Пар в салоне
Добрый вечер, возникла нестандартная ситуация у меня. Надеюсь на Вашу помощь.
Еду ночью домой, вдруг, ни с того,ни  с сего, запотевает лобовое стекло у авто + правое стекло переднее. Произошло в считанные секунды. На улице тепло и сухо. Списал на товарища, сидящего справа. На следующий день сажусь в авто, а лобовое стекло как-будто жирное. Протёр - поехал.
2 дня без симптомов.  На 3й день уже днём. заезжал на бордюр и дал немного газу, в пределах разумного, из всех отверстий печки пошёл пар и сразу запотели стёкла. Постоял, по газовал - пар идёт. Никакого характерного запаха ни в салоне, ни под капотом нету. Стекло , правда, быстро разпотело.  Печка стояла на минимуме , т.е. не грела вообще. Вентилятор выключен. Во время "пароизвержения" попробовал включить вентилятор - пар сильнее полез из всех дыр, но больше со стороны пассажира. Машина постояла минут 20, поехал дальше, всё нормально.
Вот не знаю, что это может быть.  Читал про версии с утечкой антифриза и тд, но там , вроде бы, симптомы отличаются.
Может кто-то мне подсказать по теме? Спасибо.
Lanos 1.5
Змінено користувачем Emsidos1
https://lanos.com.ua/topic/90709-par-v-salone/
Тосол течёт. Проверяй, если пар пахнет сладковато то это оно. Жирный след на лобовом это оно. У тебя где то трещина, и когда машину трясёт по сильнее или дашь газу вылазит.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/90709-par-v-salone/#findComment-2028108
Печка работает постоянно - она не выключается вообще, регулируется только заслонка перекрывающая печку и воздух с улицы...
Скорее всего у вас где то трещина или в радиаторе печки или в шланге, подходящем к печке.
https://lanos.com.ua/topic/90709-par-v-salone/#findComment-2028118
+100 десь тосол тікає...
https://lanos.com.ua/topic/90709-par-v-salone/#findComment-2028176
Звучит не радостно. Я так понимаю, что это нужно будет всю торпеду разбирать?
https://lanos.com.ua/topic/90709-par-v-salone/#findComment-2028252
1,1 тис   23
Авто с кондиционером или база??
https://lanos.com.ua/topic/90709-par-v-salone/#findComment-2028253
Для замены радиатора печки нужно снять торпедо. Или есть другие способы, но требует волшебства
https://lanos.com.ua/topic/90709-par-v-salone/#findComment-2028595
Для протокола:
Через два дня после моего первого сообщения, но коврике переднего пассажира образовалась лужа ржавого антифриза и в дальнейшем лилось при малейшем наклоне авто. На СТО подтвердили Ваши слова, форумчане, спасибо, что благодаря Вам не выглядел глупо=)
Посмотрим, что покажет "вскрытие". По предварительным расчетам: 800грн работа с утеплением радиатора, 450-500 радиатор + новый антифриз и может что-то по мелочи ещё вылезет.
https://lanos.com.ua/topic/90709-par-v-salone/#findComment-2030690
я бы вопрос замены радиатора проверил лично... а то ведь могут и целый поменять ... или вообще не менять... а просто развести на замену.
https://lanos.com.ua/topic/90709-par-v-salone/#findComment-2030691
В Ланосе довольно распостраненная проблема. Но все же я бы рекомендовал сделать по "Книжке":
1) Найти следы откуда берется влага.
2) Соответственно устранять причины.
Вот хороший пример с чего начать:
Еще проверить не утопленик ли...
Желаю Успехов!
https://lanos.com.ua/topic/90709-par-v-salone/#findComment-2055962
