Доброго времени суток! Помогите, на ланосе в приборке на плате, которая относится к спидометру - проблема, километры идут, а стрелка скорость не показывает... Кто решит проблему?
Стрелка спидометра не шевелится(скорость не показывает), километраж в цифрах - идет, сказали плата - или новая или паять. Кто разберется? Спасибо
Змінено користувачем Mazdam
https://lanos.com.ua/topic/90336-problema-s-priborkoy/
   Если бы в Запорожье -разобрались бы.
  Нарушение пайки на плате или обрыв провода в приборе 50/50.
https://lanos.com.ua/topic/90336-problema-s-priborkoy/#findComment-2012489
Провод рабочий, километры  считает, нужна пайка. Ну и к кому в Харькове обратиться, подскажите?
https://lanos.com.ua/topic/90336-problema-s-priborkoy/#findComment-2012511
Алексей Петрович может спаять что угодно...была бы жидкость для протирки контактов только
https://lanos.com.ua/topic/90336-problema-s-priborkoy/#findComment-2020035
