Заинтересовался вопросом подключить Android к K-Line через Bluetooth, готовых решений не нашел (ELM327 не работает)
В теории можно самому сделать, если знать скорость шины и протокол.
Исходные данные:
- Lanos 1.5
- диагностический разьем GM12
Результаты предварительного поиска по Сети:
- K-Line пин M
- протокол ALDL, скорость 8192 (L-Line?) или 10400
Собрал адаптер K-Line 8192 - Bluetooth 9600.
Проверено в связке ПК-Android на скоростях 4200-9600, 9600-9600, 19200-9600
Delco_suite генерит каждые 3 сек пакет (запрос состояния ЭБУ? :( F4 56 01 B5 (для какого ЭБУ - не знаю)
варианты ЭБУ:
Микас 7.6 / 10.3;
Микас 11(E2/E3);
M 1.5.4(N), Январь 5.x;
Январь 7.x;
M 7.9.7(E2/E3);
MP 7.0(E2/E3);
Lanos 1.5 SOCH;
Lanos 1.6 DOCH
IEFI-6, ITMS-6F, IEFI-S
ЭБУ на пакет F4 56 01 B5 никак не реагирует.
Возможно скорость не 8192, возможно запрос состояния не такой для моего ЭБУ.
Змінено користувачем Encaps
https://lanos.com.ua/topic/90128-lanos-15-k-line-bluetooth-android/
  • 9 місяців потому...
Получилось связать Delco Suite на Android через Bluetooth.
Адаптер на макетной плате
Скорость K-Line: 8192
Запрос состояния ЭБУ: F4 57 01 00 B4
ответ ЭБУ 64 байт
https://lanos.com.ua/topic/90128-lanos-15-k-line-bluetooth-android/#findComment-2088090
Проверено с пятивольтовой шиной K-line (ЭБУ DXUB). Как будет работать с 12V - не знаю. Вероятно придется подбирать резистор с К-Line на базу транзистора (15-20К думаю)
https://lanos.com.ua/topic/90128-lanos-15-k-line-bluetooth-android/#findComment-2094618
Плата, конечно, хорошо. Но как насчет схемы? Сразу будет ясно как должно работать с 12V
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/90128-lanos-15-k-line-bluetooth-android/#findComment-2094638
Схему не рисовал (да, и такое бывает), есть рисунок платы - резистор 5К пометил красным. Для 12В шины К-line нужно подобрать сопротивление, при котором напряжение в точке "К" не должно быть меньге 10Вольт.
https://lanos.com.ua/topic/90128-lanos-15-k-line-bluetooth-android/#findComment-2094645
  • 4 місяця потому...
  • 1 рік потому...
И как успехи? Проект ещё жив?
https://lanos.com.ua/topic/90128-lanos-15-k-line-bluetooth-android/#findComment-2205833
Кто то еще делал этот модуль? Сложно ли купить комплектующие в магазинах? Сколько стоят полный комплект деталей?
https://lanos.com.ua/topic/90128-lanos-15-k-line-bluetooth-android/#findComment-2207203
Привет. Спасибо Encaps за инфу, попробую повторить. Набросал принципиальную схему. Может кому пригодится. Срисовывал с фото, был бы рад если ТС глянет на недочеты.
https://lanos.com.ua/topic/90128-lanos-15-k-line-bluetooth-android/#findComment-2207652
Witam. Ja zrobiłem ten projekt w wersji V2. Z częściami nie jest trudno najtrudniej dostań moduł Bluetooth. Pozostałe można dostać. Zaczynam rozwijac go dołączając do Bluetooth transmisję na USB. Łącząc to na jednym obwodzie
Тільки що, jacek fuklin сказав:
Здравствуйте. Я зробив цей проект у версії V2. З частинами важко отримати модуль Bluetooth найважче. Решта можна отримати. Я починаю розробляти його, підключивши Bluetooth до USB-передачі. Поєднуючи це на одній схемі
https://lanos.com.ua/topic/90128-lanos-15-k-line-bluetooth-android/#findComment-2215243
есть покупная плата я так понял Slavko делал. там нет атмеги. я так понял зашит модуль HC-05 можно попробывать стянуть дамп.
Могу попробовать реализовать на атмеге.
https://lanos.com.ua/topic/90128-lanos-15-k-line-bluetooth-android/#findComment-2220218
Здравствуйте.
А как-то можно получить прошивку под скорость к линии 10400?
https://lanos.com.ua/topic/90128-lanos-15-k-line-bluetooth-android/#findComment-2220382
Мужики а если вместо АТмеги поставить Л9637 будет обвязка меньше и прошивать не надо? Интересно схема от Славки не кому не поподалась?
Змінено користувачем Аллад
https://lanos.com.ua/topic/90128-lanos-15-k-line-bluetooth-android/#findComment-2223184
10.09.2018 в 00:52, kurt-truk сказал:
kurt-truk пожалуйста выложи фотку этой платы
https://lanos.com.ua/topic/90128-lanos-15-k-line-bluetooth-android/#findComment-2223185
если там только НС-05, то просто АТ командами задана скорость обмена 8192...  просто нужно проверить сможет ли он передавать на такой скорости.
https://lanos.com.ua/topic/90128-lanos-15-k-line-bluetooth-android/#findComment-2223186
Просто АТ командой скорость 8192 не установить. В прошивке записаны только стандартные.Slavko видимо нашёл ключик в прошивке отвечающий за скорость и изменил прошивку HC-** с нужной скоростью. Прошивку он не выложит так как делает на адаптерах деньги. А жаль. Многие были бы ему благодарны.
https://lanos.com.ua/topic/90128-lanos-15-k-line-bluetooth-android/#findComment-2229208
  • 1 рік потому...
3   0
Где-то видел переходник по емлку. И вроде как работает.
https://lanos.com.ua/topic/90128-lanos-15-k-line-bluetooth-android/#findComment-2244111
  • 5 тижнів потому...
А где можно найти прошивку под контроллер?
https://lanos.com.ua/topic/90128-lanos-15-k-line-bluetooth-android/#findComment-2245152
29.05.2020 в 14:32, Dmytro Yelahin сказал:
Держи
 , ссылка на сам проект .
https://lanos.com.ua/topic/90128-lanos-15-k-line-bluetooth-android/#findComment-2245801
