где грамотно сделать развал/схождение
1,5 тис   177
Друзья
подскажите, кто недавно делал в киеве данную процедуру
операция не сложная, но нужны грамотные головы и прямые руки
ну и цена услуги не последнее место играет
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/
1,5 тис   177
видимо, никто не делал эту процедуру ))
отчитываюсь
сделал на АТЛ сервисе
дешего и качественно
результатом доволен на 101%
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2008200
Как то АТЛ и не дорого не сочетается, по чем?
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2008202
1,5 тис   177
160 грн - розница услуги
+ клубная карта = 144 грн
новейший 3D стенд
полная картина по авто всех колес
распечатка
вот так вот, парни )))
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2008205
А на каком именно АТЛ делал?
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2021140
Делал на своем ланосе развал на прошлой неделе. 3D с распечаткой всех параметров, чистый стенд, не новый, года 3 назад делал у них же. Мастер рассказывал и показывал все нюансы, я тоже остался довольным, но отдал за работу 200 грн. Они находятся на проспекте Ватутина, остановка м-в Радужный, на Троешке есличе))
Змінено користувачем Skyliners
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2047098
В 19.11.2015 в 16:59, Skyliners сказал:
Делал на своем ланосе развал .......Мастер рассказывал и показывал все нюансы
А он не рассказывал как регулировать развал, если шаровые ещё заводские на заклёпках?
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2169768
Нет, не рассказывал. А какая разница, на чем шаровые?! на заклепках или на болтах))) они ж там прикручены намертво что так, что так......максимум что я заметил когда мне настраивали кастер, то откручивали верхнее крепление стойки.
Если не ошибаюсь, то развал регулируется рулевыми наконечниками, а шаровые тут ни причем.
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2169975
3 часа назад, Skyliners сказал:
Ошибаетесь наконечниками это схождение. В двух словах, если развал нулевой, то колёса стоят ровно | |, если развал в минусе, то домиком / \, а если в плюсе то так \ /, как раз как в моём случае, после установки проставок (так как рычаг через саленблоки закреплён к кузову, кузов подняли, изменился угол и колеса ушли верхней частью наружу. Другого способа, как купить новые шаровые и делать овалы из крепёжных отверстий я пока не вижу, но для этого придётся демонтировать старые стоковые на заклёпках, хотя они рабочие..
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2170062
Привет, где порекомендуете сделать развал/схождение Киев(правый берег, борщаговка-подол)?)
Проблема- уводит вправо, дтп не было, пару раз попадал в ямы правой стороной, но увод появился после переобувки на лето(колеса те же)
Спасибо:)
Змінено користувачем Stonerider
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2170094
16 часов назад, Stonerider сказал:
Развал, если мы говорим о передних, скорее всего никто делать не будет (не предусмотрено конструкцией), есть варианты, но никто не хочет этим заморачиваться, не рентабельно.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2170187
2 часа назад, Serge_G сказал:
Ок, это я просто процедуру так называю:)
Где тогда можно сделать схождение?) Или в любое сто с развалом/схождения ехать, разницы нет?
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2170211
21 час назад, Serge_G сказал:
После того, как я изменил клиренс передней подвески в большую сторону, мастер на развале/схождении  сказал, что угол развала у меня стал больше, а число меньше (тоесть отрицательное число стало еще меньше ), но это к лучшему только, потому-что в поворот мне входить комфортней на большей скорости. А схождение у меня правильное, настроили и все.
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2170217
Тут всё индивидуально у всех, зависит от комплектующих, от величины занижения или завышения и от того, что было до того с развалом, могут даже влиять такие вещи, как распорка. Но любое изменение клиренса меняет у нас развал. Я просто визуально вижу теперь лёгкий вывал в плюс развала обоих колёс,  на не загруженной, что не есть гуд, раньше были, как и положено для макферсона что-то около нуля, возможно лёгкий минус. На досуге попробую померить и высчитать сколько градусов, минут.
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2170226
В общем, не знаю имеет ли право на жизнь такая метода подсчёта развала, но думаю плюс минус лапоть, для общего представления покатит. Поставил авто на горизонталь по уровню, отвесом вымерял разницу в мм между верхней и нижней кромками по оси диска. Диски ровные не катанные, литые, диаметр 390мм. Далее считаем длину воображаемой окружности (390·3.14=1224.6) и учитывая, что в круге 360° находим сколько мм будет составлять 1° (1224.6:360=3.40мм), учитывая что в нём 60 минут, получаем 1'=0.056мм.
Итого после установки проставок развал переднего составил +54', а заднего -1°29'. Получается зад вписывается в допуск, а вот перёд нужно исправлять по хорошему, что и подтверждает моё визуальное наблюдение.
Где-то на 3мм нужно распилить отверстия в шаровых, чтобы вывести в 0 и ещё пару мм чтобы уйти в лёгкий минус.
Пилите Шура, пилите!:lol:
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2170439
привет. нужен совет. руль стоит неровно. влево. при движении по прямой. машину не тянет, все ок, резина в норме. развал сделан! переделывали 2 раза, но причина не ушла. это появилось после переобувки. и развала. во время развала разрабатывали наконечник.
1. у развальшиков руки из жопы - искать других.
2. сбился руль - открутить и переставить на 1 деление.
3. напортачили при разработки наконечника.
4 переставить колеса.
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2170664
Ещё раз, рулевыми наконечниками регулируется схождение, развал передних колёс на ланосах, сенсах и их прародителях опелях просто не имеют в конструкции никаких регулировок. Скорее всего 1 пункт.
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2170675
конечно схождение описался) просто привычный термин для всех развал-схождение, вот и используют многие.
речь идет о схождении. тут суть в чем. руль выставляют ровно, зажимают, я проверяю, меня устраивает, крутят выводят в допуски. по цифрам все гуд. а вот выезжаю руль влево по прямой.
многие скажут, что мол дороги неровные и наклон к обочине...
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2170681
Думаю всё зависит от величины, если это еле заметно (у меня с завода тоже самое) и проблема носит чисто перфекционистко- эстетический характер:D то можно забить.
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2170682
напрягает, рулю за спицы, поэтому хват не тот. с завода? т.е. регулировкой этого не исправишь? надо руль переставлять?
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2170685
А что такое "разрабатывали наконечник", может там собака зарыта? Перед регулировкой нужно ходовую в порядок полностью привести, не должно быть никаких люфтов в шарнирных соединениях все шаровые, рулевые и рейка должны быть исправны.
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2170691
ходовка в норме делал диагностику. закипают регулировочные болты на наконечниках. их снимают и разрабатывают.
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2170704
В 15.05.2017 в 16:06, Stonerider сказал:
Спасибо:)
Меня тоже уводит вправо,особенно на ямках-оказалось потеющий/текущий амортизатор передний справа, вот так.
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2170711
2 часа назад, serezha.kadygrb сказал:
Да, если развал-схождение отрегулировали, то можно просто попробовать выровнять сам
переставив на один или сколько нужно зубов.
https://lanos.com.ua/topic/90183-gde-gramotno-sdelat-razvalshozhdenie/#findComment-2170713
