Доброго. Начали греться передние суппортта. Сначала правый. а потом и левый. машина уже еле едет.
Суппорта АТЕ клинить там нечему.
Сегодня разобрал правый, думал поршень закис, - всё в идеале.
В последнее время был менян ГТЦ20 на ГТЦ22. Но правый суппорт грелся и на ГТЦ20.
Задние барабаны чуть теплые, вроде как обычно.
-Почему не отходят колодки после торможения?
-может ли ВУТ сам подтормаживать?
https://lanos.com.ua/topic/90096-help-greyutsya-tormoza/
суппорта переберались перед тем как поставить? Резиновое кольцо вкруг цилиндра может от усталости не втягивать цилиндр назад при отпускании педали
https://lanos.com.ua/topic/90096-help-greyutsya-tormoza/#findComment-2004629
Если менялись ГТЦ-смотри зазор между штоком педали и поршнем ГТЦ,должен быть,если нет то картину ты описал.
https://lanos.com.ua/topic/90096-help-greyutsya-tormoza/#findComment-2004634
1,1 тис   53
Разбирай суппорт, тормозуха очень гигроскопичная, если менял ее не вовремя могла иметь место коррозия, задиры и подклинивание, сними колодки, попробуй руками вдавить поршень супорта обратно, если руками не лезет, разбирай его и смотри, что с поршем. Сам сейчас в процессе замены супортов, жидкость нужно менять каждый год, и на что-то нормальное, а не на ссаки.
https://lanos.com.ua/topic/90096-help-greyutsya-tormoza/#findComment-2004643
На педали шток не зажат, есть свободный ход.
Зазор на штоке ГТЦ и ВУТ не не знаю как промерять, надо разбирать все.
https://lanos.com.ua/topic/90096-help-greyutsya-tormoza/#findComment-2004672
Перебирались уважаемым товарищем LanGP, он говорил, что оставил старые резинки АТЕшные.
https://lanos.com.ua/topic/90096-help-greyutsya-tormoza/#findComment-2004677
и нахрена ее менять каждый год???на машине надо ездить и не мешать работать ей!!!))
https://lanos.com.ua/topic/90096-help-greyutsya-tormoza/#findComment-2005087
Решил проблему.
Может !  :shock:
Решил проблему. Поменял вакуумник — это он подлец.
Неисправный ВУТ никак не выдавал себя. Все проверки проходил на УРА. В холодное время работал абсолютно адекватно. Кароч вынес он мне мозг прилично.
Всем спасибо !
https://lanos.com.ua/topic/90096-help-greyutsya-tormoza/#findComment-2005094
1,1 тис   53
Главная причина – гигроскопичность тормозной жидкости. Это значит, что в период эксплуатации в тормозную жидкость попадает влага. Это происходит вместе с воздухом. Хотя и считается, что тормозная система является замкнутой, но воздух все же попадает. Чем чревато попадание влаги в ТЖ? Тормозная жидкость с влагой теряет свое главное свойство – высокая температура кипения. Чем больше влаги, тем меньше температура закипания ТЖ, соответственно снижение её качества. Проверка тормозной жидкости, её свойств и качества, производится при помощи тестера ТЖ.
Универсальный срок замены любой тормозной жидкости: 1 раз в два года эксплуатации или после 40 тысяч км. пробега.  Речь идет о замене широко-пользовательских тормозных жидкостей на гликолевой основе. При условии что жидкость известных брендов, а ссаки которые продают обычно в магазинах, нужно менять раз в год. Несвоевременная замена приводит к коррозии поверхности суппортов, поршней и.т.д. со всеми вытекающими последствиями.
https://lanos.com.ua/topic/90096-help-greyutsya-tormoza/#findComment-2006329
