Ну школьную физику надо наверное вспомнить.
Ну давайте вспомним. Отсекатель останавливает подачу газа при достижении наполненности баллона около 80 процентов. Газ начинает испаряться, но находится в герметичной полости, при испарении газа, давление внутри полости повышается. Испарение газа прекращаеся при достижении насыщения испарённого газа. Максимальное давление насыщенного пара пропан-бутана - не более 1.6 МПа при температуре +45 градусов. Что равняется давлению 16 бар и в свою очередь 15.7 атмосфер. Так что давайте ещё раз, умный физик, постоянно отправляющий всех книжки читать, дайте мне ответ на вопрос. Повторяю для Вас.
А зачем нормальному мультиклапану, с нормальным не подогнутым поплавком с отсекателем, что-то стравливать. Откуда там возьмётся 26 бар, при каких условиях?
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2014943
Я практик. А Вы теоретик.
Так вот те у кого установлен мульт.1-й омологации ,т.е. с аварийным клапаном сброса давления неоднократно слышали такой звук коротко пши..., если в это время находится рядом с задней частью авто. Для того , что бы этот клапан сработал, просто необходимо создание неких условий а именно темный цвет кузова , заправиться под завязку и поставить авто  на солнцепеке.
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2014977
А если продолжить его (баллон) нагревать. На таком солнцепеке 45 градусов думаю далеко не предел.
А вообще я не пойму каким образом можно задуть газ в баллон меньшим давлением если он испаряясь до определенного предела (насыщения) образует давление 16 атм. Как его можно туда задуть если в колонке 10?
Змінено користувачем ЖучОК
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2014981
Если на колонке 10, то при сдавливании паровой подушки ровно до 10-ти, как раз и прекратится подача.  Тоже из школьной физики.
Это не для Вас -_-
Тут другой адресат есть.
Особенно забавно читать его "теории" про прошивки. Вроде , как инопланетянин какой то пишет
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2014988
Вы меня послали физику школьную вспоминать. Практик. А давайте по физике, при какой температуре газа в баллоне будет давление в 26 бар, чтобы сработал клапан сброса? И мне про мульты первой омольгации рассказывать не нужно, мы говорим о
...Ставьте нормальные мульты и по фиг, сколько там надует....
И что в вашем понимании заправиться под завязку? Если подушка пространства для паровой фазы в 20 процентов от общей ёмкости есть, снова же, при условии того, что у нас
...нормальный мультиклапан, с нормальным не подогнутым поплавком с отсекателем....
Просто Вам уже не однократно намекали, что Вы слишком высокомерно себя ведёте, ставя себя выше других. Если не Вам, а на форуме задают вопрос, то не зачем Вам Тыкать человека в изучение учебников. Лучше просто мимо такого поста пройдите. Я понимаю, что для Вас ГБО - заработок и чем больше людей будут менее осведомлены, тем больше к Вам приедут. Вопросы же люди тут задают, не для того, чтобы посыл книжки почитать получить, иначе бы вопросы не задавали. Я Вам пример про хлеб приводил и вопрос задавал, Вы мне на него ответ не дали! А хотелось бы услышать. Ничего лично.
И да, "не боги горшки обжигают."
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2014990
Из школьной физики, давление в любой закрытой емкости пропан-бутана при заданных условиях всегда будет 16 бар! А не 10.
Газ сам создаёт себе это давление.
Особенно забавно слушать человека, авторитетного, якобы, который говорит, что в определённый авто нельзя залить двухрежимную прошивку, когда в Украине уже не одна машина с подобной двухрежимкой катается.
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2014991
 Меня как то мало беспокоит Ваше личное восприятие. Я как то привык называть вещи своими именами. Вы же не стесняетесь публично демонстрировать свою дремучую безграмотность , ну вот и пеняйте сами на себя. Кстати это не только мое мнение. Вас не раз уже тыкали носом. Видимо не помогает.
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2014992
Аболютно правильно. ))) Но практики не теоретики, уравнение Менделеева-Клапейрона  -  это лишь теория.
