заливная горловина, что с ней не так?
Было дело менял бензобак. Вместе с ним поменял и гофру по которой топливо попадает в бак. Выглядела она как-то так
Честно говоря не помню была ли проблема до того, но сейчас она точно есть. На многих АЗС пистолет вставленный в заливную горловину блокирует подачу топлива. В результате надо подходить к машине и держать пистолет руками.
Вставляю просто до упора, без усилий и перекосов. Так что вряд ли проблема в моих руках.
С чем может быть связана эта проблема?
Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/91000-zalivnaya-gorlovina-chto-s-ney-ne-tak/
Была такая же хрень. Мирился...
https://lanos.com.ua/topic/91000-zalivnaya-gorlovina-chto-s-ney-ne-tak/#findComment-2038023
у меня всегда выбивает пистолет. надо под наклоном держать и не сильно пихать его.
https://lanos.com.ua/topic/91000-zalivnaya-gorlovina-chto-s-ney-ne-tak/#findComment-2038024
Если есть адсорбер то возможно забилась трубка,которая идет от него и вставлена либо в балку,либо в раене заднего правого подкрылка.У меня тоже на некоторых азс отстреливал пистолет,думал что то забилось,разобрал-ничего нигде не забито(машине 37тык пробегу),решил,что просто пистолет настроен был на больший поток бензина
Змінено користувачем senja
https://lanos.com.ua/topic/91000-zalivnaya-gorlovina-chto-s-ney-ne-tak/#findComment-2038025
у меня такое и на родной горловине. Это многое от заправки зависит. Точнее от давление под которым бензин подается. Когда давление большое в горловине бенз вспенивается, пистолет ухватывает как будто полный бак и бензин отсекается. Попробуйте на разных заправках.
https://lanos.com.ua/topic/91000-zalivnaya-gorlovina-chto-s-ney-ne-tak/#findComment-2038041
Вот изредка бывает и у меня такая ситуация.
А ничего не делать, отстрелит - снова включить.
Ну по крайней мере я так и делаю. ;)
Змінено користувачем lafa
https://lanos.com.ua/topic/91000-zalivnaya-gorlovina-chto-s-ney-ne-tak/#findComment-2038086
видимо в разном угле самой трубки... возможно не там загиб - вот и отстрел... а подъем пистолета лупит уже в не в загиб...
https://lanos.com.ua/topic/91000-zalivnaya-gorlovina-chto-s-ney-ne-tak/#findComment-2038105
У меня такая же болячка с покупки авто (нового). Я сначала игрался, устанавливая пистолет под каким-то углом, а потом забил, и держу рукой...)
https://lanos.com.ua/topic/91000-zalivnaya-gorlovina-chto-s-ney-ne-tak/#findComment-2038108
Понятно, спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/91000-zalivnaya-gorlovina-chto-s-ney-ne-tak/#findComment-2038110
