Вибрация в руль и педаль тормоза
Собственно купил колеса б/у. После замены колес в сборе начались проблемы, а именно: вибрация в руль после 90 км/ч и вибрация в педаль тормоза при торможении после 60км/ч. Перед этим стояли штамповки Р15(с опеля астры) с почти лысой резиной(3мм около высота протектора). Поставили литые диски Р14( б/у, "Артек" какие то) на зимней резине, почти новой(резина rosava snowgard). Одно из задних колес имеет расточеное ЦО где то до 57,1, все остальные садятся на ступицу плотненько. Штамповки были с ЕТ49, литые диски с ЕТ38.
Сначала грешил что колеса неотбалансирвоаные, на одной отбалансировал, но проблема не ушла, потом, проверили еще на 2ух шиномонтажках. Диски сказали что ровные,ну и я смотрел впринципе биения серьезного никакого я не заметил, ну глазом так точно.
Вопрос что могло случится с машиной после замены колес?
Есть подозрения на тормозные диски, что они кривые(когда выворачиваю руль вправо при движении часто слышу как шоркают диски об колодки) но как тогда получается что на штамповках все было ок, а на литых стало все не так? Решение - замена дисков тормозных и колодок к ним.
Есть подозрение что нужно бы длинне болты, тк поставил диски я с родными болтами, они на 5мм короче тех что под литые диски потому на первое время я решил покататся с роднысми болтами.
Решение замена болтов на более длинные
На этом мои идеи заканчиваются, и куда копать больше не знаю, может кто то подскажет что делать в моем случае?
Скажу сразу вариант купить новую резину или диски не подходит, финансы ограничены
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/
Обуй на перед старые штамповки - если биение пропадет - ничего с машиной не случилось, проблема в новых колесах.
Что делать? Поменяй колеса местами, поэкспериментируй.
П.С.: Роса ва не резина.
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2034953
На выходных уже попробую, мне вот интересно что же с ними может быть? ну на станок же балансировочній кидают колесо, и все нормально вроде как.
А может все таки дело в болтах? я что то слышал что бывает конус на болтах может не совпадать с тем что в диске
Змінено користувачем plmo
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2034955
Резина говно. Потому и продали.
Балансировка не открутит колеса "до 90 кмч"
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2034958
Может быть резина немного кривая (в продольной оси, от неправильного хранения). На балансировке не показывает, а при контакте с поверхностью, - на лицо...
Или как сказано постом выше, - такое качество изготовления))
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2034959
Не совпадение конусности вы бы заметили сразу - или вообще не закрутили бы, или болт бы болтался в колодце.
Змінено користувачем Joker
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2034962
@Joker, а кстати, разболтовка дисков 100х4?
Может 98х4 отсюда и все проблемы?
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2034963
@Doc_UKR, вариант... а  станут, без расточки?
Автор, разболтовка 4х100?
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2034966
Разболтовка точно 4х100, затягивалось все без лишних усилий. Насчет конусности, все вроде нормально, проблем при затяжке не было
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2034967
+1 только эксперимент
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2034968
@plmo, значит резина либо покрученная, либо просто такое качество (если с дисками все ок)...
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2034969
В общем делаю тогда так
1.На выходных ставлю штамповки  -  если все ок то проблема в колесах 100%
2. Еду на шиномонтажку, прошу пару убитых шин, безхозных, Р14 поставить на мои диски и ставлю на перед  - катаюсь туда-сюда, если нету лишних посторонних звуков,то вся проблема в резине
3..Если даже с другой резиной результат плачевный то что делать с диском тогда? не на мусорку же его выкидывать
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2034971
Пусть на шиномонтаже проверят чисто диски на предмет неровности и балансировки. Также проверьте, все ли диски имеют одинаковые характеристики (и чтоб у того, у которого  DIA 57,1 другие хар-ки совпадали с остальными тремя), - если все ок, то поставьте проставочное кольцо 56,6-57,1 (продается на любом авторынке где продают диски) и ищите проблемы в другом месте (скорее всего резина)
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2034976
Якщо товщина диска ще хороша, то можна росточити диски у толкового токаря.
Якщо всі диски з ЦО 57.1мм, то ніякі кільця ставити не треба, вони стають ідеально.  0,25мм по радіусу ролі грати не будуть. Перевірено вже багато разів.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2034977
@Joker,Ок, понял поеду к шиномонтажникам а там будем смотреть уже тогда, спасибо за совет. Насчет дисков все 4 абсолютно идентичны, только в одно расточеное ЦО(это даже в двух шиномонтажках сказали что там именно расточка была)
, Спасибо, буду знать насчет ЦО. А про расточку можно поподробней? вы имеете ввиду что посадочную поверхность диска(та что к ступице прилегает) протачивают чтобы исключить биение посадочной пвоерхности относительно окружности диска?
