Заклинило педаль сцепления
При выжимании сцепления педаль осталась в полу. Ногой поднял ее в верхнее положение, но педаль перестала нажиматься. У товарища была такая же проблема на 15-й, но там порвался тросик. В ланосах гидропривод, верно? И где искать причину?
https://lanos.com.ua/topic/90632-zaklinilo-pedal-stsepleniya/
При этом на КПП шток (вилка) остался выжатым или зашёл назад? Привод сцепления надо смотреть вдвоём - один в салоне, второй под капотом. Кроме "из ряда вон" есть причины: привод педали (в салоне), главный цилиндр (на который педаль давит), рабочий цилиндр (на КПП давит на вилку), вилка и корзина с выжимным. 2 последних более геморрные (снимать КПП). Поутру сцепление может прийти в норму - прокачай его, убери воздух. Если не пришло в норму - пробуй стравить давление через клапан на рабочем. Наблюдай за результатами действий и делай выводы. Если трабл повторится - рой дальше.
https://lanos.com.ua/topic/90632-zaklinilo-pedal-stsepleniya/#findComment-2024253
У меня тоже самое было пару дней назад симптомы были одинаковые это 100 в гору что сломался шкив он находиться лично у меня на 1,4 справа под большим патрубком на радиатор снимаешь пыльник достаешь поломаный шкив подбираеш такойже с помощью мантировки впихиваеш ставишь пыльники и будет тебе счастье
https://lanos.com.ua/topic/90632-zaklinilo-pedal-stsepleniya/#findComment-2024277
