Суть проблемы. Решил поставить приборную панель с тахометром. Приехал - поставил - тахометр не оживает. К электрику - тот говорит: "Такое не возможно" и размахивая проводами, ноутбуком и крокодилами, побежал к машине. Перемеряли все что смогли. В итоге провод с блока есть, звонится, живой. От блока по ножке(описанной в умных книжках как "выход на тахометр") выходит непонятный сигнал размером 0.2 В искаженной формы. По описанию электрика с данного разъема должен поступать сигнал от 3 до 5-6 В с ровной полкой (сигнал квадратной формы). Сказал, что на этом его работа заканчивается и нужно залазить в прошивку и искать заковырку там.  Ланос 98 года один из первых поляков. Кто сталкивался, либо знает к кому обратиться пишите не стесняйтесь. Всем добра
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/
1. Авто чьей сборки?
2. Приборка чьей сборки стояла ранее и какую поставил? - возможно нужно доработать приборку напильником, т.е. подтягивающим резистором.
3. Проблема может быть в прошивке - отключен выход тахометра.
4. Проблема может быть в разводке проводов - не с того вывода ЭБУ берется сигнал тахометра.
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2034473
1. Авто с Польши, собиралось там же
2. приборки перепробовали все, на 200 корейскую и польскую, на 220 обе, даже одну тюнингованную с авео пытались засунуть.
3. Вот в этом вся и вопрос, как залезть в мозги и посмотреть это.
4. Возможно, но электрик заверил, что перепробовал все ножки и все возможные варианты(под 8клаппаную перепрошивку и 16 клапанную)
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2034475
@DruMA,
...возможно нужно доработать приборку напильником, т.е. подтягивающим резистором.
Поменяйте электрика и заодно найдите того, кто посмотрит и проверит прошивку.
@james, ДС и тахометр разные понятия... тахометр считает по ДПКВ. ДС - тут не при делах.
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2034477
@DruMA,
Я не против, но хотелось бы сразу для себя понять, это либо приборку допиливать нужно либо в мозгах ковыряться. ВНИМАНИЕ! Ищу толкового электрика в Киеве и области, гемор и хорошее настроение гарантирую, так как сам хочу разобраться в проблеме
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2034481
Потерпите до завтра, я дойду домой, достану свой гадальный шар и все Вам отвечу с точностью до 100% ;)
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2034483
По возможности подключить К лайн адаптер - и просто посмотреть есть ли показания оборотов в ЭБУ - если есть - проверять проводку.
Не думаю что проблема с ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2034484
Терплю, но вакансия все равно открыта)
Посмотреть количество нельзя, но сигнал можно и его форму тоже можно и основываясь на этом......
 -- а вот оно что, а такой есть?..
Змінено користувачем DruMA
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2034485
Показания оборотов в ЭБУ однозначно есть! иначе бы не работал двиг вооще :) ... другое дело, что могут быть разные выводы ЭБУ для снятия сигнала тахометра на приборку или этот выход может быть закрыт прошивкой.
@DruMA,
@DruMA,
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2034496
А у меня еще вопрос. Делают выносные тахометры, так вот их куда подключают? к ЭБУ? Или там к ДПКВ?
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2034501
или туда или туда... точнее не к ДКПВ, а к сигналу на модуль зажигания.
В Вашем случае не имеет значения - выносной тах или в приборке.
Как вариант - попробуйте между +12В и сигнальным выводом тахометра подключить резистор на 4,7...5,1 кОм - это можно сделать прямо на контактах тахометра.
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2034503
Не не...я думал на крайняк можно проверку произвести таким способом...
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2034506
это разные точки подключения и между собой никак не связаны.
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2034508
ОК. Спасибо за консультацию,  тогда ищем толкового электрика в Киеве!
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2034509
Так для точности надо бы указать какой литраж двигателя и какой ЭБУ  у Вас на авто установлен (фото ЭБУ) далее приборная панель какая. какое название это для начала
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2034607
Продолжаю искать толкового электрика с желанием полазить в мозгу у ланоса. Возник второй вопрос по голове
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2047071
Добрый день!
Простите за офтоп.
Как определить какой ЭБУ покупать? родного ЭБУ нет(. Lanos 1.4 2007г.
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2076785
Добрый день!
Простите за офтоп.
У меня такой
http://lanos.com.ua/uploads/gallery/album_5850/gallery_15616_5850_1081079.jpg
(Ланос 1.4 2007 года)
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2076836
Ребят, подскажите пожалуйста. уже 2 недели мучаюсь. авто заз ланос 2009 года, двиг 1,5 опелевский. по ходу накрылся эбу. родной стоит 96980876 mr140. можно ли использовать другие мозги? например предлагают 94563068 mr140 и 12220799 mr10.
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2079157
Может надо сначала определить что ЭБУ накрылся (интересно отчего это произошло)?
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2079168
Что тебе в нем не нравиться?
https://lanos.com.ua/topic/90899-remont-ebu/#findComment-2079361
