потекла прокладка гбц помогите!
Менял прокладку сам. И есть у меня сомнение такие. Я почистил все от нагара и всякого налета, ну забыл прочистить резьбы в блоке, теперь вот что то я побаиваюсь насчет того что там было масло. Хотел узнать, можно ли выкрутить по одному болту и спицей с ватой почистить резьбы. Если можно то подскажите как правельно сделать. А то прокладка новая и прошла 100 км. Блин чувствую себя ло***. :shock:​​
https://lanos.com.ua/topic/90838-potekla-prokladka-gbts-pomogite/page/2/#findComment-2034416
Срала-мазала, глины не хватило... Руслан, без обид, но ты и есть... ото, что недосказал. Ни одна СТО не выпустит авто с такой поломкой и пробегом без шлифовки головки. Либо под расписку владельца о безответственности.
П.С. сделай один раз "по-уму", а не "так-сяк". Дешевле будет.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/90838-potekla-prokladka-gbts-pomogite/page/2/#findComment-2034605
как думаете за замену прокладки ГБЦ и ремонт головы если потребуеться -1200грн работа 250- шлифовка,всего -1450 -дорого?пробег машины 250000км.
https://lanos.com.ua/topic/90838-potekla-prokladka-gbts-pomogite/page/2/#findComment-2039630
Впринципе, не дорого, - главное чтоб мастер был толковый.
https://lanos.com.ua/topic/90838-potekla-prokladka-gbts-pomogite/page/2/#findComment-2039674
Если еще и голову будут трогать,то дёшево - по киевски ценам. Мне 1800 называли только за замену прокладки
https://lanos.com.ua/topic/90838-potekla-prokladka-gbts-pomogite/page/2/#findComment-2039678
Та да мне протянуть гбц зарядили цену 200 грн :)
https://lanos.com.ua/topic/90838-potekla-prokladka-gbts-pomogite/page/2/#findComment-2040179
Привіт !
Щоб не створювати нових тем, думаю напишу тут + надіюсь у автора вже є така халепа по заміні прокладки гбц, тому і досвіду більше. Думавю поділиться знаннями.
Потрібна діагностика, або якесь заспокійливе ))
Давніше десь місяць може два тому закипів мотор. Довгий час я шаманив із заміною охолодження гбо, і підключення його паралельно пічці тому розхід ож і не міг зразу помітити + ще заміна помпи і термостату.
Коли вже все закінчилось, через тиждень часу помітив, що рівень ож впав на грам 100-150 (стільки було долито).
І я з острахом подумав :hmmm: чи не пробита прокладка гбц  :shock:
Сьогодні :
-перевірив чи не набирається повітря в бачок ож;
-на горловині кришки головки мотору небагато майонезу;
-з вихлопної труби дим такий як у більшості авто;
-пічка гріє так собі, ну вона завжди гріла так собі (наразі особливого значення їй не надаю);
-звуків додаткових немає;
-розхід не збільшений.
Фото діагностично-лабораторного приладу в дії додаю. Авто працювало при ньому з 40 до 80 градусів.
Допоможіть друзі, чи не пробита в мене прокладка гбц по таких даних.
п.с. ще маю халепу з сигналізацією, пороблено думаю, буває пропадає і на пульт не реагує, а коли авто заведено то сигналка працює, але лампочка не моргає. А ще під капотом сьогодні щось стрільнуло  :shock:. Після того я ще довго не міг вийти з машини, але візуально і на слух з мотором все гуд.
https://lanos.com.ua/topic/90838-potekla-prokladka-gbts-pomogite/page/2/#findComment-2056493
Майонез под мслозаливной пробкой в холодное время при коротких пробегах нормальное явление, это конденсат с маслом. Мое мнение ищи течь, с прокладкой у тебя все норм. И учти если ты залил в бачек ож, то после езды ее визуально будет меньше, когда открутишь пробку, станет чуть больше. Давлением прижимает. Как-то так.
https://lanos.com.ua/topic/90838-potekla-prokladka-gbts-pomogite/page/2/#findComment-2056501
Все залежить від якості діагностично-лабораторного приладу.
ще сподобалося речення : "при коротких пробегах ... майонез...нормальное явление"
Змінено користувачем rova2
https://lanos.com.ua/topic/90838-potekla-prokladka-gbts-pomogite/page/2/#findComment-2057023
Ну х.з., может и не совсем нормальное, но паниковать от этого не стоит. Тем более я указал, что в холодное время. У меня с поездками по 5 км. зимой всегда есть этот майонез, в друзей то - же самое....  После первого выезда километров в 20 он исчезает.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/90838-potekla-prokladka-gbts-pomogite/page/2/#findComment-2057032
Поменьше заглядуйте куди не надо (майонез вам не нравиця),а прибори використовуйте за призначенням. :D
100 грам не втрата,десь з радіатора,чи з під патрубка викапало.
https://lanos.com.ua/topic/90838-potekla-prokladka-gbts-pomogite/page/2/#findComment-2057048
