Скрежет впереди
Здравствуйте! Помогите советом. Недели 2 назад на моем Сенсе стало слышно шорханье слева спереди. Звук прерывистый, один за каждый оборот колеса, тон высокий, похож как будто стеклорезом по стеклу. Снаружи слышен очень четко, в салон отдает очень слабо. Усиливается при поворотах как влево так и вправо. Причем слышно его когда катишься на нейтралке на скорости от 1 до 50-60 км/ч. Воздействие на педаль тормоза картину не меняет. При включенной передаче шум практически не слышно. Поменял колодки, просмотрел суппорт и грязезащитный щиток. Диск ничего не касается, мусор нигде не застрял. Подскажите, пожалуйста, где и как искать дальше?
https://lanos.com.ua/topic/90066-skrezhet-vperedi/
А если поехать змейкой, нагружая очередно обе стороны звук меняется? Если да тогда это подшипники ступицы
https://lanos.com.ua/topic/90066-skrezhet-vperedi/#findComment-2003878
@ale2k, Щиток не пробовал отогнуть?
https://lanos.com.ua/topic/90066-skrezhet-vperedi/#findComment-2003914
да, меняется. С креном влево звук усиливается
Я писал что щиток не касается диска
https://lanos.com.ua/topic/90066-skrezhet-vperedi/#findComment-2003920
@ale2k, похоже все на подшипник ступицы. Уверены что звук спереди а не сзади?
https://lanos.com.ua/topic/90066-skrezhet-vperedi/#findComment-2003976
Да, я катился, а мой товарищ стоял и слушал. Сказал что прямо из колеса звук
https://lanos.com.ua/topic/90066-skrezhet-vperedi/#findComment-2003993
Вывешивай передние колёса по очереди и локализуй звук.
https://lanos.com.ua/topic/90066-skrezhet-vperedi/#findComment-2004005
