Типовая электрическая схема подключения ГБО2 на Ланос Евро 0
rambo
А есть ли какая-то типовая электрическая схема включения компонентов ГБО2? Конкретно интересует, каким образом отключается подача бензина. Или каждый к\установщик лепит по своему?
Вопрос возник вот в связи с чем. Появился глюк, что после некоторого времени стоянки при повороте ключа не включается бензонасос. Соответственно, не поступает бензин.
Установлено ГБО2. Кроме блока переключения и редуктора с клапаном в двигательном отсеке еще дополнительно установлены два реле. Предполагаю, что одно из них управляет клапанами подачи газа и на редукторе. Управляет ли что-то топливным насосом?
В типовой схеме бензонасос не отключается. Прекращение подачи бензина достигается отключением форсунок - разрываются управляющие провода на форсунки, для этого надо как раз два реле.
Понял, спасибо. Буду ловить контакт на ЭБН.
Скорее всего умирает сам насос
Насос заменен по причине того, что не обеспечивал нужного давления. Оба ведут себя одинаково - и старый, и новый. Так что, где-то контакт по дороге.
