Смазка для клапанов ( ГБО)
vma1
Ребята, подскажите сущетвует такой девайс с ёмкостью и это масло-смазка подётся в впуск и улудшает теплообмен между клапанами и сёдлами 1литра хватает на 1000л газа, кто то пользовался данным приспособлением? стоит ли заморачиваться?
А как оно из впуска в выпуск попасть может ? Может надо сначала устройство двигателя изучить ?
Идеи Остапа Бендера живут в веках :D
На Ланосах - определенно не стоит такое ставить. Ездят Ланосы на газе без этой хрени сотни тысяч км.
А если двигатель с фазовращателем, металлокерамическими седлами да без гидрокомпенсаторов - от тогда да, не помешало бы.
2,2 тис.   17
, а мож оно только впускные клапаны смазывает))
Горят обычно выпускные. Если кому то нравится впускные смазывать  ( хотя опять таки это полный бред, если хоть немного знать мотор внутри)
так , что мешает  ?? :1137:
Таки может - в виде несгоревшего остатка (нагара).
Походу, это таки не развод. принцип действия именно в создании слоя мягкого теплопроводящего нагара на клапанах, который работает так же, как термопаста между кулером и процессором.
именно отсутствие (или меньшее количество) в продуктах сгорания газа твердых частиц и есть главная причина того, что на определенных двигателях клапана съедаются за несколько десятков тысяч км.
Куча есть моторов с фазовращателями (не буду перечислять)  , все работает безупречно без всякой хрени подобной капельницам.
Расчет на абсолютно безграмотных в техническом плане людей
Слушай, не поленись, сходи к мотористу и че нибудь про термопасту ему расскажи
Уж от кого, но от тебя не ожидал.
С лошади не падал случайно ? :hmmm:
Мне поднять архив и ткнуть многоуважаемого wmasterw носом его же собственный пост, в котором он говорит о невозможности нормальной длительной работы на газу? О том, на сколько именно уходил зазор клапанов. И это на идеально настроенном оборудовании.
Если да - я подниму уже завтра. Сейчас с GPRS это долго будет.
Но да ладно. Сейчас, вижу, мнение изменилось. Почему?
В инструкции от производителя пишется, что создается (пленка) во всей камере при сгорании этой присадки и газа
да моторы идеально работают скажем 30-50 тыс , а как быть когда пробеги на LPG\CNG  по более 100 тыс.
на двигателях 1.5 гидрики, а как у МЕМЗов с этим дело обстоит? (или они и так более 150 тыс не живут?)
Змінено користувачем vma1
Это ты о чем  ?  Выдергиваешь цитаты ? Совсем опустился уже
Речь была о каком то конкретном моторе .. Дай полный текст. Все , что раньше писал на сегодняшний день могу только более подробно еще и дополнить. Статистика растет. Осечек не было, как бы тебе и не хотелось этого, Учись , студент
Скорее всего речь  была о Крузе. Тада бегом на лачетти клуб. Там как раз еще один лох пострадавший. А был, как и остальные предупрежден. А слушать не захотел. клюнул на маркетинг. Таких только так учить и надо. Через кошелек
Змінено користувачем wmasterw
Вспомнился лохотрон с закачкой в шины "спортивной газовой смеси" типа чистого азота и т.п.
2,2 тис.   17
ну хз,у меня 220тыс на газу и всё ок. Зимой один гидрик цокотит секунд 5 на холодную, но я бы удивился если бы он не цокотел при таком пробеге)
Проехал на Кадете с ГБО-2 750 000 км до капиталки. Клапана (были без намека нагара) только притерли и все. А все эти приблуды самый настоящий лохотрон.
Лохотрон это грубо. Это просто замечательный урок того, как в красивой обертке можно получит деньги за что угодно.  Классика Остапа Бендера
4,4 тис.   136
моєму МЕМЗу вже 361 000км...сальники клапанів ще рідні...масло міняю раз в 20 000км...правда останнім часов почався "жор" масла...1-2л на 20 000км... :smoke:
Встречал в продаже подобную присадку,только для бензина "заменитель свинца",предназначенную для старых двигателей рассчитанных на этилированный бензин,чтоб клапана не сгорали от современного неэтилированного бенза... Для газа впервые вижу,но всё может быть,почему и нет?
