Всем привет,
седня выскочила ошибка 63 - Блок управления зажиганием "В" -- низкое напряжение.
машину слегка подергивало на трассе, хотя ХХ ровный.
Подскажите, куда копать.
Дрыгатель 1,6л, ЭБУ - ITMS-6.
https://lanos.com.ua/topic/90313-oshibka-63/
Копать в сторону катушки зажигания - проверить качество разьема на катушках
https://lanos.com.ua/topic/90313-oshibka-63/#findComment-2011662
а если с разъемамми все гуд? катушку в топку?
https://lanos.com.ua/topic/90313-oshibka-63/#findComment-2011666
Надо проверить провода, если ОК тогда подменить катушку на другую - если ошибка останется - ремонт ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/90313-oshibka-63/#findComment-2011855
катушка на подмену есть, только в другом городе. завтра попробую поменять.
а пока проверил все разъемы, провода, всё на месте. провода целые.
интересно что проехав километров 10-15 по трассе,  все трясти перестает восстанавливается, начинают все горшки работать..
вчера проехав 15 км, остановился в магаз зайти. потом завел - даже чек перестал гореть. проехал еще около 30 км без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/90313-oshibka-63/#findComment-2012219
спасибо за помоць.
замена катушки решила проблему.
даже вспомнил почему она накрылась вдруг.
https://lanos.com.ua/topic/90313-oshibka-63/#findComment-2013406
дык напиши почему, нам же интересно ...
ВВ провода ставил новые, да не те (ну так получилось), плохо контачили наконечники с катушкой.
тяга была  плохой, а ехать надо было. назад за старыми проводами вернутся сразу не было возможности.
видимо перегрелась катуха и пошло межвитковое кз.  потому как, как раз через неделю после этого катушка и навернулась.
жалко катуху, токо год откатала. но сам виноват.
https://lanos.com.ua/topic/90313-oshibka-63/#findComment-2016889
  • 6 років потому...
Підкажіть, будь-ласка, в чому причина. В Ланосі в процесі гарної перегазовки на місці загорається чек і гасне. Вискакують помилки 63 котушка "А" замкнута на "-"  та помилка 64 котушка "В" замкнута на "-". Скидаю помилки, повторюю процес, все так само ті самі помилки. При їзді помилки не вискакують, а можливо я їх не бачу.
ВВ провода, свічки замінив на нові.
Змінено користувачем Вадим Кишко
https://lanos.com.ua/topic/90313-oshibka-63/#findComment-2263946
 спробуйте ще котушку поміняти..
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/90313-oshibka-63/#findComment-2264006
