Отказалась ехать на газу...
Утром на работу выехал как обычно, по пути сделал остановку на даче на полчаса. После стоянки машина начала подергиваться, потом индикатор запищал и авто перешло на бензин. Ощущение такое, типа кончился газ в баллоне. Однако, светодиоды показывают 3/4 баллона и действительно позавчера только заправился "до полного" (проехал после того не более 100 км). На бензине едет нормально. Сегодня хочу ближе к вечеру к газовщикам съездить, так как завтра предстоит далекая поездка... Но все же, какие варианты, что может быть? Под капотом и возле баллона (в багажнике) все вроде на месте, запаха газа нигде нет... Буду признателен за высказанные предположения.
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/
ГБО какого поколения?
Редуктор клоцает когда на газ переходит или нет?
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2017499
1,3 тис   387
@Androsh,
Упало давление газа после редуктора, готовься к переборке рем-комплекта (резинок) в редукторе. Скорее всего некачественный газ сделал все резинки мягкими. Похожая беда у меня была после годичного пользования газом ВОГ - присадки всё съели и симптомы были похожими. В моём бортовике об этой беде уже писалось.
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2017501
@Androsh,
Вряд ли, обычно симптомы по ремкомплекту появляются постепенно. А тут может быть что угодно - от плохого контакта на катушке клапана до сдохшего МАР-сенсора. Надо подключиться к газовым мозгам и посмотреть. На будущее, стоит завести себе кабель для газовых мозгов, чтобы иметь возможность сделать хотя бы первичную диагностику неисправности.
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2017502
Да, забыл уточнить: ГБО-4, Atiker (Турция).
А подаключившись к газовым мозгам можно там лог ошибок или что-то подобное увидеть?
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2017514
Конечно.
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2017529
Был у газовщиков. Подключали комп. Проверяли, газовали. Сказали, что, типа, была одна ошибка по контакту в третьей форсунке. Но если были бы пропуски зажигания только в одном цилиндре, то вряд ли это я бы даже заметил. Такой эффект с рывками только при прекращении или недостатке подачи топлива... Тем не менее сказали, что в остальном проблем нет и все исправно. Ехал от них домой - машина опять задергалась и перешла на бензин.
Завтра ехать в дальнюю поездку - буду ехать на бензе. По возвращению - разбираться дальше.
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2017722
Может питание на газомозг пропадает,(контакт плохой),он и за ошибку это может не считать.Или на электроклапане пропадает.
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2017733
Продолжу тему и описание своих наблюдений. Три дня назад ехал к морю в Кирилловку. С утра машина сразу переключилась штатно на газ и, на удивление, значительную часть пути вообще летела как самолет без каких-либо проблем. В Мелитополе решил чуть дозаправиться и залил 15 литров газа. И пошло, машина сразу задергалась, как будто кто-то периодически перекрывал подачу топлива. В результатае - переключение на бензин и дальше еду на бензине.  За пару десятков километров от Кирилловки остановился на 10 минут на базарчике купить фрукты. Трогаемся - машина опять штатно переходит на газ и дальше снова еду на газу без проблем (!).
Вчера возвращаюсь назад в Днепр. От самой Кирилловки еду до Запорожья на газу без проблем. На выезде из Запорожья на заправке Shell снова заливаю газ "до полного". Тут же снова возникает дергание и переключение на бензин. Перед Днепром останавливаюсь в магазин, и, после недолгой стоянки снова едем на газу.
Если подытожить, то выходит такая картина. Дергание возникает (в основном, но не только) при дозаправке газа. Если машина перешла на бензин, то часто помогает остановка двигателя, выключение зажигания, небольшой перерыв, а потом пуск и трогание.
Газовщики, подключая диагностический кабель, как я уже писал, никаких неисправностей не нашли.
Буду признателен за версии и предположения.
А где этот электроклапан? На редукторе?
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2018837
На редукторе (или непосредственно перед ним), но в этом случае должна выдаваться ошибка "недостаточное давление газа" и машина спокойно переходит на бензин. Дополнительный электроклапан еще может быть на мультиклапане (на баллоне). Может какие-то проблемы с мультиклапаном. Надо смотреть что показывают газовые мозги в момент глюков.
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2018912
Примерно так выглядят,(куда подходят проводки),просто проверь чтобы проводки одевались плотно,и сам клапан должен издавать четкий тук-тук.Еще на жгут гбо идет отдельный предохранитель,то-же может быть плохой контакт в нем,падение напряжения-и соответственно работа как у тебя.
ПС.Это все из наблюдений за ГБО2 (у меня) на 4-том думаю основные принципы не сильно отличаются.
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2018944
Какая вообще роль этих клапанов?
Сегодня еще один трабл, бл..дь... Утром, выгоняя машину из гаража, обнаружил возле брызговика правого переднего колеса лужицу подтекания чего-то там... Оказалось, тосол. При поиске источника течи обнаружил, что течет из корпуса газового редуктора. Даже не на хомутах трубопроводов, а на самом корпусе.
Интересно, может это как-то влиять на дергания авто на газу? Наверняка, там где течь, там и подсос воздуха есть...
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2019586
Клапана перекрывают подачу газа. В релукторе, если течёт тосол, и в эту полость попадает воздух, как Вы предполагаете, дергать не будет. Там полости нагрева от газа отделены. Единственно на что течь повлиять может - на нагрев редуктора и переход в итоге на бензин по температуре редуктора. Но это всё от настроек мозгов зависит.
П.С. В программе настройки есть возможность проверить клапана газовые.
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2019599
Интересно, может это как-то влиять на дергания авто на газу? Наверняка, там где течь, там и п:одсос воздуха есть...
Вот и атикер который вы выхваляли.
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2019603
Кстати да, если Атикер стоит, цена его соответствует его работе. Не зря Томасетто стоит дороже.
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2019605
У меня тоже подобная проблема. Появилась весной. Тоже стоят форсунки Атикер. Когда столи форсунки Альфатроник такой проблемы не было.
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2041071
Машина перешла на газ только после достижения температури +80 градусов (настроена на +40). За день до етого раза 3-4 в движении переходила на бензин и сразу перегружалась назад на газ. Три раза подряд до проблеми заправлялся ВОГом. Заправился БРСМ- стало хорошо. Еще три полних ШЕЛЛом и все гуд. Я не знаю, но мне с етим ВОГом не везет, может ето только в ХЕРсонской и Николаевскоц области? Я абсолютно уверен, что проблема в етом дерьме.
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2041130
Температуры чего в 80 градусов? Двигателя? Переход на газ при 40 градусах на редукторе настроен. А тут уже много факторов и причин, от работы печки, в момент прогрева редуктора, до обдува редуктора набегающим потоком холодного воздуха. И это при правильном его подключении.
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2041134
Я заправляюсь, фактически, только на БРСМ. И  машина отказывается ездить на газу, бензинчик жреть :(
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2041287
  • 6 місяців потому...
Может и с запозданием, но все же... Проверьте показания датчика температуры редуктора, возможно разъем или скрутка окислилась, а может и сам датчик уже подходит.
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2095805
  • 4 місяця потому...
Дефект - копия моего.С небольшим отличием - система BRC.
http://lanos.com.ua/topic/86257-neskolko-voprosov-o-brc-sequent-24/#entry2124789
Понимаю что по времени открытия темы мой ответ неактуален,но вдруг кому то поможет ....
Змінено користувачем Niko_UA
https://lanos.com.ua/topic/90468-otkazalas-ehat-na-gazu/#findComment-2124790
