Диски тормозные
17 часов назад, iron_man сказал:
 в 13-м году брал у krabik-а с lanos.in.ua диски и колодки.
Заказывали недавно куму  колодки и диски Ate у Олега Крабика на его сайте. Легко найти по его нику.
https://lanos.com.ua/topic/90164-diski-tormoznye/page/2/#findComment-2218895
 я когда брал тоже себе все Ate то хотел обратится, но цены там были немного дороже чем мне привезли на заказ.
https://lanos.com.ua/topic/90164-diski-tormoznye/page/2/#findComment-2218897
 Спасибо еще раз! Купил Р 15 002, подошли идеально. Хорошо что уточнил на форуме, а то в магазине на вопрос "дайте 14-е колодки Brembo на Ланос" предлагали Р 59 017 :( .
https://lanos.com.ua/topic/90164-diski-tormoznye/page/2/#findComment-2219072
Всем привет.
Вопрос... После замены дисков и колодок появился гул на скорости больше 70 км.ч. При вывешивании колес никаких звуков не слышно. Сначала грешил на притирку колодок. Сейчас на них проехал около тысячи. Скрипов нет. Тормозит отлично (после родных небо и земля). В педаль и в руль вроде не бьет. Но гудит. Причем гудит если ехать прямо и влево. При повороте вправо (имеется ввиду затяжные повороты на скорости больше 70-ти) гул пропадает.
Когда меняли диски, старые были прикипевшие(ну или приржавевшие) и их сбивали молотком. Мог ступичный подшипник умереть?
Может кто сталкивался, подскажите плз куда копать.
https://lanos.com.ua/topic/90164-diski-tormoznye/page/2/#findComment-2220010
4 часа назад, Александр Гнучий сказал:
Мог... или совпало.
https://lanos.com.ua/topic/90164-diski-tormoznye/page/2/#findComment-2220021
Есть диски 14 и барабаны с 1.6 ABE,может кому надо....
https://lanos.com.ua/topic/90164-diski-tormoznye/page/2/#findComment-2220058
В 06.09.2018 в 08:46, Юрич сказал:
Резина ещё может гул издавать.
Раньше не гудело. Может совпало...
Попробую на выходных поехать перебалансировать колеса, развал-схождение проверю. Если не перестанет гудеть то тогда подшипники под замену...
Кстати, подшипники отличаются на 13-е и 14-е колеса?
https://lanos.com.ua/topic/90164-diski-tormoznye/page/2/#findComment-2220095
Нагуглил :)... Разные. Если у меня 14-е тормозные диски с завода (ланос 1,5) то и ступица 14-я. Ход мыслей верный? Или может быть 13-я ступица?
 подойдут?  А то в описании на 1.6, не хочется заказать не те :wacko:.
https://lanos.com.ua/topic/90164-diski-tormoznye/page/2/#findComment-2220096
На 1.5 маленькие тормоза, это с 1.6+АБС большие. То, что с завода ставят 14 колёса, ни о чём не говорит. Что за шины стоЯт? Лето/зима? Перед этим менял колёса местами (справа налево)?
https://lanos.com.ua/topic/90164-diski-tormoznye/page/2/#findComment-2220106
Ход мыслей у тебя верный. У меня тормозилки 14, а подшипник с 13 стоит. Год выпуска авто 2011 г. У тебя тоже 11 года, значить подшипник на 13 стоит.
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/90164-diski-tormoznye/page/2/#findComment-2220111
16.07.2015 в 10:10, BS. сказал:
Нет, ничего менять не надо. Разве что есть желание улучшить тормоза - тогда надо будет поменять суппорта, колодки, тормозные диски.
и определиться с целью всей этой замены. если для спортивной езды то это одно а если для спокойной то другое
https://lanos.com.ua/topic/90164-diski-tormoznye/page/2/#findComment-2224370
7 часов назад, автоводила сказал:
Спортивная езда далеко не цель такой замены. Имеет смысл переходить на суппорта АТЕ - у них более удачная конструкция, чем у тех что ставились на ланосы последние 15 лет. Они не дребезжат на кочках, у них не клинят направляющие, тормозят более равномерно. А если менять 13е на 14е ещё и ресурс тормозных дисков будет побольше
https://lanos.com.ua/topic/90164-diski-tormoznye/page/2/#findComment-2224446
