СРОЧНО СОВЕТ! Натяжной ролик INA оригинал или подделка!?
Athlete
Подскажите, пожалуйста, эта деталь оригинал или китайская подделка?
Заказал на сайте натяжной ролик INA на ланос, на фото был с зеленым сальником, а прислали с синим. На ролике написано Canada.
Кто знает - это нормальная деталь или подделка, думаю отправлять обратно или ставить на авто.
Вот фото... Фото не мое, но ролик один в один и коробка такая же
недавно был на СТО и там говорили: бери ИНУ и только синюю, чтобы было написано Канада. Остальное все в сад.
Так что думаю тебе продали то что нужно.
дождись и других ответов.
Большое спасибо, буду ждать еще ответы так, как в каждом магазине  говорят свою версию.
Вообще ролик ИНА, я видел, трёх видов, сальник --- синий,зелёный и чёрный (коробки одинаковые). Какой по качеству лучший не знаю, самому тоже интересно. У меня стоит зелёный, сзади тоже написано маде ин канада. Пока нареканий нет (40тыс.).
2,7 тис.   10
Вот мой ролик, который успешно крутится уже почти 60 тыщ.
Имхо на твоем фото оригинал. Кроме цвета сальника я отличий не вижу. Коробка такая же, инструкция такая же была. Свой ролик я брал в Экзисте года 2 назад.
Змінено користувачем Инженегр
По виду на фото копия как мои (планово менялись дважды, 110тыс. и 80тыс.) с разницей только в цвете сальника, мне попадались все зелёные. Порывшись в нете на тему "оригинал-подделка" именно по этим роликам тоже ничего не нашёл, может плохо искал. Так что убедительных советов пока нет. Если не поджимает время, то следим за темой и подождём ещё мнений.
И ещё. Не в обиду всем СТОшникам, но многие из них говорят не своей головой, причём чем убедительны их доводы, тем меньше там их личного а просто стереотипы. Предпочитаю "доказательные" мнения.
Спасибо! Полностью согласен по поводу СТОшников!!! Недавно ремонтировал кулису, менял ремкомплек, заменял шток выбора передач и т.д. Плохо включалась вторая передача. На СТО советовали вместо пальца, что соединяет кулису со штоком вставить  болт и зажать гайкой и не нужно ничего менять)))
Как вариант цвет сальника может указывать на применение запчасти в той или иной марке автомобиля.
Может немножко не по теме, но к примеру у оригинального подшипника ступицы FAG 713 6441 60 (с 2002 года, компания FAG принадлежит холдингу INA а в 2003 INA, FAG и LuK объединены в группу Schaeffler Group) сальник бывает 2-х цветов:
— Темно зеленый — передний подшипник Ланос \ Опель);
— Красный (ярко коричневый) — ВАЗ.
на обоих сальниках обязательно нанесена маркировка.
Сальник подделок идет коричневого цвета и без маркировки.
Сами коробки INA & LUC & FAG очень похожи между собой, выделяют следующие признаки оригинальности:
1. Наклейка на коробке имеет жирный и четкий шрифт наклеена по середине открываемой части. Китайская подделка имеет тусклый шрифт наклейки и наклеена не по середине открываемой части, может быть наклеена внизу или очень криво, могут присутствовать ошибки (например выбито slovaRia вместо SLOVAKIA).
2. Упаковка имеет более яркий цвет, на ощупь шероховатая. Подделка имеет тусклый цвет коробки.
3. Внутри листок вкладыш, с оригинальным номером изделия (для проверки подлинности) так же листок с бонусными балами для участия в акции концерна INA & LUC & FAG. У подделки вкладыш отсутствует или же он совсем другой. (Как по мне то вкладыш может отсутствовать по причине отсутствия акции)
4. Если присутствует метиз (шплинт, гайка, болт, стопорное кольцо) — должен иметь чорный цвет. Подделки имеют золотистый цвет метизов.
5. Маркировка, к примеру на внутренней обойме подшипнике, яркая с глубоким шрифтом в отличии от подделок у которых нанесение тусклое и не глубокое.
Судя по Вашим фото, правда не вижу наклейки на открываемой части, думаю что оригинал: метиз чорный, надписи на коробке четкие. Смущает только что надпись Made in Canada не такая глубокая как на втором фото в посте #5, но по фото судить сложно может быть искажение просто.
Змінено користувачем metel'
У меня сальник зеленый та еще и промаркеровано Чина. Бегает уже 40 т.км.
Те что зеленые у них подшипники китайские. Не знаю как будут ходить. Поставил человеку. Будет видно.
