Отражатель в ПТФ
Мужики, подскажите пожалуйста, может кто делал, как будут выглядеть ПТФ с закрашеным отражателем? Если можно фото у кого есть.
Обнаружил что в противотуманках вода, снял их и разобрал, сижу чищу и думаю, ставить так или закрасить цоколь черной краской. Стоит ксенон.
https://lanos.com.ua/topic/90817-otrazhatel-v-ptf/
ссылку не найду, но было такое,и фольгой клеили,и красили. ВЫвод там был один - надо покупать ПТФ, что в  итоге и было сделано
а нет,нашел первая же ссылка в гугле http://lanos.com.ua/topic/46526-restavratciya-polskih-ptf/
https://lanos.com.ua/topic/90817-otrazhatel-v-ptf/#findComment-2031159
Спасибо! Буду переделывать.
Решил вытравить хром с отражателей хлорным железом. Так только худе сделал(((
https://lanos.com.ua/topic/90817-otrazhatel-v-ptf/#findComment-2034320
Там лампы по 35 ватт, нагрев большой, всё что покрасиш, выгорит, только фольга или родной отражатель, но в зависимости от цвета отражателя, будет слегка проглядываться через стекло этот фон ( при выключеной лампе)
https://lanos.com.ua/topic/90817-otrazhatel-v-ptf/#findComment-2034350
У меня стоял ксенон там. И купил оракал метлизированый, до 110 градусов. Буду завтра пытаться клеить.
https://lanos.com.ua/topic/90817-otrazhatel-v-ptf/#findComment-2034356
Оракал помоему весь на бумажной основе.
А еще вспомнил в строймаркетах типа Эпицен.р, есть алюминевый соктч и фольга на липкой основе, там где для каминов и печей, когдато там брал фольгу в рулоне как скотч на липкойоснове.
https://lanos.com.ua/topic/90817-otrazhatel-v-ptf/#findComment-2034390
