Глохнет на ходу и не заводиться
Доброго время суток форумчяне. Возникла такая проблема (Lanos 1.5 SE): не с того ни с сего глохнет на ходу и тухнут все приборные огни. После остановки, когда начинаю прокручивать ключ приборные огни не горят стартер крутит и не заводиться.
Когда такое случилось первый раз с попытки 20-30 (ключи вынимал и вставлял) завилась и приборные огни загорелись! Проехав парку км, заглушил сходил в магазин и опять та самая ситуация, приборы не горят стартер крутит и не заводиться, после долгих попыток завилась (не знаю совпало или нет завилась тогда когда опустил ручник)
После того месяц ездил без проблем, а вот сегодня опять повторилось, после долгих попыток опять завилась, проехав 200 м заглохла и долго не заводилась, опять завилась когда опустил ручник (может опять совпало) проехал пару км и опять заглох, после некоторого врем простоя завилась, заехал поставил на стоянку. Вот ищу совета.
Есть подозрения на группу контактов замка зажигания или же предохранитель бензонасоса!
Может у кого-то была такая проблема!
https://lanos.com.ua/topic/91119-glohnet-na-hodu-i-ne-zavoditsya/
давай по порядку:
ключ на старт:
-индикация приборки( нормально, в полнакала или никак)
-б.насос (жужжит, не жужжит или жужжит как бы в нагрузку)
-внешние лампы (горят, не горят)
стартер:
-втягивающее срабатывает нормально и крутит?
https://lanos.com.ua/topic/91119-glohnet-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-2043036
давай по порядку:
ключ на старт:
стартер:
- при старте вообще нечего не загорается
- за бензонанос не скажу жужжит или не жужжит не слушал
- за лампы не скажу, но аварийка точно работает
- стартер крутит и работает нормально
https://lanos.com.ua/topic/91119-glohnet-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-2043041
Есть подозрение на предохранители,пропадает контакт.Посмотри для начала F5, F14,F17,F10,у левой ноги,(своей)
И под капотом,в коробочке (черной),с прозрачными крышечками-второй в первом ряду.(кажется) :hmmm:
Добавлю-предохранители нужно вытаскивать и проверять сопротивление.Должно стремиться к 0.
Установленными не проверять,можно нае...аться.
https://lanos.com.ua/topic/91119-glohnet-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-2043042
И нужно определится с б.насосом. самый простой вариант- донор на пол-часа
https://lanos.com.ua/topic/91119-glohnet-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-2043053
Спасибо будим пробовать!
https://lanos.com.ua/topic/91119-glohnet-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-2043055
бензонасос не причем. ищи где нет контакта.
https://lanos.com.ua/topic/91119-glohnet-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-2043178
  • 1 рік потому...
У меня такая проблема. Ланос заводится холодный без проблем и едет тоже. После того как полностью прогрелся если его заглушить минут на 20-30, заводится и через минуту две хоть при езде хоть на холостых машина глохнет резко и без перебоев. После чего при заводке стартер крутит, табло горит как положенно, бензонасос качает, но не заводится. Спустя минут пять авто заводится и почти сразу глохнет и все с начала, и так три пять раз, а потом заводится и все в порядке. Чек не горит из ошибок 32 и 93 программа делфи выдает, остальные ни о чем, что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/91119-glohnet-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-2154248
Что значат конкретные ошибки
1 ДПДЗ низкое напряжение
2 ДПДЗ высокое напряжение
3 Вентилятор системы охлаждения 2 — низкое напряжение
4 Вентилятор системы охлаждения 2 — высокое напряжение
5 Вентилятор системы охлаждения 1 — низкое напряжение
6 Вентилятор системы охлаждения 1 — высокое напряжение
7 Электромагнитный клапан системы рециркуляции — низкое напряжение
8 Электромагнитный клапан системы рециркуляции — высокое напряжение
12 Нет неисправности
13 Датчик Кислорода
14 ДТОЖ — высокий уровень
15 ДТОЖ — низкий уровень
16 Датчика Детонации
17 Форсунка — замыкание на землю
18 Датчик Детонации
19 Датчик частоты вращения коленчатого вала (ДПКВ) — неверный сигнал
21 ДПДЗ — высокое напряжение
22 ДПДЗ — низкое напряжение
23 Датчик температуры воздуха на впуске (ДТВ) — высокая температура
24 Датчик скорости автомобиля (ДСА)
25 Датчик Температуры Воздуха на впуске (ДТВ) — низкая температура
27 Датчик давления в системе кондиционирования — высокий уровень сигнала
29 Реле топливного насоса — низкое напряжение
32 Система рециркуляции отработавших газов ( Nexia/Espero)
32 Реле топливного насоса (кроме Nexia/Espero)
33 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- высокое напряжение
34 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- низкое напряжение
35 Клапан управления холостым ходом
36 Система рециркуляции выхлопных газов
41 Блок управления зажиганием "В" — высокое напряжение
42 Блок управления зажиганием "А" — высокое напряжение
44 Кислородный датчик — бедная смесь
45 Кислородный датчик — богатая смесь
49 Высокое напряжение питания
51 ЭБУ двигателем — ошибка памяти (PROM)
53 Иммобилайзер
54 Резистор регулировки состава смеси
55 ЭБУ двигателем
61 Клапан аккумулятора паров топлива — низкое напряжение
62 Клапан аккумулятора паров топлива — высокое напряжение
63 Блок управления зажиганием "В" — низкое напряжение
64 Блок управления зажиганием "А" — низкое напряжение
87 Реле компрессора кондиционера — низкое напряжение
88 Реле компрессора кондиционера — высокое напряжение
93 ЭБУ двигателем — неверное управление
https://lanos.com.ua/topic/91119-glohnet-na-hodu-i-ne-zavoditsya/#findComment-2154281
