Выбор компрессора для подкачки колес
Доброго времени суток друзья!
Помогите выбрать правильно компрессор для подкачки шин. На рынке на сегодняшний момент просто очень велик выбор, а какой и как выбрать...
Читал в интернете существуют поршневые и мембранные. Ну понятно, что поршневой лучше будет, но как его выбрать? Какая мощность должна быть? Нужно так чтоб он смело мог накачать колесо R14 минуты за 3, а не как есть купят, а он 10 минут качает колесо.
Может кто пользуется, поделитесь советом.
https://lanos.com.ua/topic/90094-vybor-kompressora-dlya-podkachki-koles/
Недавно себе купил Континенталь. В моём БЖ посмотри. Это тот к которому можно балон с герметиком прикрутить. Качает вроде до 8 атмосфер.
https://lanos.com.ua/topic/90094-vybor-kompressora-dlya-podkachki-koles/#findComment-2004359
Автокомпрессор DK DK31-003B Компрессор автомобильный двухцилиндровый, это насосная станция для тяжелых условий эксплуатации, специально разработан для накачивание тяжелых грузовых шин.
Идеально подходит для грузовых автомобилей, лодок, микроавтобусов, автобусов, внедорожников, легковых автомобилей с большим радиусом колес
Максимальное давление 10 Атм
  http://rozetka.com.ua/dk_dk31_003b/p2352397/
Змінено користувачем никона
https://lanos.com.ua/topic/90094-vybor-kompressora-dlya-podkachki-koles/#findComment-2004371
купил себе такой http://rozetka.com.ua/belavto_bk42/p2352647/ ,нареканий пока нет.
https://lanos.com.ua/topic/90094-vybor-kompressora-dlya-podkachki-koles/#findComment-2004421
долго выбирал и купил такой, кчество сборки и материалов отличное, надежный качает быстро, есть много насадочек под разные мячики и велосипеды.
https://lanos.com.ua/topic/90094-vybor-kompressora-dlya-podkachki-koles/#findComment-2004596
только Continental - "немецкий" компрессор по "китайским" ценам!
при этом можно использовать как альтернативу запаске/докатке
http://aukro.ua/kompressor-continental-i5411932364.html
https://lanos.com.ua/topic/90094-vybor-kompressora-dlya-podkachki-koles/#findComment-2005663
Реклама однако пошла...
@buhgalter, да и дорого вы просите за него  :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/90094-vybor-kompressora-dlya-podkachki-koles/#findComment-2005731
Тоже решил обзавестись компрессором для подкачки колес. Поверьте с подкачки колес только все начинается, потом ворота надо покрасить, затем еще что то. Нынешние Китайские компрессора вообще никуда не годные. Пока новые еще как то работают.
Поэтому решил склепать компрессор сам. За компрессор взял компрессор с холодильной установки (если не ошибаюсь ФАК называется), можно и зиловский компрессор взять, прицепил двигатель 2.2 кВт, рессивер с камаза или зила, ну и автоматика. Компрессор двухпоршневой по 40 мм поршень. Качает так, что любой китайский отдыхает. И по сроку службы думаю будет гараздо выше.
https://lanos.com.ua/topic/90094-vybor-kompressora-dlya-podkachki-koles/#findComment-2005939
:-X я из лучших побуждений...
Вы же рекомендацию спросили, вот рекомендую...
если найдете дешевле - честь Вам и хвала, но компрессор отличный :yes:
https://lanos.com.ua/topic/90094-vybor-kompressora-dlya-podkachki-koles/#findComment-2006250
Дык а чего искать то? Я взял такой за 399 грн. Ссыль на продажную тему ребятам (тем кто хотел ) отправил.
https://lanos.com.ua/topic/90094-vybor-kompressora-dlya-podkachki-koles/#findComment-2006256
