Быстро садится аккумулятор .
Всем привет.
Есть проблема.
Быстро садится акум. за2-3 дня садится на ноль.(если машина просто стоит)
Когда снимаю клемы работает без проблем ,но это не выход.
Коллеги подскажите что нужно проверить в первую очередь.
Всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/90522-bystro-saditsya-akkumulyator/
Для начала проверить ток разряда АКБ и определиться - это большее потребление у авто или просто дохлый АКБ.
Для продолжения - проверить сам АКБ - возможно ему уже просто кронты или он просто недозаряжен...
https://lanos.com.ua/topic/90522-bystro-saditsya-akkumulyator/#findComment-2019422
АКБ практически новый ,возил специалисту сказал что все ок.
https://lanos.com.ua/topic/90522-bystro-saditsya-akkumulyator/#findComment-2019426
Тогда проверяйте утечки... - ищите что разряжает АКБ
https://lanos.com.ua/topic/90522-bystro-saditsya-akkumulyator/#findComment-2019428
Как?
https://lanos.com.ua/topic/90522-bystro-saditsya-akkumulyator/#findComment-2019435
Как?
Крутой вопрос - 5-ть баллов сразу за него...
Тестером пользоваться умеете? Вот им и меряете, нет - тогда велкам к электрикам.
https://lanos.com.ua/topic/90522-bystro-saditsya-akkumulyator/#findComment-2019440
Умею ,но к чему"браться" в первую очередь ? Сигнализация?
https://lanos.com.ua/topic/90522-bystro-saditsya-akkumulyator/#findComment-2019443
В первую очередь подключите тестер и померяйте вообще есть разряд или нет и на сколько сильный...
а режиме амперметра :)
https://lanos.com.ua/topic/90522-bystro-saditsya-akkumulyator/#findComment-2019446
@SЕNЯ,да, озвучьте ток  утечки,в состоянии покоя,с цифрами оно как-то проще делать выводы.
Только не забудьте при этом все потребители отключить.
https://lanos.com.ua/topic/90522-bystro-saditsya-akkumulyator/#findComment-2019452
Думаю что майфун жрет дохрена.
https://lanos.com.ua/topic/90522-bystro-saditsya-akkumulyator/#findComment-2019469
Та не,кто-то свет в багажнике включает :hmmm:
Кстати да, уже была тема, накрылась такая фигня в багажнике, которая вырубает свет в багажнике.
https://lanos.com.ua/topic/90522-bystro-saditsya-akkumulyator/#findComment-2019509
Я також думаю, що магнітола жере аккум...
https://lanos.com.ua/topic/90522-bystro-saditsya-akkumulyator/#findComment-2019519
У шефа на рено новый бош разряжается за несколько дней в шлам... Его любимые мастера решили проблему установкой  выключателя на массу))
Потом какой-то електрик установил, что это генератор садит.
Надо проверить и такой вариант.
https://lanos.com.ua/topic/90522-bystro-saditsya-akkumulyator/#findComment-2019573
Ну,да,иногда полупроводники превращаются в проводники.Диоды на подкове имею ввиду.
https://lanos.com.ua/topic/90522-bystro-saditsya-akkumulyator/#findComment-2019575
Вище вже писали про багажник. У мене така ситуація була: за 2-3 дні розряджався - не спрацьовував кінцевик. Відкинь заднє сидіння і глянь, чи не горить світло в багажнику. В темну пору доби помітно навіть через отвори вентиляції в задній полці (седан)
https://lanos.com.ua/topic/90522-bystro-saditsya-akkumulyator/#findComment-2019619
Підтримую! Була проблема з освітленням багажного відділення. Причиною було "криве" встановлення сигналізації.
https://lanos.com.ua/topic/90522-bystro-saditsya-akkumulyator/#findComment-2019730
