А как вам такой способ промывки двигла Сени?
Масло и фильтр меняю каждые 5-6 тыс. км. Лью только Кастрол полусинтетику 10В-40.
Вот задумался, промыть ли двигатель. Раньше никогда не мыл.
А если в качестве промывки после слива старого масла и слива масла из старого фильтра залить литр-полтора того же Кастрола и дать поработать минут 5 на ХХ?
Потом это слить, поставить новый фильтр и заливать уже +- 3 литра "окончательного" масла.
Вреда ведь не будет? Некоторые вообще на 1-2 мин. дают двигу поработать после слива масла, чтобы досливать остатки, и ничего.
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/
, Какой пробег? Зачем мыть двигатель?
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019223
, тут скорее вопрос - а хватит ли Вам залитого 1...1,5 литра? Может просто залить по уровню и проработать порядка 1...2 тыс км?!
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019224
нет смысла мыть двигло если масло меняете каждые каждые 5-6 тыс. км т.к. масло само вымывает всю эту срань, откройте клапанную крышку и посмотрите :)
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019225
, если человеку хочется - пусть моет :)
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019227
Ух ты, активно!
Можно, конечно, вообще не промывать (пробег небольшой, авто "выходного дня"), хотя маслицо, судя по щупу, уже черненькое ого-го после прибл. 5 тык.
И все-таки интересно мнение о предложенном методе. Двигатель с литром масла на ХХ сможет проработать без проблем 5 минут?
ПыСы. Лить что-либо кроме "родного" масла (всякие промывочные жидкости) не хочу.
Змінено користувачем Butuz
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019229
Да он и 30 минут вообще без масла проработает :lol: - нужно же не только хотелку, но и голову немного включать... пост №3 - читайте думайте.
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019232
Михаил, спасибо за ваше мнение. Пост №3 прочитал, но он не показался мне достаточно информативным, чтобы думать над ним. И речь идет не о 30 мин., а о 5-ти. Обоснуйте, где здесь "невключение головы" (может, оно действительно есть). Насколько я знаю, двигатель без масла может заклинить. Некоторые с пробитым поддоном проезжали 30 км до ближайшего СТО. В данном же случае речь идет: в двигателе есть литр нового масла + минимум пол-литра остатков; двигатель работает на ХХ без подгазовывания; двигатель работает 5 мин. Какой конкретно вред может быть?
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019234
Попробую разжевать: Вы залили 1...1,5 литра масла, но его не хватает до уровня маслонасоса и двигатель у вас лопатит все равно без масла... - вот я и спросил: вам уровня масла хватит??? Если не хватит, то зачем его вообще лить ;)
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019247
Вы у меня спрашиваете, хватит ли этого объема? Я ж сам вопрошающий :shock:
Еще раз переформулирую вопрос: хватит ли этого объема (1,5 л) до входного отверстия маслоприемника маслонасоса (то, которое с сеточкой)? Оно, это отверстие, насколько я помню, довольно близко к днищу картера.
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019269
Тема  смахивает на троллинг какой то.  залейте в двигатель воды, стирального порошка и средства для мытья посуды, потом дайте поработать на высоких оборотах минут 15. После этого вы не узнаете свой двигатель, он будет не только чистым, но так же увеличится объем + добавится лошадиных сил + уменьшится расход! Верно средство  :hehe:  :metal:
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019286
Спасибо за ваш ответ. Он точно не смахивает на троллинг!  :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019288
я и пишу - включите мозг, залейте и посмотрите хватит или нет... а так смахивает на то, что кто то из форумчан должен за Вас залить себе масло и проверить угробите Вы двиг или не угробите...
мне лично по барабану - и пробовать вместо Вас я не собираюсь.... Пожалуста думайте прежде чем что то спрашивать.
На крайняк - заливаете 1...1,5 литра масла и смотрите на уровень и давление.
Неужели так сложно об этом подумать?
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019289
У вас богатое воображение. Я не просил форумчан (и в том числе вас) что-либо делать за меня.
Я задавал вопросы (кажется, для этого форум и существует), пытаясь сформулировать их максимально точно (не без вашей, кстати, помощи).
