Вытекло все масло не пойму откуда
Поменял масло залил до максимума. Тосола было ниже минимума долил до максимума. Поехал на море 400 км. по приезду проверил масло на максимуме, Тосол ушел до середины. Вернулся домой +400. Утром выгнал машину из гаража под машиной сухо и уехал на работу на другой. Жена довезла ребенка до садика  1 к.м. от садика завилась машина глохнет не глохнет загорается уровень масла проехала 400 метров задымилась остановилась оставила машину. Вечером приехал смотрю под машиной лужа щуп сухой. тосол на дне бочка. долил до уровня не уходит.притащил на буксире домой снял зажиту. С внутреней стороны весь двигатель  в масле больше со стороны коробки. хот в масле и тосоле почти все и на вакуме немного есть. куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/
что то страшное, не радует что тосол уходит, это очень плохо, мог проехатся без охлаждайки и спалить прокладку головки. выхлоп какого цвета, идет ли конденсат из выхлопной? попахивает перегревом, и как всегда датчик на приборке показывал норму.
Змінено користувачем KOTYA
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2021830
она скорей всего закипела и вода хлынула из под крышки из за этого и лужа, масло могло тоже сожрать из за работы двигателя в постоянном перегреве, масло какое залито, на лицо изначальная роблема в системе охлаждения, не герметичность системы, дохлая помпа, забитый радиатор, клапан в крышке расширительного бачка, плохой старый антифриз, неисправность термостата и тд. Напиши какой двигатель, какой пробег? я так понял Сенс 1.3
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2021831
Сначала найди откуда выгнало масло - может проблема с масляным фильтром или датчиком давления масла - больше неоткуда так резко сбрасывать масло.
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2021891
Сенс 1.3 -пробег 150 тыс. на газу. Датчик температуры работает исправно. масла тоже. двигатель не перегревался. За тот километр что жена проехала врятли бы успел даже до робочей температуры дойти. Тосол вроде как в крышку гонит или бочек по шву где раздавило опять. с тосолом некак руки не доходили разобраться. нальешь до максимума через пару дней на отметке минимум может на 3-5 мм ниже. и так дережится месяц-два может по чуть чуть уходит потом долью. Шланги все сухие. бочек мокрый. Бачок и крышку менял в конце зимы.
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2021914
Масляный фильтр и пробку слива масла в первую очередь проверил, вроде все нормально. Следы масла на стенке у фильтра, есть, но основная их масса в районе соединения двигатель коробка сосредоточены. Как масло ушло не заводил. масло еще не доливал. Дешевого нет, а залить дорогого чтобы тут же выгнало жаба давит. Масло хорошее. Сваренное лимитированной партией производителями масла для себя. Уже лет 10 его использую вопросов по качеству нет.
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2021919
прокладку ГБЦ? спереди непонятный след мокренния от масла ниже прокладки поддона. хотя и незначительное по сравнению с тем как задняя стенка двигателя залита
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2021921
Вряд ли прокладка ГБЦ. Все, что после датчика давления масла не даст так резко сбросить масло - каналы достаточно узкие, раньше будет заметна утечка, когда масло начнет коптить на двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2021932
Наверное выдавило задний сальник коленвала,если масло между КПП и двигателем.
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2021936
Как проверить снимать кпп? и что при его замене понадобится кроме самого сальника?
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2021949
А как при этом вся задняя стенка двигателя в масле будет?. В этом случае машина раньше ехать перестанет, когда сцепление в масле утонет, чем на двигатель масло выдавится.
Как вариант - треснул датчик давления масла - по месту очень подходит.
Змінено користувачем BS.
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2021953
Залить масло,завести и смотреть откуда льется.Так гадать можно до бесконечности.
Масло полюбому покупать,и заливать.
Собственно сам сальник и нужен.По своему опыту посоветую Балаковский.Стоит уже тык 250 и нигугу.
А ставил какой-то зелененький-то выдавило как у тебя.
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2021958
Датчик давления масла способен сильно и внезапно потечь,хотя при этом ещё будет работать,гасить лампу на приборке. Я бы начал осмотр именно с него.
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2021986
Що ні з того ні цього так просто в один раз може потекти?  :shock:
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2021992
фотку где он можно. чет по манулалу ничего не пойму. по тому что нахожу он в районе масленного фильтра должен быть.
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2021998
Запросто...
Он стоит сзади двигателя,где-то как раз на уровне масляного фильтра,но только ближе к коробке передач...
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2022003
Сегодня вечером проверю датчик и попробую масло залить глянуть откуда течет если не разберусь то
 СТО на космосе куда можно спихнуть эту проблеме не порекомендуете?
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2022006
Не посоветую,я бабурчанин,если и бываю на СТО,то Осипок.
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2022021
Запросто...
Отже виходить, що треба завжди такий датчик мати в запасі...А я за 12 років навіть не знаю добре де він стоїть..тьфу..тьфу..тьфу...
Треба буде купити на запас..
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2022035
Ломаются так, чтобы текло масло они не часто, тем более при такой поломке высокая вероятность его не выкрутить. Так что возить с собой его не обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2022075
Возить необязательно,в крайнем случае можно и старый датчик заглушить как-то,чтоб доехать...
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2022078
Хренассе!))) Что за масло такое,если не секрет?)))
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2022080
Ага, и мне интересно!
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2022109
пробку откручивал? сколько масла слилось с машины? Если была лужа под машиной это однозначно закипел антифриз и погнало из под крышки бачка, по стрелке температуры могло быть нормально, этот эффект наблюдается после того как заглушить машину, антифриз перестает циркулировать и из за слабого давления внутри системы (бракованый бачек или крышка) антифриз в головке начинает кипеть, при кипении выделяется газ и этот газ толкает антифриз из под крышки или через негерметичный бачек. Какой бачек ставили при замене? Если украинского производства то это хлам они лопаются очень часто. А перегреть двигатель если не герметичная система охлаждения и еще машина работает на газу можно очень быстро и даже ехать никуда не нужно достаточно 10мин постоять на холостом.
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2022278
из за того что двигатель под наклоном как раз все подтеки из под прокладки головки уходят назад.
из за сальника коленвала вытечь столько масла не могло, у тебя бы сцепление бы буксовало по жесткому (это ни с чем не спутать) и воняло бы горелым маслом мама не горюй.
П.С. На рено 19 был случай что вырвало заглушки в блоке и все масло вытекло, но есть ли такие заглушки в сенсе я не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/90582-vyteklo-vse-maslo-ne-poymu-otkuda/#findComment-2022281
