На бензе глохнет, на газу ок
lanos 1.5, ГБО2, 170000 пробег. Последние три дня заметил, что утром на бензе сразу после того, как завелся, обороты падают и глохнет. Повторно завожу, уже педалькой газа чуть добавляю оборотов и так держу около пол минуты, после чего могу отпустить и на холостых продолжает работать ок. Если так не делать, то после второго, третьего раза тухнет сразу, но если переключиться на газ - то все ровно сразу. Подозрения на качество бенза, на топливный фильтр, который не менял уже 40 тыс, т.к. не езжу на бензе вообще, только на газу.  В чем проблема?
На горячую все ок. Повторюсь, на газу холостые держит четко и работает ок, но заводится и не глохнуть на бензе можно только с педалью газа, как будто сейчас морозы -30, когда завел, сцепление отпускаешь и двигатель глохнет сразу, чтоб не глох добавляешь газ)))
Змінено користувачем OLeg.K
https://lanos.com.ua/topic/90622-na-benze-glohnet-na-gazu-ok/
Смотри дросельную заслонку,клапан холостого хода и форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/90622-na-benze-glohnet-na-gazu-ok/#findComment-2023942
у меня било чтото в етом роде!?всьо лето заводил на газу.,тут недавно решыл завестись на бензе....начяла троить пер..ь глохнуть,всьо просмотрель,оказались форсунки,когда их снял они были типа как вхсмоле забиты!?похоже на конденсат как в редукторе!?почистилл и всьо ок!ланос гбо 2
https://lanos.com.ua/topic/90622-na-benze-glohnet-na-gazu-ok/#findComment-2023965
Топливный фильтр, и почисти форсунки!
https://lanos.com.ua/topic/90622-na-benze-glohnet-na-gazu-ok/#findComment-2023970
у брата точь в точь было - реле сдохло отключающее форсунки.... и получается не включало на бензине пару форсунок...а на газу все четко работало.
установлены реле у него в коробочке слева....гду у вас - проверяйте
https://lanos.com.ua/topic/90622-na-benze-glohnet-na-gazu-ok/#findComment-2024033
Спасибо всем за ответы.
Почистил форсунки, вроде лучше стало, пока ок.
https://lanos.com.ua/topic/90622-na-benze-glohnet-na-gazu-ok/#findComment-2024779
Тоже такая хрень появилась после установки гбо через 5000 км. Однозначно вычислил, что это из за бензофорсунок. Выкатал весь бензин и залил после этого Green 95 с АЗС Форум, бывшая тат нафта, стал двигатель заводится номально после ночного простоя.
https://lanos.com.ua/topic/90622-na-benze-glohnet-na-gazu-ok/#findComment-2024789
Периодически, на бензине, надо давать машине проср@ться на трассе, например. И тогда не надо будет ничего чистить.
https://lanos.com.ua/topic/90622-na-benze-glohnet-na-gazu-ok/#findComment-2024811
3,3 тис   179
Форсунки. Триста раз пережеванно почему - гугл в помощь.
Все упирается в герметичность и одинаковую производительность.
https://lanos.com.ua/topic/90622-na-benze-glohnet-na-gazu-ok/#findComment-2025237
У меня такая хрень была, оказалось ДАД. Я просто вытащил фишку и вставил обратно, по ходу был плохой контакт.
https://lanos.com.ua/topic/90622-na-benze-glohnet-na-gazu-ok/#findComment-2025479