Да, речь шал именно о Крузе. Вот ссылка на пост (чтоб кое-кто не катил бочку насчет выдергивания из контекста). Вот сам пост:
Газ то по другому не стал гореть , это точно.  Беда в другом. И к сожалению многие этого просто не могут понять. Тенденция в автомобилестроении при выборе материалов для изготовления деталей двигателя просто печальна.  Чего стоят например клапана ,у которых вытягивается стержень  при работе на газу. А на бензине этого не происходит.  Или седло в головке изготовленное из металлокерамики.  На машинах 90 -х годов такого не было и ГБЦ практически неубиваемы.  Только естественным ресурсом. Потому, что седла были чугун
Для примера популярный Шевролет Круз.  Даже с БРЦ , с вариатором , с идеально выполненным монтажем и все равно зазоры на выпуске уменьшаются за 20 тыс. пробега на 0,15 . Сделать ничего невозможно.  По любому ремонт ГБЦ уже до 50 тыс пробега.
Да пусть детали хоть из говна будут изготовлены, но если на бензине они выхаживают свой срок эксплуатации, а на бензине - нет, значит, существует объективная причина - почему это происходит. В народе у нас целый легендариум развели, где пытаюттся придумать объяснение:
1) газ горит при более высокой температуре (наоборот, газ горит при чуть-чуть меньшей температуре при прочих равных условиях)
2) газ (пропан/бутан) горит дольше, чем бензин (таки дольше, но по исследованиям буржуйских ученых - на 1,8% при сравнении горения чистого пропана и бензина Regular, по-нашему - АИ-90. Неверующим - путевка в англоязычный google.
Ежу ясно, что 1,8% разница в скорости распространения фронта пламени не ощущается и навредить не может.
3) газ - "сухое" топливо, не охлаждает и не смазывает клапана, а бензин - "мокрое", потому смазывает и охлаждает. Ога. Особенно выспускные :lol:
Короче, народные верования критики не выдерживают и такое вот поведение двигателя Круза не объясняют.
Есть еще как минимум два объяснения:
1) неучтенный прежде фактор горения бензина - образование твердого остатка
2) не такой уж "идеально выполненный" монтаж, настройка и тому подобное. только разве ж
признается в таком?
Теперь объяснение "с картинками" на примере выпускных клапанов Vw Sharan о том, что же именно происходит в зоне контакта седла и клапана.
Картинка раз:
Картинка два:
Каждый пользователь ГБО знает, что газ при сгорании не дает (или дает намного меньше) сажи. Самое явное проявление этой особенности - масло не темнеет до конца срока службы. Еще более оччевидно это при вскрытии двух одинаковых двигателей, один из которых работал на газе, а второй - только на бензине.
Сажа - это аморфный углерод + некоторые углеводороды с очень высокой температурой кипения. вещество очень мягкое. Его теплопроводность на порядки выше теплопроводности воздушного промежутка.
При работе на бензине сажа непрерывно откладывается и сдувается потоком газов, частично она сгорает при следующем цикле работы двигателя, частично нет. Но так или иначе, в зоне контакта седла клапана и самого клапана присутствует тонкий слой всей этой шняги, который заполняет собой все шероховатости, неровности; то есть устраняет возможные воздушные промежутки из зоны контакта фасок клапана и седла.
Потому ИМХО не все так однозначно с "системами смазки". Запросто может оказаться, что они таки работают.
Такое может написать только тот , кто ни разу не видел снятой и разобранной головки . Поэтому простительно.  Еще раз сие писание подтверждает ущербность голой теории при отсутствии практики.
Каж слой всей этой шняги, который заполняет собой все шероховатости, неровности; то есть устраняет возможные воздушные промежутки из зоны контакта фасок клапана и седла.