:) Пруф линк,
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2014994
а откуда взялась цифра в 16 атм???? ну хранят при таком давление - это да, но причем тут авто?
в авто при температуре 20градусов в баллоне будет около 4-5 атм (курите материал). поэтому и заправлять его можно и 5 атм, и 10атм, и 15 атм и т.д.
а при температуре 50 градусов около 16 атм - ну так это нужно его еще нагреть, и тогда не вас будут заправлять, а вы будете заправлять колонку.
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2015017
при температуре 50 градусов около 16 атм - ну так это нужно его еще нагреть.
Баклашка воды в салоне практически до кипятка нагревается... настолько может быть гарячей, что в руках ее держать не возможно... Почему бы не нагреться и газу???
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2015019
Да не надо ему нагреваться , как воде. Если смотрите хоть когда новости, то все взрывы пропано-бутановых баллонов произошли как раз в холодное время года после полной заправки и потом этот баллон был занесен в теплое помещение. Таких случаев десятки. Только тех о которых пресса узнала
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2015024
, безполезно говорить "практику" школьную физику. Уже пытался - безполезно. Народ жалко, который читает ахинею о жаре и 10 литров разници.
Из практики ))) У меня, что в жару, что в холод 34-35 литров. Вчера Задулся вечером. Температура 32 - влезло 34.2 литра. Давление на манометре заправки 8Атм.
Для практиков, почему мне не вдули 28? :D
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2015038
Поджег автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2015039
Я вообще сколько читаю Ваши посты никак не могу понять ,  что Вы делаете в этой теме ?  Вы явно тут чемпион по......... :D
Отдельно для баранов. Смотрим на манометр возле колонки. Там ответ
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2015049
Бараны задают вопрос? Почему не 28? На манометре 8 АТМ.
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2015066
ха-ха , думать бы хотя бы пытаться прежде , чем писать что то. Не бывает на заправке такого давления. Осечка вышла :D
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2015070
А какое бывает, просветите неука
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2015073
Что, уважаемый
, снова физика хромает?  :lol:
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2015078
Что мешает на заправку заехать ? Денег нет ?
Так даже загуглить поможет :D
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2015090
И так, снова лажа от
Ответов ни на один вопрос нет и рассказывает сказки
Как такие неуки людам ГБО ставят? Я уже молчу за космические цены
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2015093
Ну а что Вам еще остается ? Хоть как то укусить :D
Парадокс, но почему то к "неуку" 2-х месячная черга никак не рассосется . Наоборот все растет и растет . Несмотря даже на цену выше , чем на самом дорогом СТО Киева. . Это ж надо откуда стольким набраться. Совсем люди деньги считать разучились :D
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2015094
Бедные люди. Нужно вам хоть учебник с физики подарить
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2015096
Люблю подарки.
Кстати бедных совсем мизер. В основном олигархи всякие.   Им цена вообще пофиг. Им другое важнее
А вот у меня к Вам вопрос.А шо вот Вы как доктор все время тут свободное проводите смотрю . А почему бы на каком то  медицинском ресурсе не позажигать ? Или у Вас там везде уже бан ? Пожизненный ? Печально. Вот так и пропадают люди. :D
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2015098
У меня встречный, вопрос, чем и когда вы ставите эти ГБО если вы целый день на форуме (так, посмотрел историю ваших сообщений). Парадокс?  ;)
Я зедсь отдыхаю, и чмырю таких неуков, которые не знаю, что 1 Бар это 0.99 атмосферы  :D
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2015102
Та у меня инет в кармане. А у Вас поди пентиум чемодан целый стационар ?  Ниче, еще заработаете
А про бары это где ? Даже по секрету это не только атм.
И это. Пока смотрю не особо у Вас получается. В основном Вас тут чмырят А у Вас видать все в мечтах :D
Шо та смотрю с остротой мысли  не получается у Вас. Порепетируйте, завтра  может. Или шашки, шахматы ..........Развивает
https://lanos.com.ua/topic/90397-vmestimost-balona/page/2/#findComment-2015105
