Привет всем.Подскажите,кто сталкивался,поставил Гбо 2(томсетто) на Ланос 1,5.Когда ехал с установки попробовал включить кондер при езде на газу,на скорости,при равномерной езде машина ехала хорошо.После остановке на перекрестке и продолжении движения пропала тяга,выключил кондиционер,поехал дальше на газу..Пошли хлопки(пару раз).Перешел на бензин.Доехал до дома,позвонил мастеру - посоветовал открутить"винт жадности" на 0,5-1 оборот.Тяга появилась,машина на газу летает,правда почувствовал,что расход газа видать увеличился,закрутил винт в прежнее состояние(и не зря,судя по заправке "до полного" после установки я заправился 32,6 литра,если установщики не соврали,то после установки ГБО для его регулировки они сказали,что запрвили машину на 50 грн(литров 6?),ну и того - примерно литров 35 у меня оставалось после "до полного" - вчера посмотрел показания газа в баллоне - полбака проехал 102 км,расход,по-моему,аховый!-17-18?).Кондиционер включать боюсь из-за хлопков и нестабильной работы двигателя после первой езды с кондиционером.Может кто подскажет:
1.Совместима ли езда на ГБО2 с работающим кондиционером?
2.Надо ли для ЭТОГО постоянно манипулировать с настройками ГБО2?
Спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/90301-gbo-2-i-rabota-konditsionera/
Все это у тех же установщиков путем регулировки(и не только винта жадности) находится золотая середина между расходом и мощностью при включеном кондере..... на ланосе 1.5 при в ключеном кондере по городу расход должен быть 12-14 л. Газа.
https://lanos.com.ua/topic/90301-gbo-2-i-rabota-konditsionera/#findComment-2011295
Это, извените, дохера...
https://lanos.com.ua/topic/90301-gbo-2-i-rabota-konditsionera/#findComment-2011335
Если стоковая прошивка,расход 12-14 вполне реален.
https://lanos.com.ua/topic/90301-gbo-2-i-rabota-konditsionera/#findComment-2011388
У меня с ГБО-2 с кондером расход до 13л. Тяга, ес-сно, падает. Без кондера расход 11,5 (Ланос 1,5)
https://lanos.com.ua/topic/90301-gbo-2-i-rabota-konditsionera/#findComment-2011396
Из-за кондера приходилось как-то до-настраивать работу ГБО?
https://lanos.com.ua/topic/90301-gbo-2-i-rabota-konditsionera/#findComment-2011398
Стоит ГБО евро-2 Tomasetto + кондер. Все работает вместе. Дополнительных настроек для включения кондёра не произвожу.
Расход по городу с кондёром замерять не получилось. Но по трассе без кондера - 8 л, с кондёром - 9 л. Вывод - пусть установщики настраивают золотую середину.
Удачи на дороге.
https://lanos.com.ua/topic/90301-gbo-2-i-rabota-konditsionera/#findComment-2011825
Думаю по городу около 12 литров с кондером это нормально. Конечно можно накрутить настройки гбо и добиться меньшего расхода, но при этом придется изображать езду пенсионера.
https://lanos.com.ua/topic/90301-gbo-2-i-rabota-konditsionera/#findComment-2011828
     Имел те же проблемы при включении кондиционера-недержание оборотов ХХ.    Увеличение подачи  газа винтом ХХ на редукторе проблему решало, но подымался расход.
     Вчера установил чип с прошивкой под газ (  приехал от ДимЫ Бампера) , и о чудо, появилась ровная работа двигателя с кондиционером.   При тех же настройках редуктора на которых ранее  холостые не держались.
    Причем ранее , на бензиновой прошиве, с кондеем РХХ открывался на всю (120 шагов) и обороты  не держались , то с новым чипом РХХ  открывается при включении кондея дополнительно на 15-20 шагов и ХХ держится ровно 950 оборотов.
https://lanos.com.ua/topic/90301-gbo-2-i-rabota-konditsionera/#findComment-2014305
Понял,спасибо.Поездил на прошлой неделе с кондером(страшновато было правда запускаться),и ...ничего!Ездил как на бензине,толи ГБО как-то адаптировалось,то ли еще чего,но ездил без проблем.
Спасибо всем за ответы и советы!
Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/90301-gbo-2-i-rabota-konditsionera/#findComment-2014307
У меня с кондёром по трассе хавает ровно 9 литров, при скорости 100-120, по городу литров 13-15, но много стою на месте с включенным двигателем, то жду пока салон нахолодит перед поездкой, то просто когото жду и не хочется сидеть в жаре) ГБО стоит 3-е поколение с электроклапаном ХХ, включаешь кондёр, обороты чуток проседают но потом обратно поднимаются, короче также как на бензине, но небольшая пропажа тяги естественно на газу ощущается.
https://lanos.com.ua/topic/90301-gbo-2-i-rabota-konditsionera/#findComment-2014647
Ну естественно... Это типа как зимой темнеет рано (ближний свет) + печка + обогрев заднего стекла и мотор трусит, норовит заглохнуть от нехватки газа, а тут еще и жадность задавлена... Настраивают то обычно чтобы не жрала и ограничиваются при этом только стабильным ХХ без включенных потребителей. Поэтому смесь на ХХ должна быть богатой, что не может не сказаться на расходе и запашок из выхлопа может присутствовать. Несомненно правка УОЗ сильно помогает как раз при увеличении нагрузки, но полностью от этого на 1 пок. с обычным ручным дозатором не избавиться.
https://lanos.com.ua/topic/90301-gbo-2-i-rabota-konditsionera/#findComment-2015081
