Lanos Sx 2008год 1.6 16v
В общем фиг с ним, думал что просто есть знатоки этого всего :) Подключу бк через другую колодку, кстати на той колодке есть входы как для К линии, так и для L линии, надо ли подключать L линию, может ли например в этом случае добавиться какой-то из отображаемых параметров, а так же J1850?
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2034013
Кудой лучше всего пропустить датчик температуры в подкапотное от бортового компа?
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2034298
Я пускал через тормозной шток ( нк чтоб не сверлить дырок в кузове)) - и под крылом .. вывел на бампер , ниже фары ... Показывает примерно правильно ..Изначально ставил под фару .. ближе к радиатору ... при нагреве двигателя  не правильно показывал ...
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2034305
так, а там разве на штоке нет пыльника?
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2034310
А может в корпус зеркала спрятать? В дверь провода затянуть не есть проблема. И нагрев чего бы то ни было никак не будет влиять.
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2034311
Идея не плохая, но боюсь что летом черное зеркало очень сильно будет нагреваться :(
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2034349
Вытащи через левое техотверстие(левее от педали сцепления),туда еще часть проводки выходит.Но нужно снять подкрылок.Места хватает.
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2034359
Спасибо, так и сделаю.
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2034385
НУ вот под пыльником и пустил провод ...
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2034414
ты имеешь ввиду через эту резинку?
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2035063
Народ, подскажите пожалуйста, что это за фишка там виднеется в глубине?
Это левее этого резинового уплотнителя с косой!
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2035064
Да,через нее.Сними подкрылок,там изолентой обмотано все(сними ее),и протянешь провод,легче будет,что бы не дырявить резинку.
А разъем,то проводка в дверь идет,там папа-мама,для удобства снятия двери,скорее всего.
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2035068
Спасибо уважаемый!
Наконец-то установил бортовой комп
, осталось его настроить правильно, чтобы все считал и показывал :) А это так не просто :) Не говоря о том что надо заправлять полный бак :)
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2035162
Установил разборной корпус термостата и термостат на 92 градуса. Машинка сразу стала прогреваться лучше, до этого больше 84 я пока не видел, сейчас так, на холостом прогревается до 92-х градусов и включается первая скорость вентилятора, на 98 включается вторая скорость и после отключения температура уже 87 градусов.
Включилась первая скорость
Включилась вторая
И падение температуры после отработки вентиляторов на второй скорости.
Змінено користувачем gekagal
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2035989
Кто подскажет, после 3000 оборотов появляется вибрация какая-то в двигателе. Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2036163
Може бути, що подушка двигуна проситься на заміну..
А на холостих вібрації не має чи є незначна?
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2036168
Подушка движка это оч вероятно. Но если на холостых этого нет то капать нужно в другую сторону.
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2036172
Проверю, но вроде как и на стоячем авто такое же. Но не могу понять оно как звук прям вроде меняется, именно в самом движке вроде, хотя мож кажется так что в движке. Мож вибрации идут просто. Но та что справа если смотреть с вод сидения поменяна.
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2036210
И мож кто знает, точнее у кого стоит БК мультитроникс, показывает ли у вас нагрузку двигателя?
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2036231
Пробіжався по бортовичку, може не дуже уважно, але не побачив яка модель мультитронікса... Поідї має показувати. У мене в простенькому RoboCar – Opti показує, тож гадаю у тебе має бути.
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2036612
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2036748
, в функционале оно есть, но не отображается почему-то :(
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2036762
Ставил ли кто-то себе такие туманки? Интересно как он светят да и вообще мнение. Или лучше купить какие нить светодиодные лампочки в родные туманки?
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2038245
Ось в цій темі за них якраз зараз дискусія йде))
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2038276
Всем привет.
Помогите пожалуйста расшифровать параметры дисков. Обычно просто например указывается ET, а тут Е это тоже самое? И что такое Lk-100 B?
Присоединённые эскизы
https://lanos.com.ua/topic/90731-lanos-sx-2008god-16-16v/page/4/#findComment-2038682
