А как вам такой способ промывки двигла Сени?
Всё немножко не так , пока не горит маслёнка , не зависимо сколько масла по уровню , смазыватся все детали .
Гильзы смазываются маслом которое разбрызгивает коленвал доставая до уровня масла в поддоне.Если уровня нет то нет и смазывания,при чем здесь лампочка,она только контролирует давление масла в масляной магистрали.
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/page/2/#findComment-2019711
Меняю масло весной. В зиму его менять считаю нет смысла, поскольку при прогреве конденсат поступает с масло и оно немного напоминает эмульсию.
ИМХО. Зачем мыть движок если льешь нормальное масло. Хотя, если есть лишние деньги, то флаг в руки.
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/page/2/#findComment-2019733
Смазка разбрызгиванием , не означает что колено достаёт до уровня масла в поддоне , тем более что на работающем двигателе уровень масла на щупе может вообще отсутствовать .
Разбрызгивание , он же масляный туман происходит от утечки масла через зазоры в коренных и шатунных подшипников коленчатого вала и за счет вращения оного , под действием центробежной силы масло разлетается по всему картеру образовывая масляный туман .
Таким образом смазывается все трущиеся детали в картере двигателя пока давление масла , которое контролируется лЯмпочкой , поступает на колено .
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/page/2/#findComment-2019876
При использовании нормального масла и его замене чаще рекомендованных 10 тыс большого толка и смысла от промывки нет. Это так,чисто для себя. Ну если уж мыть,то чтоб совсем по фен-шую,тогда и фильтр новый ставить,можно какой-нибудь паршивенький типа Золлекс или Промбизнес,потом выбросить.
До метки «мин» на щупе мемза 2 л масла,данный объём позволит гарантированно не убить двигло и при этом можно смело поторохтеть более 5 мин.
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/page/2/#findComment-2020140
В общем, прислушался к советам аксакалов и не стал искушать судьбу.  :D
Слитое масло, кстати, на солнечном свете и не такое черное оказалось, как доводилось видывать у других.
В качестве самоуспокоения после слива старого масла залил около 300 мл позапрошлогоднего Кастрола и просто дал ему стечь. Визуально струйка от него была почти такая же темная, как и от старого масла, то есть какая-то кака вымылась маленько.
Всем сенсо-/ланосоводам удачи, как и их деткам-школьникам в новом уч. году!
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/page/2/#findComment-2021539
И правильно. Я после 3т.км. (ТО-0) мыл промывочным маслом только потому, что в теории в этот период двиг прирабатывался и продуктов износа вроде как больше должно было бы быть. Менял потом на 15 тысячах, уже без мойки. Сейчас тоже подходит время замены - мыть не буду. Состояние масла вполне хорошее глядя на пробы со щупа и судя по внутренности крышки клапанов (лазил недавно).
P.S. Промывочное масло потом (после слива) ушло, точнее, уходит сейчас еще, в качестве смазки пильной цепи бензопилы Урал. Кушает и еще просит :)
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/page/2/#findComment-2028015
