Ланос 1.4Двигатель МеМз317 после остановки закипает!
Помогите найти причину ,почему когда заглушить двигатель через секунд 10-20 охлаждающая житкость закипает и со временем меняет цвет (Становится как чай)  . На ходу температуру двигателя 88 ,а когда стоишь, вентилятор включается при 96  градусов,но перед тем как должен включится вентилятор житкость в расширительном бачке поднимается на 2-3 см .И ещё появилась детонация на бензине и на газу.        По устранению проблемы проделанная работа:1.Замена тосола "Аляска" на антифрис" LUXE". 2.Замена термостата. 3.Промыл соты радиатора.4.Проверил не пробита ли прокладка гбц.5.Проверил компрессию(думал что опять пробило прокладку между 2и 3 цилиндра и от этого детонация,но на этот рас компрессия во все цилиндрах одинаковая). Но всё проделанное безрезультатно.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/
Когда двиг заглушен, то помпа не гоняет ОЖ и соответственно та ОЖ, которая осталась в блоке нагревается самим блоком, т.к. блок недостаточно охлажден.
Для начала я бы сравнил температуры что показывает ЭБУ и что покажет внешний градусник... для продолжения - может стоит понизить температуру открывания термостата...
и еще: первая скорость вентилятора охлаждения включается при 93 градусах, а вторая - при 97.... у Вас же включение на 96 - это первая или вторая?
Если первая - то много, если вторая - то почему не включается первая?
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2029401
Проверь крышку на расширительном бачке. Либо клапан не держит давление либо крышка плохо закручена. Вот и кипит. А с троением на диагностику, что бы не покупать лишних запчастей :D
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2029404
Если тосол меняет цвет, то или тосол  - гавно, или МЕНЯТЬ прокладку ГБЦ. Скорее всего второе. Скорость вентилятора на 1.4 всего одна. Проверь на герметичность систему ОЖ. Детонирует от повышения температуры ОЖ. Я думаю от замены прокладки ГБЦ ты никуда не денешься. Ее нужно один раз поменять, только "правильно", а не так как на СТО меняют, и заыть про эту хрень вообще. Проходили такое.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2029421
У меня тоже предположения на счет датчика,но нет градусника чтоб померить.Термостат родной на 83,но я поставил на 92 примерно года 4 на зад для лучей  работы печки и за это время не когда не замечал такой проблемы.Сеча термостат поставил на 87 но разницы не какой не заметил.По поводу вентилятора у нас скорость одна .В заводской прошивки включается при 99 в моей же при 96.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2029422
Но если бы прокладка тогда бы газы через расширитель выходили,а газов нет.Проверял вот так ,надел презерватив на горловину расширителя .прогазоваю презерватив надувается, обороты упали презерватив сдулся.Тем более с такой проблемой проехал примерно 2-3 тыс км и не чего не меняется в не лучшую  стороне в не худшую.
Змінено користувачем oleg sens
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2029430
Также склоняюсь к неисправной крышке или пробитом бачке ОЖ.   В системе охлаждения на горячую должно быть избыточное давление (точно не помню, но в пределах 0,5 - 1 атм.). Это обеспечивает закипание антифриза при температуре 110- 115 градусов С.  А у ВАс при остановке температура доходит до 100 и всё кипит.....
Проверить можно просто. Глушите прогретое до рабочей температуры авто, и при откручивании крышки - должен раздаться "пшик", и стравиться давление.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2029435
Но оно конечно правильно так как вы говорите,но здесь же на форуме есть тема где обсуждается про укорачивание пружинки клапана крышки и я укоротил. У всех же не закипает и у меня  до этого этого лета было всё нормально.Ну оно вот получается как то вот так.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2029441
детонация может быть и из-за несовпадение меток ремня грм.
за своей машиной , тоже 1,4), никогда не замечал детонацию на газу(на бензе вроде ок). полез к ремню, а метка коленвала была прокручена назад (примерно на 5 зубов). выставил все по метка и детонация пропала.
Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2029443
А теперь давай вспоминай, когда все началось, не стого ли самого момента?
С порезанной пружиной прошлым летом катался?
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2029476
Скоростей две и два выхода управления... другое дело, что подключен только один выход и то для большей скорости... или просто на малой скорости или отгорел или не установлен резистор...
а вот крышка расширительного бачка тоже может быть.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2029481
Можна ще спробувати кришку бачка не дуже плотно закрутити і поспостерігати...
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2029574
:lol:  :lol:  :lol:
Она кипит, потому что не держит давление
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2029580
:lol:  :lol:  :lol:
Якщо кришка буде не плотно закручена, то як раз залишковий тиск буде з під неї виходити...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2029584
У меня сенс.... Крышка бачка закручивается не плотно так как бачок не оригинал.... НО! При этом давление держит нормально - и никаких закипаний нет!
Система ОЖ переделана под Ланос 1.4. Пружина на крышке укорочена! Дело не в крышке! Я как то товарища с пробытым радиатором на его авто вез на СТО - тупо не закрутил до конца крышку - доехали нормально, никаких кипений по пробкам и т.п. и антифриз почти не вытекал!    Так что дело скорее всего:
а) пробита прокладка ГБЦ. Тем боле что антифриз чернеет - это явный симптом.
б) не работает термостат - тут проверить легко - если его выкинуть - будет явный недогрев)))
З.Ы. Самое главное забыл - проверить систему на завоздушеность! Если в печке воздух - то он может провоцировать такое поведение и гнать всякую грязь в СО.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2029592
,как раз в движении она и не кипит-закипает при заглушенном двигателе.И это нормально.
Сам как то недавно забыл закрутить (в гараже менял патрубки,собрал наживил,и потом забыл затянуть)-подъезжаю к кенту на шиномонтажку,заглушил,и она через несколько секунд забулькала и начала выплескивать ОЖ на улицу.Затянул и все нормально..
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2029605
Dueller63, согласен в случае исправной СО такое возможно! Но ТС пишет что у него антифриз темнеет - а это не нормальная работа СО. И в этом случае я считаю что крышка не виновата!
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2029609
Темніти антифриз ще може від того, що на авто їздили довгий час на неякісному тосолі.
Якщо так, то коричневого кольору він має бути.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2029611
Детонации на газу теоретически быть не может,у него (газа)октановое число выше любого бензина.
Опишите,что вы называние детонацией,может это поможет разобраться с вашей проблемой.
Змінено користувачем ssokolov
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2029615
ИМХО,не должен двигатель закипать даже при открытой пробке! Даже если вместо тосола будет обычная вода. А за тосол и говорить нечего- кипеть не должно!
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2029619
С укороченной пружинкой катаюсь лет 5 и всё было нормально до этого времени.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2030403
Когда на тапку давишь для быстрого ускорения,а с моторного отсека слышно цокотание.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2030409
Ну да. Температура кипения тосола где то 118 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2030411
По поводу пробитой прокладки ГБЦ сомневаюсь так как за два дня намотал 900 км и изменений не каких нет в худшую сторону.Думаю что  попался не качественный тосол и  в СО образовался налёт который мешает теплоотдачи от БЦ  и ГБЦ.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2030412
Два дня назад решал проблему перегрева двигла на своей ласточке. Грешил на проблемы с термостатом. Оказалось - забит радиатор некачественным предыдущим тосолом заводским. Но у меня симптомы были чуток другие - просто ползла стрелка в стояниях на светлофорах.
https://lanos.com.ua/topic/90736-lanos-14dvigatel-memz317-posle-ostanovki-zakipaet/#findComment-2030415
