Замена стоек Передние и Задние, + ТормКолодки
Обрадовали на СТО что пришло время менять стойки, а также тормозные передние колодки.  Как сказали передних стоек  вообще нет, задние  - еле еле работают.
Из форума и простора интернета , а также из рекомендаций - порекомендовали ставить Каяба, газо-масляные. Цены конечно космос,  передние до 670, задние до 450, по бюджету 670+670+450+450 = 2240
Колодки тормозные  передние - от   100 до 220 грн.
Рекомендуют также не заморачиваться а поставить к примеру колодки  проще, например польские (бюджет за все 1600, економия в 640 грн).
Больше склоняюсь к дешевому варианту, ввиду финансового кризиса.
Интересно мнение одноклубников, кто что думает по этому поводу, стоит ли покупать дороже или нет.
Родные стойки какие в ланосе стоят???
Жду советов и рекомендаций.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/
Что значит "обрадовали на СТО"? Сам разве не чувствовал, что на убитых стойках ездишь? Может, они не такие уж и убитые? Не стоит так уж всему верить, что говорят на СТО.
Пробег авто какой?
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2030216
Родные - делфи. Каябу не советую на зад ставить,могут "доски в багажнике" появится - погуглите,тут на форуме хорошо описано. По газ-маслу,тоже спорно, некотоырм особям не нравятся ввиду большей жесткости оных и соотвественно уменьшению комфорта при передвижении.
Колодки за 100-220грн ,мне интересна сколько же стоят тогда попроще по Вашему.?? Под мой суппорт (АТЕ) колодки попроще - от 400грн, нормальные от 600
А Вы как-то почувствовали что стойки умерли?
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2030219
пробег 80 000 на родных.
говорили и раньше что скоро  стойки надо будет менять, но  немного оттягивал. за последние 3 мес прошел около 4000, решил перед зимой проверит ходовую, вот и обрадовали.
СТО - это типа друзья, два разных друга, которые ремонтируют машины сказали что надо менять.
Определяюсь с выбором стоек, и ставить или просто масло, или газо-масло.
Колодки тормозные  - ну самые дешевые днепропетровские  - могу достать до 100 грн . (вроде Бест)
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2030225
Если не гонщик а примерный семьянин - лучше масло!
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2030231
масло - ..  и на перед и на зада??..  Если я правильно понял - газо-масло - они немного жестковатые..
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2030232
@dobraleks, Да. Я себе ставил масло везде - мне понравилось.
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2030233
а что ставили?? стоит ли покупать дороже - каябу, или можно поставить дешевле - например ХОЛЛА рекомендуют
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2030235
Я голосую за Холлу, две холлы по цене одной каябы) Выбор очевиден) Ходят вроде норм, в любом случае зарабоать на новые амортизаторы до следующей замены сможете
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2030236
Я ставил Каябу. Какой-то прям большой разницы не заметил.
Холу амортизаторы не пробовал. Пробовал колодки Хола - очень понравились.
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2030237
Сакс масло поставь ,проверенно 550 грн штука передний,400 задний с бюджета Аврора Польша 650 грн пара передние
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2030239
Я бы на перед поставил газ-масло, на зад масло (Sachs‎ или Boge)
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2030250
вопрос. можно ставить разные..  например на перед Каяба газ -масло, а на зад масло - ХОЛЛ???? (разные по производителю и разные по газ-масло)
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2030252
Спереди на HOLA я уже 90 тык проехал,кстати газомаслянные,и очень даже хорошие стойки,не жесткие и не холодец.Поначалу кажется что машина просто парит над неровностями,не замечает их.Сейчас уже конечно подустали,но еще с работой справляются,только на больших неровностях чувствую что правая сторона немного неуспевает отрабатывать.При нормальной езде ничего не заметно.
Сзади стоят бильштайны  масляные(на форуме очень много недовольных ими) мне очень то-же очень нравятся.Пробег уже их около 250 тык,работают на ура.Менял только верхние подушки и нижние сайленты,само железо по моим меркам вечно.
Колодки да подорожали,последнее время ездил на Хола,сейчас 250,перед ними хайкю,сейчас 220,это из средних.Купил на крайнюю замену NRD,Харьков 87 грн.Так как следующий раз уже будет замена вместе с дисками.Когда-то на них ездил,ничего плохого о них вспомнить не могу.Еще не ставил на днях попробую.
Кстати сам то как чувствуешь работу стоек?Как ведет себя машина гребенке,в поворотах,при проскакивании ям?
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2030256
На колодках не экономь, особенно на передних, боком выйти может такая экономия, а амортизаторы Каяба масло по кругу на 100 лет хватит, только если не подделка, на газовых не заморачивайся, на любителя эти газовые и цена дурная
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2030263
Колодки неплохие HI-Q, если получше то ATE или Ферродо (но и подороже)
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2030272
Ямы и горбики чувствую хорошо.  В поворотам - как обычно, скорость сбросил до минимума и поворачиваешь. Не любитель на скорости входить в поворот.
Наверно больше склоняюсь к масляным ХОЛЛ, цена вопроса 1700 грн по сравнению с каябой маслом 2150. Все таки разница чувствуется.
По поводу колодок не экономить... . Колодка как колодка.?? А в чем разница может быть?? На что обратить внимание??
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2030273
Есть такие которые писчат скрипят вибрируют и плохо тормозят,плюс может оторваться накладка от железа.
Хорошие просто работают.Хорошее не замечаешь,плохое сразу увидишь.
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2030279
купил холовские, масляные, надеюсь не подведут.
По поводу колодок тормозных,  при 40 тис менял колодки передние, тогда поставил BRAKE PADS (SP213 profi line). Сколько езджу вроде не скрипят.
Если сравнивать с  украинскими что лучше??
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2030974
У меня каяба умерли примерно за двадцать тысяч, при том что брал не самые дешёвые, долларов 35 за штучку. Тут кто-то писал за сто лет, может у нас дороги похуже...
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2031666
Всем спасибо за советы.
Поставил холовские  масляные стойки.
Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2031697
Тападаждиты,а как-же поделится впечатлениями от нового?Или никаких новых очучений?
https://lanos.com.ua/topic/90766-zamena-stoek-perednie-i-zadnie-tormkolodki/#findComment-2031761
