переход с потенциометра на дк
seva92
Добрый день! У меня ланос 1.5 2004 г. в.,
эбу DXUB. Стоит гбо 4 поколения и чтоб его нормально настроить хочу установить лямбда зонд. Я так понимаю что нужно менять эбу. Какой лучше поставить? и какой фирмы установить дк? Заранее спасибо!
Вам проще перепрошить эбу под ГБО. А зачем интересно Вы хотите поставиль ЛЗ? Обычно стараются рт него избавиться?
Как я понял dxub под ЛЗ не прошивается. Хочу установить чтоб гбо 4го поколения нормально настроить
Поедь к нормальным газовикам и настрой
Без лямбды его нормально никто не настроит. Можно настроить у кого есть ШДК но все равно прийдется к ним постоянно ездить
Это они просто не хотят настраивать...
Конечно с лямбдой на ГБО-4 ездить интересней-более экономичнее и тд...
Но можно ездить и с РСО потенциометром и расход будет таким же или может чуть-чуть большим чем с лямбдой-нужно просто сделать нормальную газовую прошивку.
А если все таки переходить на ДК,то нужно другой ЭБУ и его не много нужно дорабатывать,так как ваш аппаратно не подходит для работы с ДК.
меня сейчас впринципе все устраивает и расход и динамика, просто боюсь убить двигатель раньше времени неправильной смесью
Ну движки с RСО без обратной связи по лямбде как то не очень умирают от неидеальной смеси на бензине.
Думаю газовую прошивку тоже можно более-менее настроить хотя бы на том уровне как настроена стоковая бензиновая.
Качество смеси на переходных режимах как страдало на бензине, так и будет страдать на газу.
Змінено користувачем iron_man
Если не хочется убивать двигатель - снимите ГБО и ездите на бензине и будет Вам счастье!
Будете менять, ищите ЭБУ с маркировкой ZXJN.
Также попробую найти фото в чем отличия ЕВРО-0 и ЕВРО-2.
спасибо
Гулять смесь на ГБО 4 будет всегда(редуктор, температура...). Нет никаких газовых прошивок. Есть стоковые прошивки в которых правят УОЗ на 3-6гр. Себе переделывал сначала с потенциометра на лямбду, а потом вообще перешел на январь 7.2 с прошивкой j7esa(теперь фазированный впрыск). Без регулирования по лямбде можно загубить мотор или стать вечным спонсором гбо-шников.
если не сложно, можете описать подключение
Описывать долго... Вкратце нужно:
блок январь 7.2(без +),
датчик фаз,
катушка зажигания от авео(становится как родная),
переходную косу,
лямбда зонд с подогревом от ваз,
немного доработать штатную проводку,
настроить прошивку.
  • 5 років потому...
Доброго. Підніму темку. Підскажіть фахівці при переході на лямду які піни куди треба переставити. Мозги ZXJN.
Дякую
Змінено користувачем Дід Мазай
  • 3 місяці потому...
Доброго времени суток. На сенсе 1.3 вышел из строя потенциометр. Установил новый на три контакта, но найти сто с газоанализатором как выяснилось проблема. Есть ли какой-то метод настройки потенциометра по компьютеру? Может у него есть стандартные показатели по вольтажу?
Змінено користувачем Mytabor
01.11.2020 в 15:11, Mytabor сказал:
Понятия стандартного напряжения не существует в принципе. Как-то настроить можно попробовать по максимальному разрежению на ХХ (минимальное давление по МАП сенсору). Слишком бедная смесь будет гореть плохо, давление будет расти. Когда давление начнет расти и при обогащении, то это уже слишком богатая смесь, которая уже не горит. Запомнив эти 2 напряжения установить где-то 1/3 разницы от значения бедной смеси.