Пробовать, конечно, буду сам - практика, как говорится, критерий истины. Надеялся, у кого-то был какой-нибудь похожий практический опыт, помимо рассуждений с умным видом.
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019294
mich_ya, да колхоз дело добровольное :)
Butuz, на холостом ходе давление масле ниже чем при оборотах (даже обкатку советую делать при оборотах а не на холостом ходу ;) ), отсутствие масла будет заметно сразу по отсутствие давления, но если хочется то можно конечно :)
да и машины могут ездить без масла вообще, но это не показатель :)  есть отличный совет не мешайте машине ездить :) меняйте масла так же 5-6 тыс и радуйтесь своему коню ;)
Змінено користувачем karlson13
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019295
....есть отличный совет не мешайте машине ездить :) меняйте масла так же 5-6 тыс и радуйтесь своему коню ;)
Это, конечно, пока самое разумное, что было написано в теме (включая и мои вопрошания).   :D
А по теме задам еще вопросец тем, кому не надоело отвечать. Сам, меняя масло, ни разу не обращал внимания, к сожалению.
А сколько у вас литров вливалось в Сеню до того момента, когда масло начинало соприкасаться с отметкой "минимум" на щупе? Кто-то замечал?
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019300
Песня не очем. Можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019337
статейка-стара, но изложенное в ней, актуально, вдруг, вопрошающему , поможет
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019361
2 з копіками літри - це самий мінімум що я зливав з свого Сенса за 364 000км...
копійки - це те масло що пролилось коли знімав пробку і те що вилилось з фільтра коли він впав у мене на землю...2,5л повинно точно хватити до мінімума
що стосується промивки - я б на вашому місці не мив...я на газу міняю раз в 20 000км а останній раз міняв при пробігу майже 24 000км...і так на протязі всіх 364 000км..стан мого двигуна:
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019368
Замена каждые 5-6 тысяч на Сенсе? Вы ж качественную полусинтетику льете - ну при самых тяжелых режимах хотя бы 10 тысяч можно не мешать ему работать. Я перешел на 15 тысяч межсервисный интервал на Сенсе, мсье Yarmola.L итого больше. МеМЗ настолько неприхотлив и надежен - да и разрабатывался столько десятилетий назад, когда о современных моторных маслах и мечтать не могли :). Моющие способности масла и так достаточно высоки, нет необходимости лить в двигатель всяку гыдоту - худший вариант (если в двигателе отложились "отложения") - растворение этих самых отложений и забивание ими же масляных каналов. Крайне не рекомендую мыть двигатель ничем кроме хорошего масла, да и процедуру отмывки лучше проводить на протяжении тысяч 10 пробега :lol:
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019481
Какое масло используете?
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019483
Хадо.
Дійсно, мемз 307 досить живучий і не вибагливий двигун, тому не варто заморочуватися і міняти швидко масло...
10 тис. км або раз у 2 роки (хто мало їздить) - це сама оптимальна заміна масла.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019517
Жаль что у меня не мемз. Пэтому следую регламенту 10тыс. А учитывая качестыо масел-запчастей, то немного раньше срока
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019524
,по сути вопроса-уровень масла необходим потому-что часть деталей смазывается под давлением,а часть разбрызгиванием.Так вот тем деталям что под давлением (вкладыши коленвала,распредвал) масла может и хватит,если будет успевать стекать в поддон.А вот тем что под разбрызгиванием (поршня,кольца,гильзы) явно не хватит,и будут работать насухую.Последствия....?Придумайте сами.
А по поводу замены в 5-6 тыс,ну не в 80-х живем,технологии продвинулись вперед. И масла то-же.
ПС.У меня на сене пробег приближается к 400 тык,менял через 10,сейчас перешел на 15 (кстати рекомендовано производителем).Двигатель еще не капиталился,едет дальше.Кстати не мою,просто лью масло сделаное на заводе,не паленку.Двигатель чист.
Ну что вам советовать,у вас своя голова на плечах,может вы знаете то что не знаю я?
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019570
Всё немножко не так , пока не горит маслёнка , не зависимо сколько масла по уровню , смазыватся все детали .
https://lanos.com.ua/topic/90515-a-kak-vam-takoy-sposob-promyvki-dvigla-seni/#findComment-2019583