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2035058
Я говорив про тормозний диск. Ви ж казали, що при гальмуванні починається биття...
Послідовність така, спочатку знімаєте 2 тормозні диски і везете їх до токаря, він розточує їх, тобто робить максимально рівними і гладкими.
Але спочатку перевірте колеса...Щось мені здається, що або диски биточки...або резина хоче на смітник...
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2035093
первой и второе между собой никак не связаны. Имхо дело в дисках,как они садятся на ступицу. Если ыб повело резину,то был бы гул похожий на бу-бу-бу, знаю,проходили.. Если надо,готов выделить час своегов ремени,где-то встретится и помочь потестировать, либо предоставить свои новые колёса для определения проблемы
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2035099
Не совсем верно.Даже идеально ровный диск (даже новый) установленный на ступицу может иметь биение.Поэтому проверять и точить желательно на своей ступице,чтобы добиться максимального результата.
Проверить достаточно легко и просто имея микрометр стрелочного типа.Биение не должно превышать более 8-10 соток.
И зачастую сам диск может быть и не виноват,если ступичка кривая.То-же нужно смотреть и разбираться,прикручивая диск на разные отверстия и отмечая зоны биения смотреть как они меняются.
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2035141
Итак, недотерпел я до выходных, сегодня на обеде  на работе снял под офисом колеса передние, кинул штамповки(до сих пор таскаю косплект колес в багажнике) выехал на трассу и что? биение в руль буквально на мизерное количество уменьшилось, теперь на 110 немного меньше вибрирует, зато дальше все как и на литых. При торможении картина абсолютно не поменялась, после 60 вибрация, если хорошо нажать педальку тормоза где то на 100-120 км то вибрация такая что аж всю машину трясет немного. Как я понимаю вина скорей всему тормозные диски?
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2035170
Ищи стрелочный микрометр и проверяй,сразу будет картина маслом.В ютубе есть видосы как это делать,но можно упростить (кронштейн вряд-ли найдешь) просто пальцем прижав его к суппорту.Диск прикручивай на пару болтов,колесных.
И еще совет (если совсем без денег охота),диски можно не точить,а просто найдя места биений-подложить внутрь диска пластинки (с пивной банки,на клей,чтоб не отпало пока будешь ставить) для компенсации.
Я недавно таким образом устранил,потому-что диски уже старые,последний комлект колодок ходят,и ступичка кривая.
На следующую замену будут новые диски,новая ступичка,новые колодки.
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2035191
А тормозные диски у тебя к ступице прикручены потайным болтиком или прокручиваются??))
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2035239
диски не прикручены, только вот хотел уточнить это, и еще такой вот косяк есть на тормозных дисках - буртик от выработки, может ли влиять совокупность этих факторов на биение? Просто очень странно все выглядит - стояли штамповки, все ок, Поменял на литые началось биение. Поставил назад штамповки, биение осталось
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2035260
Зробіть фото тормозних дисків і їх товщину...
Щось мені здається, що вони у всьому винні.
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2035264
Диски не прикручены.Это конечно не криминал,но все-таки объясню предположение.Ступицы не идеальны,они имеют биение,на них вешается диск который притирается колодками к нынешнему положению и кагбе устраняя биение ступиц становится то-же кривоватым (относительно самого себя) но ровным относительно пространства (суппорта с колодками)..
Так как они не зафиксированы на ступичке,при замене колес провернулись на одно,два отверстия.И кривизна диска наложилась на кривизну ступицы-получилось сильное биение.
Повторяю это только предположение,факт только что биение есть.
Что делать? Искать то положение на ступице которое было,поможет опять стрелочный микрометр с замерами минимальных биений.Благо на колесе только 4 варианта положения диска.
Или если без микрометра то проводить опыты с заездами меняя положение диска.
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2035273
на выходных сфотографирую диск тормозной, крупным планом. Пока что готовлюсь к замене тормозных дисков. Заехал еще сегодня к знакомому механику на сто за советом, тоже говорит что вероятней всего это кривые тормозные диски, тем более с виду мои диски уже видали лучшие времена
https://lanos.com.ua/topic/90912-vibratsiya-v-rul-i-pedal-tormoza/#findComment-2035308
