Где прочитать и сбросить ошибку подушки.
Внезапно во время езды загорелась лампа подушек. И не гаснет. Проводку проверил, все ок. Наверно что-то с блоком. Где в Киеве можно считать ошибку и при возможности ее сбросить?
Год назад где-то на Пуховской  в гаражах я уже тестировал блок подушек, по совету кого-то из одноклубников (не помню).  Телефон не записал и не помню как туда ехать.
Может кто-то подскажет.
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/
А снять клему АКБ?Не помогает?
Пуховская 2
Андрей и Виталик
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2010715
Клема -это первое дело, что я попробовал) Увы...
За адрес спасибо, а телефона нет?
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2010733
063-597-44-99 Андрюха
063-234-66-56 Веталь
:beer:
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2010755
Снятие клеммы точно не поможет. Если будете в Красноармейске-обращайтесь. Скину бесплатно)
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2010770
Красноармейск? Далековато) А может в режиме форума поможете скинуть? к-л адаптер есть. Купил на voron
Правда программы для ланоса по пошли почти все, кроме одной, но в ней  нет работы с подушками.
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2010836
Chevrolet explorer сбрасывает. Но, в адаптере линия диагностики должна быть подведена именно на ножку в разъеме, которая отвечает за подушку. Если адаптер собран в корпусе, то часто линию для подушек не делают
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2010924
адаптер брал без корпуса. чисто плату.все разъемы паял сам. как вычислить нужную ножку и линию диагностики?
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2010951
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2011108
я и делал по этому мануалу
при подключении к авто шевролет эксплорер говорит : возможно не подключен 13 контактный разъем. Какой 13 контактный, где он взялся
Змінено користувачем fitter
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2011122
порт правильный выбран в проге? Контакт подкинут на J? Можно попробовать уменьшить скорость порта
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2011144
ой, что я только не делал)  не работает ни одна программка, кроме Research_DAEWOO.  Шевролет эксплорер перепробовал все версии от 1.1 до 1.6 Ни одна не видит адаптера.
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2011159
у меня, когда первый раз ошибка появилась, я ездил по разным мастерским, нигде скинуть не смогли. Сканматиком пробовали первым, несколькими сканерами. У одного мастера каким-то навороченным сканером получилось подключиться к блоку. Тогда еще не было у меня адаптера. Второй раз мне сбрасывал одноклубник из Горловки, он проездом был в моем городе, там пересеклись. А потом я заказал себе адаптер, в корпусе ОБД и тумблером, который переключает линию с диагностики двигла на диагностику подушек и удивительно, но все с первого раза приконнектилось, прочитало ошибки и скинулось, абсолютно не пришлось мучаться. Так что, Chevrolet explorer точно подходит нормально, может быть, дело в Вашем адаптере
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2011161
Вполне возможно, что проблема в адаптере. Надо бы еще на чей-то машине проверить. А пока договорился на завтра поехать прочитать и, если получится сбросить ошибку.
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2011203
Сбросили ошибку ребята с Пуховской. Точнее, было 2 ошибки: 1. Разрядка аккумулятора и вторая, из-за которой и загорелся чек подушки- большое сопротивление подушки водителя. Ребята сказали, что причина, скорее всего в постепенно выходящем из строя шлейфе, что в улитке стоит.
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2011575
И шо тепер?
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2011597
хз. пока работает) дальше буду смотреть
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2012307
От и добре!!!
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2012310
Если улитка( шлейф ) начинает сыпаться, то два варианта.Первый- искать на разборках другую улитку, второй-ремонтировать старый.
По поводу адаптера.Тоже была задача после установки блока скинуть ошибку питания.Имеющийся адаптер не хотел соединяться.
Порыл интернет и пришел к выводу, что для этого дела подойдет адаптер, у которого на выходе стоит МС L9637D. Адаптеры с MC 33199 для этих целей не подходят. Собрал на "рыбе" другой адаптер, и все получилось.
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2012319
Типа такого.
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2012322
Спасибо! Гляну какая у меня микруха стоит
https://lanos.com.ua/topic/90287-gde-prochitat-i-sbrosit-oshibku-podushki/#findComment-2012326
  • lafa закрив тема
