Не работает стеклоомыватель на сенсе 2004г
Всем доброго дня. Ребята, помогите советом. Как-то ехал ночью по дальнобою и накрапывал мелкий дождик, и при включении рычага стеклоомывателя дворники работают а жидкость не льется, проверил бачок было половина объема его заполнено жидкостью, прочистил иглой форсунки и все равно жидкость не идет. При включении не слышно жужжания мотора омывателя. Какие могут быть причины в поломке, раньше все работало? Неужели прийдется менять моторчик? И интересно, когда заливаю жидкость в бачок под горлышко, то её уровень через некоторое время немного понижается (особенно летом) при неиспользовании омывателя, неужели бачок где-то имеет трещину?
https://lanos.com.ua/topic/90574-ne-rabotaet-stekloomyvatel-na-sense-2004g/
Вы же сами ответили на свой вопрос. моторчик не жужит значит либо его смотреть либо предохранитель на него.
Снимаешь штекер который идёт на моторчик и прибором проверяешь есть на нём напряжение когда из салона включаешь омыватель, если есть, тогда на рынок и покупай новый моторчик ставишь и всё ок smile.gif
Если нету напруги искать нужно в проводке!!
https://lanos.com.ua/topic/90574-ne-rabotaet-stekloomyvatel-na-sense-2004g/#findComment-2021277
@strelokr, согласен. или моторчик, или питание на него. раз не жужжит.
@lloyd02, летом при высокой температуре воздуха жидкостям свойственно испаряться. а крышека бачка даже отверстие для этого имеет...
https://lanos.com.ua/topic/90574-ne-rabotaet-stekloomyvatel-na-sense-2004g/#findComment-2021346
Предохранитель какой по обозначению? Я так понял, чтобы добраться к насосу омывателя и проверить его на пригодность нужно снимать подкрылки?
https://lanos.com.ua/topic/90574-ne-rabotaet-stekloomyvatel-na-sense-2004g/#findComment-2021347
Предохранитель вряд ли - там один на стеклоочиститель и омыватель:
F18 – 20А
электромотор очистителя лобового стекла, электромотор омывателя
Так что проверять мотор. Или проводку.
Чтоб добраться - нужно снимать подкрылок и колесо.
https://lanos.com.ua/topic/90574-ne-rabotaet-stekloomyvatel-na-sense-2004g/#findComment-2021356
можно извратится снять только колесо и часть подкрылка  отогнуть.
https://lanos.com.ua/topic/90574-ne-rabotaet-stekloomyvatel-na-sense-2004g/#findComment-2021365