   ИМХО , если между седлом клапана  и самим  клапаном,  при нормальном их состоянии, зазоров быть не должно.  Для этого они притираются, и в работе клапан проворачивается относительно  седла.
Вы абсолютно правы. Действительно в процессе работы происходит еще и проворачивание.
И если разобрать рабочую головку с пробегом , то состояние контактирующих поверхностей седла и клапана зеркальное.  А люди тут пишут о каких то шероховатостях,  зазорах , ямках... Жесть
Змінено користувачем D&B
Зазоры есть всегда. Даже когда одна зеркальная поверхность прижимается к другой зеркальной поверхности.
Та же притирка делается с помощью абразивной пасты, которая представляет собой частички твердого материала с определенным максимальным размером. В процессе притирки эти частички срезают часть металла с поверхности, оставляя борозды. это хорошо видно, когда размер зерна большой. В силу законов оптики начиная с определенного размера эти борозды становятся просто не видны - мы видим зеркало. И ошибочно думаем, что там идеально гладкая поверхность, атом к атому. Под электронным микроскопом, а также в УФ-лучах, такие неоднородности становятся видны.
Чугунные седла гомогенны, и когда в процессе их эксплуатации происходит выработка, в первую очередь изнашиваются те места, которые располагаются выше относительно среднего уровня поверхности. Это приводит к постепенному сглаживанию неровностей и к улучшению теплового контакта.
Металлокерамические седла, в отличие от гомогенных чугунных, сделаны из композитого материала. Это априори означает их неоднородный износ - что мягче, то первей будет истираться.
 Если есть зазор почему тогда в перевернутой головке керосин , налитый в камеру сутки стоять будет и ни на грамм уровень не понизится ?  Это даже после притирки. Та поверхность будет еще матовой , а значит .... Как известно керосин  обладает высочайшей проникающей способностью. А как же зазор ?
Мы обсуждаем не вопрос герметичности, а вопрос теплопередачи. В плунжерной паре тоже зазор есть, пусть и чень маленький (иначе бы плунжер невозможно было сдвинуть с места из-за огромной силы трения), но тем не менее ТНВД успешно работают на миллионах дизелей.
Еще раз рассмотрим проблему.
Выпускные клапаны - наиболее термически нагруженные детали, входящие в камеру сгорания. Даже дно поршня так сильно не нагревается, как нагревается кромка выпускного клапана. Так происходит потому, что кромка относительно тонкая, и повод теплоты осуществляется с двух сторон одновременно.
Охладить кромку выпускного клапана можно только за счет теплопередачи в ГБЦ через седло клапана. Ширина фаски на седле и самом клапане на выпуске для того и делается больше, чем на впускном, чтобы увеличить тепловой поток.
В зоне контакта седла и клапана есть места, где металл клапана касается металла седла. В этих точках тепловой поток максимален.
В других точках уже есть зазор. Где-то больше, где-то меньше, но есть. тут уже теплопередача будет хуже.
Если зазор заполнить каким угодно твердым или жидким веществом - это увеличит тепловой поток.
Фото ГБЦ с пробегом 30 000 на бензине:
Моя ГБЦ. Пробег 40 000 на бензине + 1000 на газе. Свечи прошли около 500 км.
Разница очевидна - на газе в камере сгорания меньше сажи. Видно, что к моменту вскрытия нагар не успел еще очиститься полностью.
Вот как выглядит ГБЦ после несколько десятков тысяч газа. Жаль, не показано состояние до снятия клапанов - сразу после снятия самой головы.
Одна и та же марка автомобиля. Один и тот же двигатель. Но разное топливо. Разное количество отложений сажи. Влияет это на процесс теплосъема с выпускных клапанов?
Допустим, я не прав, и мое объяснение причин съеденых клапанов круза ошибочно.
Ну давай тогда свое объяснение. Ты же дофига крутой эксперт, к тебе люди с других регионов за месяцы в очередь записываются. Неужели не можешь объяснить, почему идеально настроенный тобою же круз "приехал" к 50 000 км?
