Здравствуйте. Намучился сегодня с печкой. Закреплял, промывал, короче делал Ташкент. Сделал. Воздух дует, что руку не удержишь. Но так как патрубки мои, как и машина, уже старые, то начали появляться подтеки в местах соединения там, где снимал. Пришлось несколько раз сливать\заливать антифриз. В итоге завтра поеду за новыми патрубками радиатора печки.
Вот эта процедура слива, меня немного напрягает. Пробка устроена так, что пока ее открутишь и пристыкуешь шланг с бутылкой часть антифриза разбрызгивается во все стороны.
Вопрос собственно вот в чем. Может кто-то заморачивался с переделкой этой пробки под краник? Чтоб по человечески, надел шлангочку, открыл краник, и аккуратно слил, без брызг и потерь ценной жидкости.
https://lanos.com.ua/topic/90060-slivnaya-probka-radiatora/
А не проще подставить под эту пробку тазик или миску.... я так делал.
https://lanos.com.ua/topic/90060-slivnaya-probka-radiatora/#findComment-2003694
Если б струя была направлена вниз, как в поддоне, то не было бы никаких вопросов. Может у меня кривые руки, но попадает и на пластиковый фартук, и на железку под радиатором. Пока поймаешь, уже весь сладкий. давление то разное, сначала бьет, потом еле течет.
Просто думал, может уже есть удобное решение, вместо этих ловушек-подставлялок. Буду приспосабливаться.
https://lanos.com.ua/topic/90060-slivnaya-probka-radiatora/#findComment-2003718
самое простое решение ситуации-бутылка пластиковая,отрезаеш горлышко( как стаканчик для пития водочки :)  :)  )) в горлышко -там где резьба- вставляеш подходящего диаметра шланг ( я брал от поливочного шланга  зеленого такого ) ..подставляеш этой  своеобразной лейкой к пробке  радиатора (ну естественно что конец шланга в какую то емкость опустить)откручиваеш полностью пробку на радиаторе ( при этом крышка на бачке должна быть закручена полностью )-- и только потом отпускаеш потехоньку крышку на бачке..жидкость потехоньку стекает в емкость по шлангу..через лейку-бутылку....Так же само и с блока сливать ... Потери минимальные..грам 50-100 максимум
https://lanos.com.ua/topic/90060-slivnaya-probka-radiatora/#findComment-2003741
А где в блоке сливное?Чёт не вспомню.
https://lanos.com.ua/topic/90060-slivnaya-probka-radiatora/#findComment-2003746
А нет его там) по мануалу: пробка радиатора и патрубки дросселя.
На сенсах есть
https://lanos.com.ua/topic/90060-slivnaya-probka-radiatora/#findComment-2003752
Странно. Когда у себя сливал вообще эту пробку полностью не выкручивал. Начинаю откручивать - начинает точечно течь внизу радиатора. Как бы краник. Может радиатор какой-то не такойю
https://lanos.com.ua/topic/90060-slivnaya-probka-radiatora/#findComment-2004003
Перед сливом открутить и завернуть (плотно) на расширительном бачке пробку для снятия давления.
А еще лучше это сделать на теплой машине и подождать чтобы все немного остыло.
https://lanos.com.ua/topic/90060-slivnaya-probka-radiatora/#findComment-2006106
  • 4 року потому...
Сегодня потекла данная пробка. Купить новую не получилось. Может кто-то знает размеры резинового кольца?
https://lanos.com.ua/topic/90060-slivnaya-probka-radiatora/#findComment-2239706
Було таке, підбрав методом тику, в любому автомагазині є набори з "РТВ".
Я брав  кільце із зеленої резини. Років зо три, політ нормальний.
https://lanos.com.ua/topic/90060-slivnaya-probka-radiatora/#findComment-2239729
Сегодня поставил кольцо 6*10*2 , только резьба закрутилась не до конца. Пока все хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/90060-slivnaya-probka-radiatora/#findComment-2239753
