Пороги покраска
Douglas
Собственно, буду красить пороги, такой вопрос покрывать низ порога гравитексом, затем на него краской, или проста покрасить низ порога ? Ржавчины пока нету, проста до металла краску отпескоструило камушками...
Точно так делал и свои пороги .. Только не гравитексом  вскрывал -а резинобитумной ВЕЛКОР,а с верху краской , и нормально держица, уже третий год .
сколько понадобилось на два порога ? Гравитекс сильно плохо будет ? Проста подумал что смысл одной краской красить, за год опять все по смывает... нужно что -та для защиты...
Не нужен тебе гравитекс тот)Просто зачищай все,обезжиривай,грунтуй,крась,вскрывай лаком.Потом можно антикором вскрыть еще.У меня в БЖ мож листонуть,недавно занимался порогами.
Можно антигравием в народе (баран), можно самим грунтом сделать, шуба правда поменьше будет. Потом база и лак, сделай по нормальному как завод. Только смотри антигравий бери под покраску к примеру EKONOMY.
НУ я брал банку 3 литра бронзовой мастики ВЕЛКОР,( сечас такой ненайду нигде) так что по расходу не скажу .. но не много ..совсем не много ..в два слоя вскрыл Она и зимой не дубеет и летом не тает .. не стекает  (как есть некоторые экземпляры ) ..
EKONOMY. я себе этим еще на таврии пороги обрабатывал, серый такой он идет. Спасибо за совет.
Если я делал бы себе, то однозначно граик + краска. НО, не забывай что машину рано или поздно придется продавать ) Посему если будешь дуть гравитексом - не забудь сделать побольше детальных фото процесса от А до Я, для истории. Дабы не рассказывали тебе потом что пороги были в хлам сгнившие. ТС, удачи!
  • 10 місяців потому...
Ребята а подскажите есть ли вообще смысл это все делать. Может просто обклеить бампера и пороги? ТОгда не нужно заниматся всей этой тягомотиной.
