Подключение двукатушечного сабвуфера
Вопрос к специалистам автозвука, имеем сабвуфер Alphard Hannibal SD124 у него две катушки по 4Ом номинал саба 350Вт. Хочу подключить его к усилителю Kicx QS-4.160 на тыловые каналы, каждую катушку на отдельный канал, возможно ли такое подключение? Поиск в интернете вразумительного ответа не дал. Понимаю что для такого саба правильным будет катушки соединить параллельно и подключить в 2Ом но пока моноблока нет.
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/
я конечно не волшебник я только учусь))) но кажется на вашем фото только два выхода для подключения каналов "L" и  "R".
подсмотрел
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/#findComment-2038697
картинок море ток выбирай
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/#findComment-2038702
В смысле два выхода? Это 4канальный усилитель, там 4 выхода.
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/#findComment-2038705
поиск нужно начать с марки уся
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/#findComment-2038710
страница №8
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/#findComment-2038719
Усилитель может работать в 4 или 2Ом а мостом только в 4Ом. Саб имеет две катушки по 4Ом. если их запараллелить то сопротивление станет 2ом. Усилитель этот естественно не моноблок которые работают в 2 и 1 Ом. Если был бы однокатушечный 4Омный саб то всё просто, подключил на каналы группы В мостом в 350Вт которые он выдаёт в мосту.
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/#findComment-2038720
страница №8
Уважаемый это инструкции от моноблоков, я так понимаю что вы не компетентны в данном вопросе, зачем давать такие советы, без обид.
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/#findComment-2038723
Каждую катушку вешай на отдельный канал, т.е плюс и минус одной катушки на Right Speaker Channel и плюс и минус другой катушки на Left Speaker Channel
Это конечно изврат,и считается дурным тоном в автозвуке, но вполне рабочий вариант который не навредит сабвуферу.  В таком случае каждай катушка будет иметь 4 ом на канал, что посильно для вашего усилителя
Главное что бы сигнал был  моно)
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/#findComment-2038732
И самое главное: при подключении "одна катушка - один канал усилителя" надо выдерживать два параметра:
а) На каждую катушку подавать МОНОсигнал, полностью идентичный тому, который подается на вторую
б) Номинальная мощность на канал при сопротивлении, равном сопротивлению катушки, должна быть примерно равна половинной номинальной мощности сабвуфера...
А как мне сделать моно сигнал?
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/#findComment-2038738
купить разветвитель  (Y - адаптер 1"мама" на 2"папа") 1RCA
второй выход межблока замотать изолентой.
Если не сделать моносигнал, то противофаза убьет динамик
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/#findComment-2038744
Я планировал на этот усь миды и саб, так что такой вариант не подходит.
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/#findComment-2038751
Почему?  Левую и правую линейку на фронт ты оставляешь, из тыловых линек подключаешь только одну, т.е втыкиваешь переходник в правый или левыый канал,а в переходник тыкаешь и правый и левый... Всё.
Ну не подходит, так не подходит. Собирай деньги на норм моноблок
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/#findComment-2038769
Наверное лучше будет подключить его на миды и твитера а на саб купить моноблок.
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/#findComment-2038798
миды и твитеры рулятся пасскроссом который должен ити в комплекте с ними,зачем в таком случае 4-х канальник непонятно..
Если Вы о поканалке, то на этом усилителе её попросто невозможно разрулить, если у Вас не супер-пупер ГУ, типа 80го пионера (что маловероятно судя по компонентам)
Сдаётся мне, кому-то просто нужно сесть и хорошо почитать об автозвуке, тогда и вопросов меньше будет, и глупостей сказано. Без обид
Но купить нормальный моноблок (или толковый двухканальник АБ класса),и не мучать жопу (в данном случае усилитель) будет самым правильным решением. :za:
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/#findComment-2038806
Кроссоверов нет да и голова не процессорная, а почему не разрулю?  Миды и твитера от 4 канального уся, твитера естественно через конденсаторы. Саб от отдельного моноблока, голова с 3 линейками.
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/#findComment-2038815
Автозвук це найбільш мутна тема за всі разом які я встрічав від закінчення навчального закладу (ну крім політики) :D
Якби я хотів саб то купував би 5ти канальний усь.
160 ват то жесть. В мене після 100 ватного в вухах два дні пищить ))
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/#findComment-2038816
Так акустика 120Вт номинал, зачем слабый усь. что-бы клипповал в максимуме?
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/#findComment-2038817
Так твій усь же зробить з цих динаміків бантики :) Хоча навряд бо реальних 160 ват з запобіжником 60а він напевне не видасть. Сильний усь зовсім не той на якому гарніший надпис :)
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/#findComment-2038830
Я дивився тут
https://lanos.com.ua/topic/91018-podklyuchenie-dvukatushechnogo-sabvufera/#findComment-2038836
