Ошибка 304
Добрый день. Ланос 1.4. пробег 190 000. Мигает чек, диагностика показала ошибку 304 "пропуски воспламенения в 4 цилиндре". Интересно, что проблема только на газу на холостых (газ тартарини евро3). Когда едешь на газу чек гаснет, на бензине вообще не загорается. Сама по себе машина едет вроде нормально. Может ктото только подскажет где копать. Замена свечей ничего не дала. Провода тоже в норме
Змінено користувачем Sergey7777755
https://lanos.com.ua/topic/90656-oshibka-304/
проверьте газовую форсунку 4 цилиндра, а номер ошибки надо писать правильно Р0304
https://lanos.com.ua/topic/90656-oshibka-304/#findComment-2025235
Спасибо за ответ, но на евро3 нет газовых форсунок
https://lanos.com.ua/topic/90656-oshibka-304/#findComment-2025328
Проблема была в подсосе воздуха, а именно на четвертой форсунке лопнуло резиновое колечко. Хорошо, что нашёл нормальных газовщиков, которые проверили всё. Потом обнаружили подсос. Кто в Харькове обращайтесь, порекомендую. До этого на других СТО было миллион вариантов типа "поменяй свечи, провода, модуль зажигания, редуктор, газовый фильтр, кольца, купи мазду 626".))))
https://lanos.com.ua/topic/90656-oshibka-304/#findComment-2025566
