при трогании некая детонация от сцепления
Всем день добрый.
Авто 120тыс 1.5. поляк, я единственный владелец - езжу аккуратно, размеренно, сцепление не палил ))
Такой вопрос: иногда утром когда трогаешься непонятная ситуация - вроде всё как обычно, но на момент когда сцепление должно уже схватить авто начинает как бы дергаться, не так как типа первый раз за руль сел, а частые дерганья, прям как детонация какая то (вибрация раза 3-4 в секунду) она вроде как и трогается, но непонятно, толи сцепление проскальзывает толи что...
Когда проедешь чуть немного то всё ок, уже на первой можно более не менее трогаться, на резком разгоне пробуксовки нет.
https://lanos.com.ua/topic/90201-pri-troganii-nekaya-detonatsiya-ot-stsepleniya/
Всем день добрый.
Если сцепление еще не менял (120 т. км...), то, скорее всего, время пришло.
https://lanos.com.ua/topic/90201-pri-troganii-nekaya-detonatsiya-ot-stsepleniya/#findComment-2008298
Кривой ведомый диск сцепления,или мириться,или замена.
https://lanos.com.ua/topic/90201-pri-troganii-nekaya-detonatsiya-ot-stsepleniya/#findComment-2008299
а чего когда прогрета такого нет?
есть какойто способ проверить не разбирая ничего? читал что попробовать тронутся на 5-ой... типа если будет трогаться и не заглохнет то дрова...
https://lanos.com.ua/topic/90201-pri-troganii-nekaya-detonatsiya-ot-stsepleniya/#findComment-2008301
Обычно такое явление прогрессирует,дойдет до того что и и на горячую будут подергивания при трогании.
Это не износ,(когда буксует) просто некоторые неудобства,и раздражение владельца. :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/90201-pri-troganii-nekaya-detonatsiya-ot-stsepleniya/#findComment-2008312
и что весь комплект в сборе меняют в таком случае? или только диск сцепления?
какой фирмы посоветуете?
Змінено користувачем alexandr_s
https://lanos.com.ua/topic/90201-pri-troganii-nekaya-detonatsiya-ot-stsepleniya/#findComment-2008317
Ничего не посоветую, (у меня СЕНС),может кто с Ланосоводов отпишется.Я менял-бы только диск (ведомый),у корзины ресурс поболее,но осмотреть критически конечно необходимо.(когда снимите сцепление).И выжимной подшипник,это как обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/90201-pri-troganii-nekaya-detonatsiya-ot-stsepleniya/#findComment-2008327
+1 У знакомого так было,только он купил кривой диск и при трогании машину дергало.У меня сцепление еще родное(кроме выжимного конечно).Сенс 250 тыс.км..
Змінено користувачем neos2020
https://lanos.com.ua/topic/90201-pri-troganii-nekaya-detonatsiya-ot-stsepleniya/#findComment-2008364
просто у  меня такого не было... с чего бы ему сделаться кривым? )))
менять лучше всё комплектом или как? что скажите?
https://lanos.com.ua/topic/90201-pri-troganii-nekaya-detonatsiya-ot-stsepleniya/#findComment-2008370
Вообще-то практически все изготовители рекомендуют менять сцепление в сборе ибо это даст наиболее высокий эффект.Я например призадумался бы о замене лишь фередо.У меня корзина и диск прошли 250 тыс. и походит еще.Мое мнение что если корзина не имеет видимых дефектов,лепестки целые и не сильно потерты выжимным то пусть работает.
https://lanos.com.ua/topic/90201-pri-troganii-nekaya-detonatsiya-ot-stsepleniya/#findComment-2008412
т.е. выжимной и только диск по сути нужен?
остальное обычно я так понял ходит больше...
https://lanos.com.ua/topic/90201-pri-troganii-nekaya-detonatsiya-ot-stsepleniya/#findComment-2008413
Надо снимать кпп и проводить осмотр и дефектовку деталей.Сейчас это гадание на кофейной гуще.Обычно так проявляются дефекты корзины сцепления,когда она неравномерно прижимает фередо к маховику,как-бы с перекосом.Случается из-за поломки или проседания нажимных пружин.Это будет видно при снятии.Может быть и выпадение или поломка демпферных пружинна ведомом диске..Хотя если есть деньги можно поменять комплект в сборе(можно купить нормальный около 1000 грн,валео и другое дорогое я бы не брал-у меня и родное выходило так что валео и не снилось,тем более много подделок.Заменил бы направляйку выжымного,втулки вилки сцепления,сальники первичного вала кпп и коленвала,чтобы не лазить больше..Но еще раз скажу-все зависит от выявленного при разборке..Хотя у меня сенс и я не знаю какой ресурс сцепления и других деталей.Я написал исходя из своего опыта владения сенсом...Ланосоводы думаю более в этом вопросе тебе помогли...
https://lanos.com.ua/topic/90201-pri-troganii-nekaya-detonatsiya-ot-stsepleniya/#findComment-2008423
У меня на СЕНЕ корзина еще родная-387 тык.
Ведомый диск 3-тий,второй был поменян именно из-за подергиваний при троганье.
https://lanos.com.ua/topic/90201-pri-troganii-nekaya-detonatsiya-ot-stsepleniya/#findComment-2008437
в общем всем спасибо...
самое правильно на месте на СТО когда всё разберут смотреть что менять что не менять по месту...
https://lanos.com.ua/topic/90201-pri-troganii-nekaya-detonatsiya-ot-stsepleniya/#findComment-2008771
