Подскажите где купить Б/У двигатель 1.5 1.6 для замены.
Просьба откликнуться тех кто может помочь найти за адекватную цену Б/у двигатель 1.5 или 1.6 с навесным . У меня стоит 1.4 пришёл конец головке. Может кто то подскажет где голову купить Б/у на 1.4, а вообще думаю поменять двигатель .Буду рад всем ответам с телефонами и подсказками как поступить .
Змінено користувачем zubr
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/
ну что нашел варианты?
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2030742
А какая разница в стоимости обслуживания 1.6 и 1.5 (если говорит о капиталке)?
Как я понимаю, на 1.4 если ставить 1.6 то придется менять пружины, еще может что (как мне рассказывали владельцы 1.6, там немного другая ходовая).
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2031033
Ходовая там не очень отличается, можно и не менять - там существенная разница в тормозах. Но в двигателе 1.6 уже 16 клапанов и два распредвала - соответственно стоимость запчастей и работ при обслуживании и капиталке заметно отличается.
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2031101
Да пришлось переделать свой 1.4 прогильзовали,новую поршневую ,вкладыши  и сделали 1.3 но голову оставили 1.4,и получился новый мотор. По цене с работой вышло примерно 6 000 грн .Может кому то нужно будет совет ,то обращайтесь подскажу.
А по поводу поставить 1.6 то всё подходит по ходовой шрусы ничего менять не надо,но по по двигателю получается замена радиатора ,мозги,проводка под капотом ,патрубки всё навесное на двигатель как правило продают отдельно ,коробка подходит только переходную плиту снимают и всё,в общем по хорошему всё про всё получается примерно от 12 т. до 15 тис грн .с работой.Но может и больше.
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2042683
Я бы Тебе в Чернигове за 10 т грн поставил свой 1. 5 16 клапанов под " ключ"
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2042698
отличия 1,6 - другие пружины, другая кпп, другие мозги, проводка, сцепление, тормоза перед 256 диск и суппорт под него.
по стоимости обслуживания - если не уваленный то особо не дороже 1,5. Это практический совет, у меня 1,6 у брата 1,5.
но едет 1,6 на порядок веселее.
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2042796
Гильзы это плохо, я наоборот с 1.5 сделал 1.6 горшки. Зато без гильз)
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2042798
Насколько блок точился? Какие поршня? Сколько прошел после переделки?
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2042815
Под 1.6) 79мм, поршень с 1.6
кольца отуда же, все остальное родное, прошивал. Пробег 20тык, все чудесно работает
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2042863
Не нужно было замарачиватся со своим блоком , а просто взять с разборки б/у блок 1.3 и расточить в ремонтный р-р и было бы счастье .
Что имеем - нарушение жескости цилиндра , ухудшенную теплоотдачу от гильзы к блоку цилиндров (за счет качества новодела Конотопской гильзы с нижним упором) и всё это в блоке 1.4 :shock: , где цилиндры смещены в стороны от центра оси вращения шатунных шеек коленчатого вала :(  .
Змінено користувачем Dr.Gartman
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2043535
А про голову которая не подходит с 1.4 на 1.3 забыл?
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2044319
размеры один в один, если не ошибаюсь только камера больше
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2044345
Ошибаешься, тами еще и расстояние между 2 и 3 цилиндрами разное..
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2044429
А зачем это писать ? , в мурзилках такое пишут , но тут блок остался 1.4.(якобы :) ) со своим межцентровым как и на голове 1.4 и при этом , многие те кто сталкивается с перегильзовкой с 1.4 на 1.3 даже и знать не знают про то , что они (головы) не взаимозаменяемы .
Т.е. если исходить из мануала ,то и голову следует менять .
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2044516
Сам эксплуатирую Мемз 317. Если не трудно, то просьба озвучить из каких источников эти данные?
Заранее благодарен!
К автору темы вопрос: на каком пробеге случились описанные  неприятности или что послужило причиной поломки ГБЦ и ЦПГ?
Змінено користувачем zammatay
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2044549
Заранее благодарен!
Визуальные данные с моего зрительного аппарата!
1. Снимал поддон, прокладка текла - шатуны 2 и 3 цилиндров, не по центру поршней. Факт, под который подогнано научное обоснование спецов из Мемз.
2. Скидывал голову, прокладка текла - расстояние между горшками одинаковое, в 1.3 - нет. А вот коленвал в 1.4 стоит от 1.3 с завода, вот и шатуны не по центру поршней.
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2044819
От производителя :cowboy: плюс работаю в сфере ремонта БЦ , К/В , ГБЦ , и т.д. , так что не только слышал , но и видел и щупал , а также там смещены 1 и 4 цилиндр .
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2044836
От производителя
Понятно. Такие "гипотезы" слышал раньше, потому и спросил. Никто не называет конкретных цифр или источник, где это может быть указано.
Вобщем тайна какая-то.... или народный эпос. :D
ЗЫ "Linux лучше чем windows!
Чем лучше?
Чем windows!"
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2044903
А зачем производителю указывать линейные размеры неремонтопригодного блока цилиндров ? :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2044975
прошу прощение ТС, если вы не против,... хотел бы задать вопрос знающим)))
если с 1,4 что то случается, то что тогда делать, новый блок покупать? я понимаю, что двигло не вечное(тем более , что это мемз) и когда то придет)))...
пс. у самого мемз1,4 . вроде ездит, замечаний нет, высоких требований к 1,4 тоже нет(сам понимаю на чем я езжу))) ). хотелось бы знать к чему готовится.
ппс. менять двигатель 1,4 на 1,5/1,6  пока не собираюсь в силу дофига переделок и затратно по деньгам.
если вы(тс) посчитаете нужным , то можете удалить сообщение(без обид)) ).
Змінено користувачем valerchik1ua
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2044979
Ремонтные поршни поставишь и будет счастье. Ставят люди и ездят. Очень много в сети срача по поводу что 1.4 не ремонтируется - чушь. Новые блоки 1.4 Мемз не делает, а те что в продаже все с проблемами. А вообще, при нормальном подходе его еще загнать постараться нужно.
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2045705
а что за проблемы в новых блоках?
по вашим наблюдениям, сколько ходят 1,4 без вмешательств при средней нагрузке в эксплуатации?
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2045711
Разные. Геометрия, литье, микротрещины и т.д.. По статистике с нашего же сайта, то до 350 тыс. без капиталки.Так некоторые пишут. У себя менял прокладку ГБЦ, 76 тыс. следов выработки в цилиндрах нет.
https://lanos.com.ua/topic/90659-podskazhite-gde-kupit-bu-dvigatel-15-16-dlya-zameny/#findComment-2046015
