Металлопластиковые окна
еще раз
4i не пропускает тепло (короткие инфраурасные волны)
если тебе надо не выпустить тепло из помещения, ставишь 4i внутрь помещения
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2221489
у меня электроотопление с выносными датчиками температуры воздуха в комнатах (не на панелях)
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2221500
2 хвилини тому, Kandy сказав:
что тут скажешь?
да, и-стекло внутри помещения
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2221501
3 часа назад, LAVe сказал:
просто у меня получается что это окно, и балконная дверь с её окном, находятся в одном помещении
у стекла 4-12-4-16-4i а у балконной двери с окном 4-16-4-12-4i ))))
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2221502
для Украины 4-12-4-16-4i более эффективная формула (мы  чаще боремся с жарой, а не с морозами)
в принципе если поставлю кондиционер, то я его могу развернуть и будет неплохо?
получается что данная формула более подходит для кондиционера?
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2221506
36 хвилин тому, Kandy сказав:
балкон застеклен?
если да, то тебе достаточно одинарных стеклопакетов на балконе и в помещении
если балкон не утеплен и не застеклен, то считай, что его нет (при расчете окна)
4-16-4-12-4i ))))
у тебя получается нормально, если 16 на улицу, 4і  в помещение.
если не можешь совместить их, отдавай предпочение 4і  и игнорируй 16 (ввиду мизерности его эффективности))
28 хвилин тому, Kandy сказав:
у меня окна, выходящие на солнечную сторону, двухкамерные
не солнечные и с балконами однокамерные
при таком раскладе мне кондиционер не нужен
отопление центральное
никаких утолщений, затемнений, светоотражений и i-стекол
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2221508
46 минут назад, LAVe сказал:
балкон застеклен?
4-16-4-12-4i ))))
нет не застеклён пока что
с балконной дверью, и её окном, по идее получиться что 16 на улицу а 4і  в помещение
а если я разверну в окне стеклопакет (так сказать - буду бороться с жарой) то сильно это почувствуется зимой?
поставлю всё-таки большую камеру на улицу, меньшую в помещение, ну И-стекло тоже на улицу
я вот думаю, если у меня большая камера внутри сейчас, то не будет-ли стекло зимой как-бы "холодным" быть?
из-за камер не получиться что летом оно будет отдавать как-бы "горячим" а зимой "холодным"
у меня в принципе что балкон, что это окно, выходят на солнечную сторону....по сути они на одной стене размещены
Змінено користувачем Kandy
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2221510
2 години тому, Kandy сказав:
не почувствуешь
не будет, там разница не ощущается никак
тебе достаточно двухкамерного стеклопакета, чтобы нормально себя чувствовать круглый год (если конечно стены есть и они хоть как-то утеплены)
что касается напылений и утолщений, то считай что тебе впарили некий дополнительный бонус, хоть и не бесплатно
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2221512
2,7 тис   10
Начитался и понял, что у меня как-раз правильная формула (4CGSolar-16-4-14-4I). Снаружи Solar стекло, которое не пропускает жару, а изнутри И-стекло, которое не выпускает тепло. Правда светопропускание достаточно заметно уменьшилось, это минус.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2221513
2 часа назад, LAVe сказал:
не почувствуешь
а смысл мне тогда оставлять И-стекло внутри?
так хоть летом в квартире не так жарко будет )))
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2221519
1 година тому, Kandy сказав:
я бы так и сделал - чтобы летом не было жарко
потому что зиму они и так держат
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2221525
поставили дверь балконную....так в ней (и окне рядом) широкая камера на улицу, а та которая уже - в комнату ))))
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2221874
такой вопрос
что будет если заделать дренажные отверстия?
просто я не понимаю зачем делать отверстие и тем самым напускать внутрь профиля холодный воздух
смысл тогда тех камер в профиле
я чё спрашиваю
на балконной двери и окне есть эти отверстия....с похолоданием заметил на нижней части стеклопакетов полосочку конденсата....я положил с обратной стороны тряпки....тем самым прикрыл отвестия....конденсат внизу на стекле пропал
вот мне и интересно стало......в чём смысл напускать внутрь профиля холодный воздух
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2225902
дренаж не идет во внутрь профиля.
если окно приоткрыто в режиме проветривания, то влага стекает по раме вниз, а дальше вытекает через дренаж... это чтобы она не стекала в квартиру и не скапливалась внизу рамы.
дренаж там только в пластике
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2225918
36 минут назад, mich_ya сказал:
а зачем например дренаж на окне в котором нет поворотной створки? глухое окно
на проветривание-же нечего ставить )))
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2225920
а затем, что между рамой и стеклом - есть зазор.
В лучшем случае порядка 5 мм, а в худшем и того больше... снизу между стеклом и рабой стоят короткие пластинки.
А теперь представляем какой там будет конденсат между торцами стекла и рамой и куда он должен деваться и вытекать!?
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2225921
а с чего ему внутри рамы браться-то?
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2225935
а есть на форуме где-то тема про тёплый электрический пол?
искал, найти не смог
(частично это будет относиться и к этой теме чуть позже) )))
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2226034
23.11.2018 в 21:43, Kandy сказав:
такой вопрос
окна не будут вентилироваться, меньше прослужат
это в теории, на практике цифири на глаза не попадались
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2226039
  • 6 місяців потому...
Всем привет
такой вопрос...кто-то тонировал себе стекло пакеты, как впечатления ?
я хочу дома затонировать автомобильной плёнкой, но не знаю какой процент выбрать....может кто чего подскажет
у меня солнечная сторона и 9 этаж....тонировка всей квартиры
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2234484
 так це добре, що сонячна сторона, зимою газу на опалення меньше йде...
А на літо поставте кондиціонер і хороші жалюзі) Це краще як з квартири зробити постійний погреб...
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2234499
мне лень закрывать открывать :-)
https://lanos.com.ua/topic/90457-metalloplastikovye-okna/page/2/#findComment-2234529
