Компрессия 0
Всем привет!
Предыстория: капец двиглу настал, развалило поршень.(как и чего - не важно)
Купил другой ДВС, блок, коленвал, маслянный насос, поршневая, голова, постель, распредвал, гидрики, рокера.
Купил новые вкладыши, кольца, клапана, сальники клапанов. Ну и кучу других мелких запчастей...
Все перемыли, собрали как положено, завелась, но поняли что как-то не так...Слабая компрессия 4го цилиндра, ставим туда два НОВЫХ гидрокомпенсатора и меняем местами рокера 3го и 4го цилиндра, т.к. они имеют продольную кромку - т.е. не значительно отличаются от других при ОООЧЕНЬ тщательном рассмотрении. Получаем компрессию в 4м цилиндре и пропадает ВОВСЕ компрессия в 3м цилиндре. Вывод рокера не годятся, покупаем и ставим туда новые - все равно компрессии нет, докупаем еще два гидрокомпенсатора - нет компрессии. Меняем местами рокера - компрессия НОЛЬ в 3м цилиндре. Вывод четыре новых гидрокомпенсатора и четыре рокера - куплены зря.
НУ ВСЕ!Значит клапана согнуты - сняли голову - все в идеале! И поршень целый, и отверстий нигде нет, и клапана во всех замерах идеальны...По прокладке видно, что все обжато хорошо было, никаких подтеков и т.п.
Может кто сталкивался с подобной "магией" ? Была, а потом просто ноль компрессия...
Змінено користувачем N1ghtmare
https://lanos.com.ua/topic/90875-kompressiya-0/
Компрессором камеры продували?
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/90875-kompressiya-0/#findComment-2033572
Разрядить гидрики на хвором цилиндре и убедиться в наличии зазора между тыльной частью кулочка р/вала и рокером .
https://lanos.com.ua/topic/90875-kompressiya-0/#findComment-2033592
нет
т.е. проблема в р/в ? тыльная часть кулочка больше чем нужно ? а почему изначально была компрессия ?
https://lanos.com.ua/topic/90875-kompressiya-0/#findComment-2033597
Не торопите события , тыльная часть кулочка не может быть больше чем положено ,  нужно убедиться в наличии зазора при стравленном гидрике , ежели оный есть то приступаем к запуску мотора , далее по мере прогрева стук компенсатора исчезнет , если после того как стук компенсатора исчез и мотор затроил ,значит р/в под замену .
https://lanos.com.ua/topic/90875-kompressiya-0/#findComment-2033602
Проверь пружины клапанов 3-го цилиндра на усилие. Была подобная ситуация, обламался 1 виток пружины на выпускном клапане.
https://lanos.com.ua/topic/90875-kompressiya-0/#findComment-2033630
@Dr.Gartman, ясно, спасибо. у нас так же остались варианты либо р/в, либо юбка поршня отвалилась ;)
@Aldan, да, разсухаривали, все ок...
@petay59, да, сначала фрезами нарезали, потом еще притерли, хотя с завода никто не притирает...Проверили, держат исправно...
@slepoy, оказалось, без меня дули компрессором во все цилиндры - одинаково во всех чутка слышно впускной коллектор...
https://lanos.com.ua/topic/90875-kompressiya-0/#findComment-2033659
Юбка поршня вообще не вариант :neee:
С фрезами могли чуток лишку дать , тем самым Вы выбрали свободный ход плунжера гидротолкателя , т.е. лишили зазора в цепочке от торца стержня клапана до тыльной части кулочка р/вала .
Змінено користувачем Dr.Gartman
https://lanos.com.ua/topic/90875-kompressiya-0/#findComment-2033815
Если так,то подпилить торец клапана не проблема.
Спилите торец  нарушите цементацию.
https://lanos.com.ua/topic/90875-kompressiya-0/#findComment-2033823
а кто-то знает какое должно быть давление в масляной системе ? может избыточное давление не дает гидрокомпенсатору закрыться ?
https://lanos.com.ua/topic/90875-kompressiya-0/#findComment-2033847
Как вариант поменять гидрокомпенсаторы местами.Мне приходилось заменять новые обратно  на старые.
Змінено користувачем petay59
https://lanos.com.ua/topic/90875-kompressiya-0/#findComment-2033860
Вопрос поставлен не корректно , но смысл понятен :pieceofcake:
При избыточном давлении на гидрокомпенсатор , плунжер ГК выдвигается на весь свой ход и клапан перестаёт закрываться , но это может происходить на высоких оборотах коленчатого вала при определённых обстоятельствах , ну не Ваш вариант , забей .
https://lanos.com.ua/topic/90875-kompressiya-0/#findComment-2033872
Не сильно это цементация и нужна мотору с ГК , который выбирает зазор , важно выдержать перпендикулярность торца к стержню , что достигается только на станке .
https://lanos.com.ua/topic/90875-kompressiya-0/#findComment-2033877
но ведь сразу  же компрессия была.поставте все как было сразу.
https://lanos.com.ua/topic/90875-kompressiya-0/#findComment-2033902
появилась мысля о просевших пружинах - тупо гидрик сильнее пружины...
https://lanos.com.ua/topic/90875-kompressiya-0/#findComment-2033903
срезали еще гидрик - ЧУДО! ВСЕ РАБОТАЕТ!=))
https://lanos.com.ua/topic/90875-kompressiya-0/#findComment-2033953
Сам недавно менял сальники клапанов, мыл гидрики и заметил что в колодцах гидриков много масляного нагара/ кокса, кому как нравиться, из-за которого гидрик было очень трудно извлечь. Может в вашем случае гидрокомпенсатор не до конца сел в колодец? Кстати свою операцию делал без снятия постели распредвалла, кому интересно могу поделиться опытом
https://lanos.com.ua/topic/90875-kompressiya-0/#findComment-2052188
