Выбивает коробку на 2й передаче
Пару тройку раз при попадании в ямку выбивало коробку на нейтралку со второй передачи. И один раз с 4й. Смотрели машину на подъёмнике, сказали никаких повреждений нет, это гарантийный случай.  Мастер, который смотрел, сказал что я у него уже не первый клиент с такой проблемой. Кто-то сталкивался с такими вещами?
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/
Я думаю, в теории может выбивать, если от попадания в ямку двигатель очень сильно смещается. В реальной жизни лично я о таком не слышал. Посмотрим, что скажут другие.
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2011096
К сожалению, по сути в той теме никто не нашел ничего. А подушки двигателя и регулировка кулисы вполне очевидны но тоже не доказаны. А совет не сбавлять газ перед буграми интересен, но может привести к другим проблемам, хотя, если задуматься, в момент заскакивания на бугор как раз надо отпускать нажатый до того тормоз и жать газ.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2011103
спасибо, почитала. Не одна я такая оказывается. и задняя у меня не всегда с первого раза втыкается. Машина новая, 2014 года рождения. Звонила на сервис, сказали что нужно смотреть именно в момент езды как выбивает. Но как это сделать не сказали. по закажу она ж не будет танцевать.
Змінено користувачем Марианна
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2011107
читал читал начитал: недостаточный уровень масла? и замена подушек двигателя
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2011116
Пробег??
1. Пробовать регулировать кулису в продольном направлении (если только стабильно 2 и 4 передачи).... может быть недовтык, но вероятность мала...
2. Это ж как надо качнуть мотор на бугре, чтоб передачу вырвало??? Не в порядке подушки силового агрегата (порваны, слишком мягкие - кисель), но вероятность очень мала...
3. Неисправности КПП (связаны, как правило, с неумелой эксплуатацией и/или "сырым металлом" деталей) :
   - неисправен механизм фиксации передач: пружины, шарики... вероятность средняя/малая,
   - погнута/ы вилка/и или их износ.... вероятность средняя,
   - изношены косые зубья на муфтах/шестернях, которые и не дают передаче выскакивать... вероятность большая,
   - нетривиальные (единичные, исключительные) причины: нарушена геометрия деталей, криворукая сборка, т.п.
П.С. Задняя передача не имеет синхронизатора, поэтому может (имеет право) включаться с некоторым затруднением.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2011143
Зважаючи на якість запчастин, я щось думаю, що мабуть подушка двигуна надірвалася...
Це ж дійсно важко уявити, щоб передачі вибивалися на ямах...Тим більше тут нова машина...
Шкода, що якість на зазі впала майже до нульового рівня...А які були раніше важковбиваючі машини...Єх...
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2011148
Пробег??
5883
всё запомню, буду умничать перед гарантийщиками  :D
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2011151
Раньше такое тоже иногда бывало. Я таким способом ранжировал размер ямы. Если передачу не выбило - нормально, если выбило - значит большая яма! :)
Но уже давно такого эффекта не замечал, то ли ямы стали меньше, то ли я научился с ними справляться...
На сегодня пробег чуть больше 91тык.
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2011218
@lyolik, "...ну вы блин даете...")))
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2011233
У меня иногда выбивает когда еду по довольно таки крупной  "стиральной доске"
Змінено користувачем Vitiki
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2011474
2,8 тис   24
И кто тут на форуме умничал, что коробка ланоса лучше сенсовской? У мня при пробеге 25,6 к проблем с сенсовской коробкой вообще небыло. Надеюсь и не будет)))
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2011481
У меня также иногда на очень больших ямах выбивает со 2-й на нейтралку . не вижу в этом чего то страшного. это просто умная ланосовская коробка просит переключить её на первую тк ямы сильно большие.
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2011485
т.е. вы считаете это нормальным? я нет.
вчера ехала по ростовской трассе, выбило с 4й. Это значит что "умная коробка" просит переключить на 3ю? Желательно было бы чтобы она как-то заранее предупреждала о необходимости переключения.
ездила сегодня на сервис (Фрунзе авто). Ну что сказать...Кроме матов слов нет. (я и умная, и воспитанная, а как сяду за руль, как 2 срока отмотала).
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2013860
А що кажуть на сервісі? Це ж явно якийсь брак....
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2013865
на сервісі кажуть, що нічого страшного, це нормальне явище. Але я так не вважаю. Коли я їду по трасі і в мене вибиває коробку при обгоні фури це ненормально..
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2013866
100% що це не нормально. Навіть на убитих сенсовських коробках я не чув щоб передачі вибивало....
Звертайтеся зі скаргою спочатку телефонною а потім письмовою (якщо нічого не вирішиться) у центральний офіс. Не знаю де він правда, у Запоріжжі чи у Києві...Подивіться сервісну книжку...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2013869
Я могу )) пробег 220 ситуация аналогична)
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2013871
эпопея продолжается. Написала письмо начальнику отдела контроля качества. Жду ответа.
Дозвонилась до директора СТО. Меня любезно пригласил приехать, оставить авто часа на 3 чтоб они поездили и посмотрели как выбивает. если не выбьет, отдадут автомобиль для дальнейшей эксплуатации. предложили разобрать коробку, но ...я должна буду оплатить 1000 грн.
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2014512
За що 1000грн платити? Оборзіли хлопці... Пишіть офіційного листа і вимагайте письмову відповідь від центрального офісу....
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2014625
Вот что мне ответил заводRe: гарантийный ремонт автомобиля
ДМ
Даукшас М. Л.11 августа в 15:50
Кому
MD
'Marianna Danilchenko'
От кого
ДМ
Даукшас М. Л.
Копия
Щур Н.И.
Папка
Входящие
Метки
Добрый день!
Ваше сообщение с поручением разобраться, я направил руководителю
гарантийной службы Дистрибьюторской компании. Он опытный специалист и руководитель, отвечает за организацию работы
гарантийного сервиса всей нашей заводской сети.
На самом деле проблема у Вас не простая и у меня в настоящее время нет
оснований предъявить претензию нашему дилеру.
Прошу понять меня правильно. В связи с тем, что с Ваших слов дефект на
автомобиле появляется периодически и на момент предъявления автомобиля
дилеру неисправность не проявлялась, у дилера просто отсутствовала
возможность диагностировать причину дефекта.
Из многолетнего опыта работы знаю, что такого рода дефекты, могут иметь
всего лишь три причины:
- дефекты коробки передач;
- неверно выполнена операция регулировки привода включения передач;
- недовключение передачи водителем.
Если коробка передач имеет дефект сборки - выбивание передачи не носит
периодический характер, передачу выбивает постоянно и специалисты дилера
легко это выявляют. Более того как правило проявление такого дефекта
происходит на какой-либо одной передачи, а у Вас на 2 и 4 передачах, что
косвенно может подтверждать, что причина не связана с изготовлением коробки
передач.
Регулировка механизма включения передач легко проверяется, думаю, что на
вашем автомобиле эти работы выполнили.
Остается последняя причина, к которой я думаю, был склонен специалист
дилера, и это объясняет причину отказа в устранении дефекта.
Во всяком случае, мы готовы еще раз все проверить, чтобы иметь полное
представление о техническом состоянии Вашего автомобиля и принять
правильное решение.
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2014701
А за гроші тут нічого не написали..
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2014703
Це ж вiдповiдь з заводу.А про грошi менi казали працiвники сервiсу.
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2014704
Напишіть на завод, за що вам платити 1000грн, якщо авто на гарантії..
https://lanos.com.ua/topic/90294-vybivaet-korobku-na-2y-peredache/#findComment-2014708
