Ланос 1.4Двигатель МеМз317 после остановки закипает!
Сегодня подключил ноутбук к машине,запустил её и что вижу.На холостом ходу при 95 градусах начинает закипать и пока при 99 градусах включится вентилятор СО уже полноценно кипит.После включения вентилятора примерно через 3-4 секунды кипеть перестаёт.Я сразу обрадовался ,что в этом виноват датчик температуры и даже подумал ,проблема решена.Но после установки нового датчика не чего не изменилось. Колодку с проводами датчика прозвонил как написано в книге,датчик новый.Кто подскажет в чём причина?
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2030551
Якщо кришка буде не плотно закручена, то як раз залишковий тиск буде з під неї виходити...
Физика в школе мимо прошла? Если крышку открутить немного и выпускать лишнее давление, то машина закипит гораздо раньше. Её наоборот плотнее закручивать нужно, чтобы лишнее давление создать и повысить температуру кипения.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2030559
Если кипит при такой температуре, то не держит давление. Например в девятке у меня включение вентилятора с завода было при 105 градусах и выключение при 98. А тут кипит гораздо раньше.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2030560
В заводской прошивке температура включения вентилятора-95 градусов.Датчиков температуры два,который дает инфу на мозг,и соответственно влияет на включение вентилятора, с фишкой на 2 провода.
Вода кипит при температуре 100 градусов и 108градусов тосол антифриз,при открытой крышке,атмосферном давлении на нашей высоте.(в горах температура кипения снижается из-за меньшего атмосферного давления) при закрытой исправной крышке температура кипения 115 градусов.
Это так инфа к размышлению.Что-то в вашем повествовании не сростается.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2030564
Вам пол форума пишет замените крышку, я вам даже писал как её проверить. Не ,,,,  меняют всё подряд,...   ЗАчем было спрашивать если сами умные и упёртые?
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2030567
Вам нужно не датчик менять, а порог включения пропеллера уменьшать.
Прошивка менялась?
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2030570
Умным я себя не когда не считал и дураком тоже. Но я проездил с укороченной пружинкой в клапане крышки много лет и не разу не видел чтоб машина кипела и не когда не слышал детонации на газу.А тут раз и крышка во всём виноватая.Детонация появилась тоже по вене крышки? ОЖ кипит при 96 градусов ,хотя простая вода кипит при 100 градусов, тоже крышка виноватая?
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2030582
В родной 92й прошивке температура включения 99 градусов. Вот и я говорю что что то не сростается.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2030590
Померяйте ариометром плотность ОЖ.
Возможно там бухнули много концентрата, но мало воды... а сам гликоль закипает при меньшей температуре чем вода - вот у Вас и неразбериха с предварительным закиманием.
Это температура включения второй скорости пропеллера.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2030593
А крышка с укороченной пружинкой сломаться не может, она становится вечной после такого тюненга, да?
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2030604
У нас одна скорость вентилятора.На данный момент  вижу один выход, это снизить температуру включения вентилятора.Но нет чем отредактировать прошивку так как ChipExplorer 1.95 не хочет устанавливаться на  Windows 8.1.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2030638
Можете скинуть прошивку мне, изменю температуру....  или проверьте крышку
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2030643
Крышка держит ,но конечно слабо так как укорочена пружинка.Цель укороченной пружинки описывать не буду,думаю вы знаете.Если поможете с прошивкой буду весьма благодарен.
Змінено користувачем oleg sens
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2030647
Может не стоит менять температуру включения вентилятора? У меня тоже включается на 99 и выключается на 97 и при этом ничего не кипит даже с подрезанной пружинкой и даже с неплотно закрытой крышкой. Мне кажется что вся проблема в некачественном антифризе. Меряйте плотность как советовали люди.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2030671
Вы уже не первый день мусолите эту тему на двух форумах - а воз и ныне там...
Еще раз повторяю - скоростей две!!!
Опять повторяю - долейте воды и разведите правильно ОЖ, температура кипения у воды 100, у антифриза - еще больше, а у концентрата - меньше... и замерзает он соответственно допустим не при -20, а при -10...
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2030676
А что, реальную температуру двигателя так и не измерили???  Возьмите китайский прибор с термопарой и вперёд...  Славута, те-же симптомы, после того ка заглушиш начинала кипеть, вылечили заменой датчика включения вентилятора ( начал включать при более высокой температуре, при этом пока работала не кипел.).    Может и у вас датчик температуры двигателя для ЭБУ пора менять???
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2030680
Кстати вариант с неправильной плотностью антифриза имеет право на жизнь. Я думаю стоит проверить. Это не сложно. И даже можно объяснить почему не кипело раньше и вдруг закипело сейчас. Позади жаркое лето, вода из антифриза испаряется естественным образом у всех,а этиленгликоль остаётся. Вот она и доиспарялась,что в один момент и начала кипеть. Просто изначально ож вероятно была разведена не правильно (мало воды) плюс испарилась ещё немного летом,вот и результат.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2031605
Олег ну что, разобрались с СО?, Уже как вроде 1,5 мес. прошло.
Прокладку ГБЦ поменяли?, или нашли откуда горячий выхлоп поподал в СО?
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2045960
Да ,всё таки была виновата прокладка. Без нагрузки как я не насиловал двигатель определить не смог,а под нагрузкой ,где то всё таки под прокладкой чуть продувало.После замены прошёл около 1000км. тосол на месте,цвет не меняет и не кипит.По поводу детонации можно сказать я тоже нашёл ,на поршнях почему то был большой нагар,только от чего  не пойму.При замене прокладки заодно поменял сальники клапанов и притёр клапана.(хотя сальники клапанов  ещё были нормальные) По поводу нагара ,больше  склоняюсь ,что он от плохого качества газа.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2045987
Понятно.
При нагреве трещина давала о себе знать, при остывании закрывалась (как обратный клапан), потому и сложно было сразу определить...
это пройдет, из-за детонации при локальном перегреве могло сажи накидать, очистится при нормальной работе...
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2045998
Я ж тебе говорил что прокладка. А кака на поршнях от ОЖ, и не от газа, и не от какой детонации. У меня на трех поршнях аж "сталактиты" были, ниче почистил и все ок.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2046007
Поправлю неточности-нагар-это от масла.При попадании ОЖ в цилиндры она вымывает поршни до блеска.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2046020
А можно подробнее, а то случай был не совсем типичный.
Масло это вторая из возможных причин.
Змінено користувачем Pretindent
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2046024
Ну теперь я поправлю. До блеска вымывает камеру сгорания на ГБЦ, а не поршни. У них "чуток" температура рабочая другая. Нагар от масла - конечно же! А вот серо - белые или рыжие образования, только от ОЖ.
От детонации на поршнях образуются механические повреждения, дыры, сколы, и потеки металла если угодно. Образования фракций просто не смогут укрепиться на поршне при постоянной детонации. А случай вобщем то типичный.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2046042
Хочу еще у Вас уточнить, "фракции" про которые вы пишите, они от чего появляются в КС и на поверхности поршней? Физика процесса?, и почему они не смогут  там укрепиться?
Мне с трудом верится в то, что при детонации, КС и поршни будут идеально чистыми, даже при полностью исправных сальниках клапанов.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/page/2/#findComment-2046129
