Коллеги, а расскажите, кто и как хранит 1кг огнетушитель в авто, чтобы просто и много места не занимал. Кто и как хранит в салоне, а кто в багажнике.  Ещё раз говорю - чтобы просто было, без особых сверлений и крепежей.
https://lanos.com.ua/topic/90129-hranenie-ognetushitelya/
1,4 тис   1
Я под водительским креслом храню,только резинками с под чехлов на крючки закрепил к подушке снизу,между подушкой и баллоном прокладку с пены вставил  и все гуд.
https://lanos.com.ua/topic/90129-hranenie-ognetushitelya/#findComment-2005721
В багажнике резинками с крючками прицеплены к решетке -  в углу под фарой.
Идеально помещается. И в случае необходимости моментально вынимается.
https://lanos.com.ua/topic/90129-hranenie-ognetushitelya/#findComment-2005746
Я почему спрашиваю, очередной раз еду на природу дикую и надолго, как всегда места мало в багажнике и салоне вот потому и хочу поместить аптечку и огнетушитель нуууууу уж очень рационально и чтобы было функционально правильно. Спасибо ребятки за ответы я так и думал о этих вариантах.
https://lanos.com.ua/topic/90129-hranenie-ognetushitelya/#findComment-2005775
У меня под водительским седлом валяется-(не знаю как он там закрепился-скорее всего зажат ковриком заднего пассажира) но вот уже три года не беспокоит!!!
https://lanos.com.ua/topic/90129-hranenie-ognetushitelya/#findComment-2005918
  • 9 місяців потому...
Такс товарищи. Думаю все наслышаны о штатном креплении для огнетушителя. Вопрос. Какой туда огнетушитель влазит (1 или 2кг)? Не вылетает ли в ноги огнетушитель с крепления при резком торможении? Заранее спс
https://lanos.com.ua/topic/90129-hranenie-ognetushitelya/#findComment-2088809
Ян, у меня и без крепления лежал под сиденьем молча и не высовывался))
Правда, он лежал за "перегородкой".
Змінено користувачем lyolik
https://lanos.com.ua/topic/90129-hranenie-ognetushitelya/#findComment-2088810
У мене так само під сидінням лежить без кріплення і не рухається))
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/90129-hranenie-ognetushitelya/#findComment-2088811
вы в таком положении гоняли?) и как там ножки задних пассажиров поживали?
И какой лежал по объему?
https://lanos.com.ua/topic/90129-hranenie-ognetushitelya/#findComment-2088820
Теоретизирую. Можно подстраховаться каким-то резиновым кольцом, одетым на огнетушитель и крепление с той стороны где находится упор (на фото слева)
Поскольку оно будет с самого края оно не должно мешать быстро достать огнетушитель рывком за горловину и одновременно будет удерживать эту часть при резких ускорениях.
https://lanos.com.ua/topic/90129-hranenie-ognetushitelya/#findComment-2088838
Яша, нікуди він не випаде)) У мене резинові коврики з бортіками, тому через бортік точно не перелетить, хоча лежить і так досить добре, ніколи ще не було випадку, що він до бортіків опирався.
https://lanos.com.ua/topic/90129-hranenie-ognetushitelya/#findComment-2088929
Сегодня постараюсь кинуть свой 2-кг красный спасатель "под себя"......посмотрим как с ним гонять-не летает ли он)
Ибо если норм, то крепление покупать не буду.
Саня, у меня "резина" зимой, ворс-летом.
С одной стороны если пассажиры сзади-не гоняю....но.....кароча, проверим)
https://lanos.com.ua/topic/90129-hranenie-ognetushitelya/#findComment-2088931
