если с компресией у вас проблемы то у вас одна из перечисленных проблем, если нет то отметаем механическую составляющую ипереходим к вопросам подачи топлива и искрообразованию.   проблему нужно искать поэтапно а не устраивать каламбур.
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2043457
Ну а может быть все это катушка зажигания??? Я купил не новую, а б.у. ну он при мне мерял там че то прибором электрическим показывал сопротивление в норме, новая как не как 1800 грн, б.у. купил за 700 грн, и почему вопрос так громко начал работать двигатель на холодных именно! как трактор!
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2043466
По видео видно что не правильно подключены высоковольтные провода на катушке зажигания, должно быть так сверху вниз 1,4,2,3 цилиндр.
Змінено користувачем metel'
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2043509
Да, похоже провода на третий и четвертый цилиндр перепутаны местами
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2043525
откуда такое инфо?????есть ссылка????
я отсюда подключал
http://www.autoezda.com/remauto/1071-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-daewoo-lanos,-daewoo-nexia-%D0%B4%D1%8D%D1%83-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81,-%D0%B4%D1%8D%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F.html
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2043527
Там как раз на рисунках правильное подключение, а в описании ошибка, кстати у Вас на первом видео подключение правильное 1,4,2,3.
post-39119-0-96658100-1447098904_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2043534
смотрите первый провод это первый от правого крыла  идет первый сверху катушки, потом идет 4-й цилиндр второй на катушке, потом второй цилиндр  в третью на катушке, потом 3 цилиндр в самый низ катушки???? вроде так и стояло)
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2043545
Да все верно, но на втором видео у Вас почему то перепутаны 4 и 3 цилиндры и вместо 1,4,2,3 подключено как 1,3,2,4.
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2043549
Вообщем проверил я вроде все правильно подключено,завел прогрел очень хорошо, выехал на улицу, назад сдавал с двора заглох, потом ехать, она дергается как не знаю что , именно газу даешь а она не едет а просто дергается, и от двигателя такая вибрация, что в салоне , даже в сиденье отдает, ужасная вибрация по кузову от двигателя и ужасный звук работы двигателя самого,в салоне шум как на тракторе едешь,раньше на старой катушке как бы хоть на прогретом двигателе работа была тихой ровной , и газу даешь машина легко легко ехала! все же еще грешу на бензин!Все на него жалуются, и я буквально вчера его заправил 20 литров и еще АИ-92, у меня прошита она вообще, такое ощущение или что то забито там или чего то не хватает завтра как вариант проверю свечи, не залило их вообще, а всреду думаю поехать на диагностику, хотя у нас такая диагностика походу((((
post-61461-0-91631900-1447102625_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2043568
Терпения, главное без паники, советую почитать мурзилку, хотябы такую
https://mega.nz/#!GNcGwbAT!VlBchmfwjim_O4L_cUacfjrks7ZyFIrNJmEeKsKuuSo
Меряйте компрессию, проверяйте дачики, все это можно сделать самому.
Стоит взглянуть на дпкв на предмет мех. Повреждений, воды в разьеме.
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2043585
А как там масло-в головку поступает?Под пробку заглядывал?
Проверь элементарное.
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2043589
В общем вчера методом вытыкания проводов с свечей оказалось что работает всего один цилиндр четвертый и это на новеньких свечах, до этого не работал только второй цилиндр таким же макаром проверял, поставил старые свечи даже съездил в магазин, лучше работает ну все равно не так, завтра наверно погоню на станцию, или может поставить другие бронепровода??
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2043989
может проблема в механической части, а не в электрической?
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2043991
???!!! с ваших слов машина работает на одном цилиндре? так она у вас даже не троит, а одноид)).
когда вы снимали колпачки со свечей искра пробивала на свечу с провода?
возможно.... если у вас(с ваших слов) бензин с выхлопной капает, значит не сгорает бенз.
если бенз не сгорает значит:
или нет искры в цилиндрах,
или искра подается не туда куда надо(не в те цилиндры),
или бенза столько подается в цилиндры, что он весь не сгорает.
пс. при низкой компрессии (или в ее отсутствии) искра будет и бензин будет гореть, но "взрыва" не будет. просто будет гореть как костер.
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2044032
механической?????Например????????!!!!!!!
искры не был, ниче не было, меня предупреждали чтоб одел резиновые перчатки, так как может током ударить, я как то забыл, ну так не один провод и не ударил меня, ночью тоже вроде не искрилось ничего,
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2044444
например гидрики, клапана, кольца, форсунки
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2044449
 @yadrov,тут похоже дохлый номер-человек уперся в бобину,свечи,провода.
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2044452
ну, судя с его слов, то к железу (возможно) добавилась еще и электрика (опять таки, с его слов искры то нет. хм).
@horesh, так как вы не сможете сами проверить механическую часть(компрессию, клапана и т.д.), это все разве что на сто, на которое вы ехать не хотите...
давайте еще раз уясним... машина работает, вы берете снимаете колпачки проводов ВВ со свечей по очереди. при снятие колпачка работа двигателя должна измениться. должны даже увидеть искру, которая должна "вылетать"/пробивать на свечу, когда вы будите отводить колпачок от свечи.
если работа двигателя меняется значит этот цилиндр худо-бедно но рабочий.
если работа двигателя не меняется , а искра при этом пробивает на свечу, значит дело в топливо подаче(или возможно не попадание фаз, что менее вероятно но все же.
если работа двигателя не меняется, а искры при этом нет , то с начало надо делать так, чтоб для начало искра была, а потом дальше разбираться.
пс. а лучше всего надо бы вам съездить на диагностику на сто. согласен, что это денег стоит, возможно это вам сэкономит нервы, время и деньги(уже купили катушку и пр. а толку?).
https://lanos.com.ua/topic/91135-troit-dvigatel/#findComment-2044565
